  • #1 24 Mar 2010 10:50
    zbych.bar
    Poziom 8  
    W piekarniku przestał reagować panel sensorowy, nie daje się włączyć piekarnik a tym samym żadna jego funkcja, zegar działa.
    Od dawna miałem ten problem ale pomagało np. załączanie przez szmatkę lub papier, nie bezpośrednio palcem ale teraz zamilkł.
    Co robić?
    Jak ew. odkręcić, zdemontować panel, czy można go przeczyścić aby ew. uaktywnić sensory?
    Naprawa z wymianą panela jest dla mnie za droga.
    Na forum są inne wpisy ale do piekarnika EBb2.8TpsKDpOSrL
    ale nie wiem czy to to samo?
    #2 25 Mar 2010 21:18
    telmut
    Należy zdjąć tablice zewnętrzna (szybe - jest na 5 zatrzaskach)
    tak wygląda sam panel :
    Piekarnik AMICA do zabudowy typ: EB2.8TpsKDpRsL panel sensor
    należy w nim wyczyścić te wszystkie oczka
    jeżeli jest napisane ...2.8Tps...... to w każdym jest ten sam panel
  • #3 25 Mar 2010 21:35
    Karlheinz
    Zapomniałes dodać ze od wewnątrz :D
  • #4 26 Mar 2010 10:10
    rychomuch
    Najlepiej z obu stron wyczyścić.
    Sory. Błysnąłem co ?
  • #5 26 Mar 2010 12:01
    zbych.bar
    Poziom 8  
    Gdzie sa te zatrzaski? :?: Szyba jest chroniona ozdobną ramką metalową.
    Wnioskuję, że trzeba zdjać ta ramkę.
    Daje się ona lekko podważyć, ale boję się, aby mi ta szyba nie pękła.:!:
    #6 26 Mar 2010 17:39
    telmut
    Nie zdejmować ramki bo to uszkodzi nieodwracalnie tablice.
    Z którego roku jest ten piekarnik ??
  • #7 26 Mar 2010 20:38
    zbych.bar
    Poziom 8  
    To dane z karty gwarancyjnej
    Piekarnika do zabudowy typ: EB2.8TpsKDpRsL
    Data produkcji: 2001-08-28
    Kod kuchni: 18842
    Nr fabryczny: 14151884223601
    Widok panela piekarnika.
    Jak sie do niego dostać?
    #8 31 Mar 2010 22:25
    telmut
    Po pierwsze odkręcamy wkręty zaznaczone czerwonymi strzałkam odejdzie nam listwa z pod tablicy po czym odkręcamy wkręty zaznaczone zielonymi strzałkami i tablicę można już zdjąć.
  • #9 02 Kwi 2010 10:58
    AndrzejM2
    tak się składa, że mam ten sam problem.
    Przeczyściłem sensory i szybę i nadal nie działa.
    Co dalej można zrobić z tym problemem??
    Pozdrawiam świątecznie,
    AndrzejM2
  • #10 03 Kwi 2010 11:59
    zbych.bar
    Poziom 8  
    Dziękuję, wszystkim za rady oto mój przebieg naprawy:
    1. Po otwarciu drzwiczek piekarnika odkręcić 3 wkręty (czerwone) mocujące listwę pod tablicą sterującą. oraz ramkę ozdobną z szybą osłaniającą panel.
    Od spodu nie ma żadnych dodatkowych wkrętów mocujących szybę osłaniającą panel (2 zielonych wkrętów - później je uzupełniłem, ale to chyba bez znaczenia i nie ma wpływu na ta usterkę)
    2. Odkręcić 2 wkręty zielone u góry panelu.
    3. Po ich odkręceniu można zdjąć szybę wraz z osłaniającą ją metalową ramką ozdobną
    Szyba jest wklejona w ramkę metalową i nie można jej wyjmować!
    Uwaga: Jeśli piekarnik jest zabudowany to od góry nie ma dostępu do tych wkrętów, bo dostęp do nich blokuje blat kuchenny. Wtedy należy najpierw wykręcić po dwa wkręty mocujące piekarnik z prawej i lewej strony mocujące piekarnik do obudowy szafki. Po wysunięciu piekarnika, jest dostęp do dwóch górnych wkrętów trzymających szybę osłaniającą panel sterujący.
