Fujitsu-Siemens Amilo Pro v3515-ulepszanie laptopa
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Laptops Hardware -> Fujitsu-Siemens Amilo Pro v3515-ulepszanie laptopa
Author
Message
bartek8082
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 25 Mar 2010 21:58
Witam, chciałbym ulepszyć wyżej wymienionego lapka i w związku z tym mam pytanko: Skąd wiedzieć ile mogę dołożyć pamięci RAM max ? Albo na jaki zmienić procek żeby go płyta główna obsługiwała ? Laptopa kupiłem na aukcji niżej zamieszczam info z programu CPUID CPU-Z.
Back to top
RAVLEW
Post#2 25 Mar 2010 23:38helpful post - solution
Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pro v3515-ulepszanie laptopa
Poczytaj manuala ze strony producenta tam piszą ile max ramu obsłuży a na stronie producenta procesora znajdź największy o takich parametrach i podstawce jak twój.
Back to top
bartek8082
Poziom 4
Poziom 4
Post#3 Post from the author of the topic 26 Mar 2010 08:54
A mógłbyś podać linka ? Bo ja coś na tej stronie nie mogę znaleźć.
Back to top
neophyte
Post#4 26 Mar 2010 09:47helpful post - solution
Maksymalnie 2GB RAM, czyli już nie dołożysz (podobno jest nowszy BIOS który obsłuży więcej).
Procesor możesz tam wstawić jakiś T2xxx albo T5500. Nie wiem jak z T7200.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Mar 2010 09:47helpful post - solution
Back to top
bartek8082
Poziom 4
Poziom 4
Post#5 Post from the author of the topic 26 Mar 2010 10:20
Aha dzięki. A z tym RAM to nie jestem pewien bo zobaczcie co pisze w Everest.
Czy to oznacza ze jednak wejdzie 4gb ?
Fotka z Everestu:
Back to top
neophyte
Post#6 26 Mar 2010 10:24helpful post - solution
Na zagranicznym forum można przeczytać, że po wstawieniu 3 GB i 4GB RAM, laptop uruchamia się ale po POST "zawisa" z czarnym ekranem. Podobno jest jakaś aktualizacja BIOSu, która umożliwia powiększenie ilości pamięci RAM powyżej 2GB.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Mar 2010 10:24helpful post - solution
Back to top
bartek8082
Poziom 4
Poziom 4
Post#7 Post from the author of the topic 26 Mar 2010 10:41
A wie ktoś coś więcej na temat tej aktualizacji biosu ?
Back to top
neophyte
Post#8 26 Mar 2010 10:59helpful post - solution
Na stronie producenta najnowszy BIOS to 1.0N.
Przy BIOSIe "o oczko" starszym (1.0M)widnieje tylko taka informacja:
Quote:
If the system is equipped with 2 memory modules and the sum of system memory is 1GB or more it will no longer start -> solved.
Nie wiem jak to będzie wygladać z 3 czy 4 GB pamięci.
http://support.ts.fujitsu.com/pl/support/index.html
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Mar 2010 10:59helpful post - solution
Back to top
bartek8082
Poziom 4
Poziom 4
Post#9 Post from the author of the topic 26 Mar 2010 14:06
Dzięki tego linku mi był trzeba ;] Już trochę mi rozjaśniliście. Zainstalowałem ten bios 1.0N (miałem 1.0F :D) Procesor kupie na allegro a z Ramem się wstrzymam. A jeszcze mam 1 problem napęd DVD nie czyta mi płyt dvd. Z cd jest oki natomiast z dvd jest problem; 1 na 10 czyta, a o nagraniu to nie ma mowy. Da się to jakoś naprawić bez serwisu ? Nie wiem może jakiś ster wgrać ?
Back to top
olfork
Post#10 26 Mar 2010 15:05
1. Na stronie producenta jest informacja o max. 2 GB, na zagranicznych forach mozna znaleźć informacje, iż przy najnowszym biosie zamontujesz max 2.5 GB.
2. Nagrywarka do wymiany - sprawną uzywną kupisz za 50 zl, jaki sens naprawiac.
Back to top
bartek8082
Poziom 4
Poziom 4
Post#11 Post from the author of the topic 26 Mar 2010 15:46
W sumie racja tak zrobię. Dzięki wszystkim. To najlepsze forum w necie ;]
Pozdro, Bartek.
Edit: A może ktoś próbował osobiście testować więcej niż 2,5GB RAM?
Back to top
lopatki
Poziom 3
Poziom 3
Post#12 15 May 2010 13:22
Witam serdecznie mam taki laptop i mam następujące pytanie
obecnie jest to tak
CPU T2130 @ 1,86 GHz
1,86 GHz, 768 MB RAM
a Pytanie jest czy można go jakoś ulepszyć
dodać pamięć ram wymienić pamięci
i kolejne pytanie jaka do tego komputera jest pamięć po za wiedzą że mysi być to DDR do laptopa.
