Pozwólcie, że się pochwale - Subwoofer pasywny B-R...
sublove 10 Sie 2004 00:10 13123 21
  • Oto efekt mojej kilkutygodniowej pracy: Subwoofer pasywny B-R na głośniku Alphard XW 120.
    Moc max RMS: 200 W
    Odcięcie: 130 Hz.
    Obudowa jest spora, ma aż 80L. Strojenie na 25 Hz.
    Może się wydawać, że wytrzymałość mocowa jest w sporych tarapatach przy tak dużej objętości, ale uwierzcie mi, ten głośnik jest nie do zdarcia!
    Membrana jest wykonana z jakiegoś stopu metalu, jest bardzo sztywna.
    Nie muszę chyba dodawać, że bas schodzi nisko... :D
    Ten głośnik jest baaaaardzo dobry i wytrzymały. Polecam!
    _____
    Poprawiłem temat.
    tom
    Fajne!
  • #2 10 Sie 2004 11:16
    tomaszo
    Nie wyglada zle...Ale pozwolisz na ustosunkowanie sie?
    - wylot Br dalbym albo w podloge (wtedy na kolcach), albo z tylu.
    - calosc postawilbym odwrotnie - glosnik wyzej, Br nizej,
    - dlaczego sloje forniru nie sa w kierunku "gora - dol" tylko "lewo - prawo" ??
    To, czy glosnik jest nie do zdarcia zalezy przede wszystkim od tego, czym go zasilasz. Wytrzyalosc mocowa nie bedzie duza, obawiam sie, ze impuls tez jest sporawy.
    Wyglada solidnie, takie szczegoly jak podfrezowanie pod glosnik i sam profil BR nie sa bardzo istotne.
  • #3 10 Sie 2004 13:54
    sublove
    Dzięki za ocenę. Obudowa jest oklejona okleiną samoprzylepną.
    Z tą okleiną jest taka akcja, że kupowałem ją na metru bieżąe z roki o szerokości 67 cm. Moj głośnik ma 65 wysokości, wiec wolałem puścić słojami w poziom niż wydać dwa razy tyle na okleinę :D Myślę, że to jest do podarowania... ;) Głośnik stoi na kolcach tylko nie widać tego na zdjęciu (a może potem je dokręciłem, niepamiętam)
    Napędzam go TDA7294...
    PS. Rozumiem, że nieźle mi wyszło oklejanie? :)
  • #4 10 Sie 2004 14:07
    dalex1
    ciekawa konstrukcja
    mało spotykany jestr ten przetwornik a ile on kosztował??
  • #5 10 Sie 2004 14:13
    Kwaczor
    Spec od akustyki
    to zdradz sekret jak udało ci sie okleic krawędzie, ze nigdzie nic nie odłazi
  • #6 10 Sie 2004 16:37
    sublove
    Powoli naklejałem, z jednego kawałka okleiłem przod, tył i boki a gorę i doł osobnymi. Zanim okleiłem pudło, zaszpachlowałem całość (przedewszsytkim łączenia) szpachlą samochodową a potem wyszlifowałem. po oklejeniu nadmiar okleiny odciąłem żyletką, jak na zdjędciu...
    Głośnik jest bardzo dobrej jakości. Zdolny do dużych wychyleń. Jego atutem jest sztywna membrana, za tą cenę polecam. Kosztował 170 zł na wolumenie, po utargowaniu 155 :D Średnica - 12"
  • #7 10 Sie 2004 17:19
    Kris20
    Tomaszo napisal : - calosc postawilbym odwrotnie - glosnik wyzej, Br nizej,
    I mam pytanie dlaczego tak jest lepiej? Sam mam podobna konstrukcje suba i tez stoi tak ze glosnik jest nizej. Jak bys mogl to wytlumacz co to da?? :) Dzieki z gory...[/quote]
  • #8 10 Sie 2004 17:54
    sublove
    Dzięki Nap5teR :)
    Właśnie, dlaczego lepiej gdyby wylot był niżej? Z tego co wiem, nie ma rożnicy gdzie znajduje się R-R.
  • #9 10 Sie 2004 17:58
    Macias+-
    moze Tomaszo napisal ze on by dal odwrotnie bo mu sie tak wizualnie bardziej podoba... Ogolnie samo umieszczenie glosnika jak i br nie ma znaczenia wiec raczej chodzilo o kwestie estetyczna ..
    pzdr
  • #10 10 Sie 2004 19:24
    tomaszo
    Tak, nie chodzilo o roznice w brzmeniu - takowe nie beda zauwazalne...Wizualnie lepiej calosc sie prezentuje, jak glosnik jest na samej gorze, wyprowadzenie BR na dole - skrzynia wydaje sie smuklejsza i wyzsza wtedy. Jesli to folia samoprzylena - to wygladalo mi to na fornir - czyli ladnie okleiles.
    Nie wiem, czy podrabiali glosniki Alcone-a, ale prezentuje sie podobnie.
  • #11 10 Sie 2004 21:20
    irek2
    Poziom 40  
    Fajnie ze wreszcie mamy jakiegos ciekawego Alfreda 12cali na forum bo do tej pory tylko Tesla i Tesla (ARN312).
