Poważny problem z dyskiem SATA
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Poważny problem z dyskiem SATA
Author
Message
daszkes
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 25 Mar 2010 09:37
Problem wygląda tak, że podczas mojej nieobecności rodzina korzystała z komputera, gdy wróciłem podczas ładowania XP wywala błąd Stop 0x000000D1 (0x00000030, 0x00000006, 0x00000000, 0xF765F9A0) viamraid.sys
przy probie włączenia konsoli odzyskiwania systemu wyskakuje ten sam błąd, podłączyłem też dysk ATA, ale ładując system z niego dzieje się to samo, płyta główna to as rock K7VT4A+
Back to top
Matuzalem
Post#2 25 Mar 2010 09:47
Re: Poważny problem z dyskiem SATA
Wysypał się sterownik jako taki, ew. w powiązaniu z uszkodzeniem pamięci RAM.
O ile druga z przyczyn jest łatwa do zdiagnozowania, o tyle powód dla którego kontroler odmawia współpracy już trudniejszy do ustalenia.
Tę S-ATA masz "luzem" czy dograną do BIOS-u? - W pierwszym przypadku pewnie wyjąć trzeba i zobaczyć jak ATA zareaguje, a w drugim wyłączyć i dopiero próbować napraw.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Mar 2010 09:47
Back to top
daszkes
Poziom 6
Poziom 6
Post#3 Post from the author of the topic 25 Mar 2010 09:54
Sata jest dogrywana z dyskietki przy każdej instalacji, ATA jak pisałem przy ładowaniu z niego systemu łącznie z podłączonym dyskiem sata podaje ten sam błąd, jest jakaś możliwość w DOSie podmiany/usunięcia tego sterownika?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Mar 2010 09:54
Back to top
ozy2001
Post#4 25 Mar 2010 11:42
Sprawdź najpierw, czy komputer uruchamia się gdy nie ma dysku SATA podłączonego. Jeśli ruszy, będziemy działać dalej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Mar 2010 11:42
Back to top
daszkes
Poziom 6
Poziom 6
Post#5 Post from the author of the topic 25 Mar 2010 12:12
bez SATA działa..
Back to top
ozy2001
Post#6 25 Mar 2010 17:21
Czy jest możliwość, że nie zmieniłeś tutaj kolejności Boot z dysków. Że mimo, że dołożyłeś dysk na ATA - komputer cały czas próbuje ruszyć z dysku SATA?
Back to top
daszkes
Poziom 6
Poziom 6
Post#7 Post from the author of the topic 25 Mar 2010 18:00
z ATA po odłączeniu SATA rusza bez problemu
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Mar 2010 18:00
Back to top
ozy2001
Post#8 25 Mar 2010 20:22
Chyba nie zrozumiałeś mnie...
Jaki jest system plików na dysku (SATA)?
Back to top
daszkes
Poziom 6
Poziom 6
Post#9 Post from the author of the topic 25 Mar 2010 20:25
na obydwu jest NTFS
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Problem z dyskiem SATA (12)
problem z dyskiem sata (3)
Problem z dyskiem Sata (2)
Problem z dyskiem SATA (5)
Bardzo poważny problem z dyskiem twardym (3)
Poważny problem z dyskiem Samsung 60GB (4)
Poważny problem z dyskiem twardym (4)
Problem z dyskiem SATA (4)
Problem z dyskiem SATA (24)
Problem z dyskiem WD 80Jd SATA (8)
Page generation time: 0.097 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