    4. Przemyć spirytusem sensory oraz szybę od wewnątrz (w szczególności oczka nad sensorami)
    5. Sprawdzić działanie sensorów – powinny załączać się przy zbliżeniu do nich palca w odległości ok. 5-7 mm
    6. Zamontować szybę osłaniająca panel w mocując ją najpierw dwoma wkrętami od góry, a następnie trzema wkrętami od dołu wraz z listwą.
    Niestety mój problem chyba leży chyba gdzieś indziej.
    Po zamontowaniu szyby ochronnej nadal nie można załączyć piekarnika.
    Rozmontowałem szybę ochronna ponownie i próbowałem ją założyć przy załączonym zasilaniu piekarnika.
    Przy zakładaniu osłony przy załączonym zasilaniu do piekarnika pojawia się komunikat na wyświetlaczu F01 i piekarnik się wyłącza (gaśnie lampka sygnalizacyjna nad sensorem).
    Po zdjęciu szyby ochronnej znika komunikat F01 i można znowu bezpośrednio (nie przez szybę) załączać piekarnik.
    Przy założonej szybie ochronnej niestety załączenie się nie udaje.
    Zauważyłem, że płytka panelu sterującego zamontowana jest nad drugą płytką na 6 białych plastikowych bolcach dystansowych ze sprężynkami. Płytka panelu sterującego przy zakładaniu szyby ochronnej sprężynuje elastycznie. Może to powoduje pod nią jakieś zwarcie, które w następstwie uniemożliwia załączenie piekarnika, gdy osłona z szyba jest już zamontowana.?
    Co robić jak zdjąć ja z tych bolców ?
    Co oznacza komunikat o błędzie F01?
    Ponadto sensor zasilania ma próg zadziałania niższy – reaguje dopiero z odl. ok. 3mm
    Sensory przykryte są takimi kubeczkami plastikowymi.
    Czy można je zdjąć i ew. tam jeszcze jakoś przeczyścić?
    Proszę nadal o pomoc!!!
    Od wewnątrz to znaczy po zdjeciu szyby ochronnej? Czy tez po zdjeciu kubeczków osłaniajacych sensory?
    #11 03 Kwi 2010 13:09
    telmut
    Po zdjęciu tablicy czyścimy delikatnie spirytusem:
    - tablicę od wewnącz
    - soczewki sensorów od góry ( 1 zdjęcie )
    - soczewki sensorów od spodu ( 2 zdjęcie )
    - same sensory ( 2 zdjęcie )
    Składamy i powinno działać. Jeśli nie działa to panel jest uszkodzony.
  • #12 03 Kwi 2010 23:13
    AndrzejM2
    Witam ponownie,
    Telmut powinien dostać medal za szybką i sprawną pomoc.
    Przeczyściłem wszystko tak jak na fotkach i piekarnik działa.
    Wielkie dzięki za nieocenioną pomoc.
    Pozdrawiam i Wesołych Świąt,
    AndrzejM2
  • #13 07 Kwi 2010 09:39
    zbych.bar
    Poziom 8  
    Przyłączam sie do życzeń dla kolegi TELMUT i dziekuję, za jego fachowe rady.
    Święta miałem bez piekarnika, ale dzisiaj spróbuję oczyścić soczewki..
    Jak zdejmuje się te kubeczki nad sensorami. Trzeba je jakoś podważyć?
    Czy taż jakoś od spodu płytki, ale najpierw musze ją zdjąć z takich białych spreżynujacych bolców?
    Co oznacza błąd F01? , który mi sie pojawia przy zakładniu szyby ochronnej?
  • #14 07 Kwi 2010 12:26
    telmut
    Te soczewki można z wyczuciem zdjąć od przodu -złapac -troszkę do góry-troszkę w prawo lub lewo-troszkę w dół i juz jest.
    Można po przez rozdzielenie płytek.
    Po prawej stronie wysuwamy dwie taśmy
    delikatnie ciągniemy
    szczypcami ściskamy delikatnie 6 kołeczków które nam wskakują za płytkę
    płytkę można wyjąć i spokojnie na stole zdjąć soczewki odwracając ja tyłem wyciskamy łapki soczewek
    wszystkie zabiegi proszę robić delikatnie by nie uszkodzić płytki.
    po wyczyszczeniu składamy i powinno działać.
    F1 - producent opisuje jako -usterka pracy programatorów.
    A tak na polski to może być i najczęściej jest - gwałtowna zmiana natężenia światła.
    Po odłączeniu na chwilę z prądu wszystko wróci do normy.
  • #15 09 Lis 2011 19:41
    daba
    TELMUT dzięki !!! 10 minut roboty i piekarnik działa jak nowy
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