    Glosnik ciekawy i nie taki drogi. Mam nadzieje ze pojawi sie rowniez wersja 8 i 10cali. Bo wybor wsrod 12calowek jest duzy ale dobrego 10calowca trudno kupic.
  • #12 10 Sie 2004 21:21
    walent25
    Czu próbowałeś może zestroić BR na 35Hz, bo w symulacji wyszły mi lepsze harakterystyki, np; F3 o 5 Hz niższe, ch-ka była bardziej liniowa
    Co do głośnika 10 cali to na stronie go nie ma ale w zestawieniu parametrów takowy jest. Niestety Qts=0,69, ale w obudowie zamkniętej 50 litrów schodzi do 38Hz
  • #13 19 Gru 2004 17:22
    lipek86
    :arrow: sublove, mógłbys mi podać jakieś dane kontaktowe do Ciebie (e-mail najlepiej) bo mam kilka pytań związanych z tym alphardem i z konstrukcją subwoofer'a na nim. Byłbym bardzo wdzięczny, z góry dzięki :)
  • #14 19 Gru 2004 17:48
    Gonzo
    Witam :)
    Na początek.. no jest się czym chwalić.. nie ma to jak estetyczna, konkretnie złożona własnymi rękoma skrzynia... "cieszą matke takie dzieci" ;).
    Ciekaw jestem detali konstrukcyjnych.. całość wykonana z wiórówki 18 czy 22? Stosowałeś jakieś szczególne metody usztywniania obudowy? I najważniejsze.. jak się zachowuje skrzynia w w górnych granicach mocy (wibracje, praca obudowy)? Sprawdzałeś jak się zachowuje bez kolcy?
    Pozdrawiam :)
  • #15 20 Gru 2004 16:13
    Usunięty
  • #16 07 Sty 2005 23:00
    elektronik_tk
    nie no jak już wkręcił kolce to jak go odwrotnie postawi to nie za ciekawie to będzie wyglądało.
    A tak wogóle to naprawdę nieźle to wyszło:D No i podchodzisz ekonomicznie:D Z tą okleiną.
  • #18 26 Sty 2005 21:59
    m-e-m-o
    Oprócz efektu wizualnego, to chodzi o to, żeby "podłoga nie grała", czyli o selektywniejsze brzmienie.
  • #19 26 Sty 2005 22:34
    sublove
    To, żeby podłoga nie grała to też. Ale głównie chodzi o zmniejszenie powierzchni subwoofer-podłoga. Przy większych mocach, drganie subwoofera mogło by spowodować że zacząłby nam jeździć po podłodze, mógłby nam poprostu uciec i nie wrócić, a tego nikt chyba by nie chciał :)
  • #20 26 Sty 2005 23:10
    MNICH_1987
    Spoko wygląda ale da sie taniej i lepiej moim zdaniem kożystalem z książki akustyka w pyt i odp czy cosik takiego i zrobilem taki sub ze łzy lecą normalnie użyłem 2 głośników srednica 25cm jeden dałem za nie 100zł, od qmpla kupiłem obudowe dałem małą(w stosunku do głośników) na 35cm szeroka i ok 100 cm wysoka pomiędzy dwa głosniki dałem dwie rurki:P z giełdy po 10zł jedna w środku przegródki troche waty szklanej (wedłóg wzoru z tej książki) podpiełem po wmacniacz (lampowy estradówka) i łupie niemiłosiernie wydałem ok 150 zł ale wizualnie to to nie wygląda tzn ułorzenie głośników spoo ale nie oklejałem ani nic takiego
  • #21 27 Sty 2005 09:07
    ALTON
    MNICH_1987 nie obraź sie zrobiłeś bubel.Niewsadza sie głośników w byle co.Dla danego głośnika liczy sie objętość zabudowy w której ma pracować.To że łupie nic nie znaczy....kupie głośnik 10 cm 888 z wyrwanym zawieszeniem...wsadze w bude 100L zestroje na 20Hz i też zacznie łupać ;)..... Tu liczy sie jakość basu a nie walenie po ścianach sąsiadom...
    Napisz jeszcze co to za wzmacniacz lampowy estradowy...
    Napisz co to za głośniki firma i model a cos ci doradzimy...
  • #22 01 Lut 2005 11:55
    lukasik
    Tak sobie przeanalizowalem ten glosniczek. Proponuje tylko zmienić bassreflex. Na srednice wewn 10cm i dlugość 11-12cm (przy takiej srednicy bedzie mniejsza kompresja/straty przy wiekszych glosnosciach). Wtedy uzyskasz strojenie na okolo 36Hz. Bedziesz mial wtedy bardzo ladna charakterystyke przenoszenia. Praktycznie do 30Hz ze spadkiem 6dB. Przy tym zyskasz na efektywnosci w granicach 40-60Hz (szczegolnie ceniony zakres przy muzyce z "uderzeniem " ;), oczywiscie nie tylko po to).
    Strojenie obecne na 25 Hz jest moim zdaniem za niskie na taki glosnik, szczegolnie ze zastosowales taki cieniutki BR, masz teraz coś ala obudowa zamknięta.
Promocja -20%
Zamknij
tme
