Mazda 323f 2000 1840cm3 BJ KONTROLKA ABS I RĘCZNEGO
drozdzynski11 24 Mar 2010 19:38
  • #1 24 Mar 2010 19:38
    drozdzynski11
    Witam. Mam problem z samochodem. Świeci się kontrolka od ABS i hamulca ręcznego. Pojechałem na diagnostyke komputerową i wyszły 3 błędy.
    Błąd 14
    Błąd 43
    Błąd 48
    W tej stacji diagnostycznej nie umieli mi odpowiedzieć co to są za błędy ponieważ nie mieli odpowiedniego programu z kodami do tego modelu.
    Może ktoś wie co to są za błędy i co można z tym zrobić??
    Czekam na jakieś propozycje
  • #2 24 Mar 2010 20:25
    IoNcs
    Poczytaj- http://www.mazdaspeed.pl/web/warsztat/warsztat.php?c=obd
    I to ciekawe bo takich kodów jak 43 czy 48 tam nie ma....może spróbuj sam zczytac kody poprzez prosty przyrząd.
    Wszystko jest opisane na stronie która Ci podałem
    [edit]
    Na forum w/w serwisu poszukaj tematow zwiazanych z tymi kodami. Cos z poduszkami jest nie halo
  • #3 01 Kwi 2010 16:24
    koleklwc
    Rozwiazales ta usterke ??? bo mam to samo w swojej Mazdzie 323f 2.0 disel z 2002r i nie wiem co z tym z robic w moim miescie nigdzie nie moge podlaczyc go pod komputer ...
  • #4 06 Maj 2010 18:29
    osa01555
    Witam, w mojej maździe 323f z 2000r. również świecą kontrolki z ABS i ręcznego, w serwisie, po podłączeniu do komputera stwierdzili uszkodzony czujnik ABS prawego tylnego koła. Niestety, jeszcze go nie wymieniłem, tak że nie mogę tego potwierdzić
  • #5 06 Maj 2010 22:36
    mansky
    Nubira i ten sam objaw,świeciły obie kontrolki,po wymianie czujnika problem zniknął.
  • #6 20 Maj 2010 20:24
    copyfield
    Pewnie już problem rozwiązałeś. Ja mam to samo po deszczu kałużach ITP jak jest such problem znika - ten typ tak ma słaba izilacja czujnika abs łot wsio szkoda kasy na kompy
  • #7 22 Lip 2010 07:29
    organo
    wlasnie po zalozeniu instalacji gazowej cos fachowcy hehe popsuli mi z ABS pali sie konrolka ze w mazdzie mojej nie ma jeszcze OBDII to nie moga sie podlaczyc
    ale wprowadzajac go diagnostyke (mostkowanie dwoch pinow w zlączu diagonstycznym) na desce mruga kontrolka abs wywala mi blad 13 tylne prawe kolo i blad 43 ??? nie ma tego w spisie
    wiec moze ktos wiec co to jest ten błąd 43
    zauwazylem ze rozpinajac kostke od czujnika sprzodu i podlaczajac z powrotem wczasie gdy zaplon jest przekrecony system diagnozuje kolejna usterke czujnika kola przedniego i uwaga ona nie kasuje sie po podpieciu
    znalazlem opis jak skasowac bledy poprzez przekrecenie stacyjki i szybkie 10tne nacisniecie pedalu hamulca w przerwie pomiedzy wyswietlaniami bledow.
    wiec mam nadzieje ze moze gazowniki na chwile rozlaczyli kostke wywalilo bledy i abs nie chodzi po skasowaniu bedzie ok ale to zobacze jak dojade do domu.
  • #8 22 Lip 2010 22:02
    organo
    dla potomnosci
    Błąd 43 ABS to ten sam blad co 13 czyli tylne prawe kolo
    ewentualne wytlumacznie to to ze czujnik cos tam dziala i jakies zmiany wykazuje (tak bylo u mnie) tylko nie te wartosci co powinno )
    prawidlowo 1,4kohma jak to tam sie pisze
    i reagujac na zblizenie do metali
    ja tylko wyjolem wyczyscilem wlozylem i narazie dziala powodzona dla innych
    a tez mam BJ 1,8 silnik