Back to top
Bruss
Poziom 5
Poziom 5
Post#13 18 May 2010 19:58
Możesz włożyć więcej ramu, ja mam dwie kości po 2gb, mianowicie SODIMM DDR2-667mhz PC2-5300 <- to najszybsza pamięć jaką obsługuje ta płyta
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 May 2010 19:58
Back to top
manfi
Poziom 5
Poziom 5
Post#14 19 May 2010 00:54
Chciałbym zmodernizować laptopa swojej dziewczynie. Również posiada on 768 mb RAMu na częstotliwości 533 mhz ( na Viście to udręka )
Mam zamiar zastąpić je 2 x 1 GB na 667 mhz
Czy obydwa gniazda RAMu w tym modelu znajdują się pod klapką czy konieczne jest wyjmowanie klawiatury ?
Back to top
Bruss
Poziom 5
Poziom 5
Post#15 19 May 2010 13:26
znajdują się pod klapką, czyli zmienisz bez najmniejszego problemu
Back to top
Davitz
Post#16 17 Aug 2010 17:22
Witam wszystkich,
posiadam model v3515, do tej pory wymieniłem tylko procesor na 2,0 i rozszerzyłem pamięć do 2,5 GB (jedna 2GB druga 0,5GB). Wszystko było ok. Dzisiaj rozszerzyłem sobie pamięć do 3GB (2GB i 1GB) i niestety komputer nie dopuszcza do uruchomienia systemu. Sugerując się wypowiedziami w tym temacie, zainstalowałem spod Windowsa nowego Biosa 1.0N (wcześniej miałem 1.0F) i nic nie pomogło. Czy jest jakiś sposób jak to ominąć? W końcu to zaledwie 0,5GB więcej :(
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Back to top
cosiek
Post#17 03 Sep 2010 02:57
Ja testowałem model procesora T5200 1.6GHz 2MB. Dysponowałem dwoma egzemplarzami i każdy inaczej się grzał. Jeden był o ok 12 stC chłodniejszy a po obniżeniu napięcia zimniejszy od fabrycznie zamontowanego T2080.
Niestety laptop ma tak marne i mało wydajne chłodzenie, że nawet fabrycznie zamontowany CPU T2080 1,8 1B pod obciążeniem TAT (Intel Thermal Analysis Tool) po chwili jest spowalniany-throttling. Po instalacji i konfiguracji programu RightMark CPU Clock Utylity i obniżeniu vcore na minimum fabryczny CPU działał poprawnie. T5200 czasem był spowalniany.
V3515 i jego chłodzenie nadaje się bez kombinacji max do Celeronów M410-450.
Jakby ktoś chciał wyjąć dvd to wystarczy odkręcić jedną śrubkę którą widać po wyjęciu baterii. Potem maskownicę nad klawiaturą podważyć palcami lub tępym płaskim nożem i klawiatura w górę-jest przyklejona na taśmę 2 stronną i może sprawiać wrażenie przykręconej. DVD jest przymocowane jedną śróbką. Przekłądka maskownicy tacki i uchwytu mocowania napędu i nówka DVDrw śmiga w L30-134 :)
Back to top
lopatki
Poziom 3
Poziom 3
Post#18 16 Mar 2011 21:44
Witam mam bios 1.0J zapewne by się przydało aktualizować Bios
Posiadam dwu rdzeniowy procesor tak jak wyżej pisałem fakt na Vista normalnie załamka bo od uruchomienia po prostu zwisa lecz na Linux Ubuntu działa idealnie
fakt są problemy z kartą dziwiękową lecz nie znacznie gdyż odtwarzanie jest ok tylko problem z nagrywaniem i z używaniem skypa po za tym super działa na Linux myślałem nad kartą dziwiękową zewnętrzną ale jeszcze nie testowałem możliwe że by to poskutkowało efektem o ile bym trafił na wspieraną dźwiękówką typu usb pod Linux ale mało korzystam z skypa więc mi pasi
Właśnie przygotowuję się o powiększenie w komputerze ramu do 3GB tzn jedna to jest 1GB już w lapku teraz chcę dołożyć 2 GB i zastanawiam się czy nie będę musiał aktualizować bios zobaczymy jak to wyjdzie w praniu .
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Fujitsu-Siemens AMILO Pro V3515 - sterowniki do dźwięku (14)
Fujitsu Siemens Amilo Pro v3515 zwarcie (11)
problem fujitsu siemens amilo pro v3515 (1)
Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3505 vs V3515 (1)
Fujitsu Siemens Amilo PRO V3515 (4)
Fujitsu Siemens Amilo Pro v3515 (8)
Fujitsu Siemens amilo pro v3515 (4)
Fujitsu Siemens amilo pro v3515 (9)
Fujitsu Siemens Amilo Pro V3515 (5)
Wymiana grafiki Fujitsu Siemens Amilo Pro V3515 ? (4)
Page generation time: 0.162 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
