Przyczyny błędu 00537 w seat toledo 1.6 AFT
atarl 26 Mar 2010 16:42
  • #1 26 Mar 2010 16:42
    atarl
    Witam jakie mogą być przyczyny błędu ??
    Code:
    00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
            18-00 - Upper Limit
    instalacja II gen. dodam ze autko wolno schodzi z obrotów a przy zmianie biegów obroty po wciśnięciu sprzęgła podskakują na chwile i dopiero spadają
  • #2 26 Mar 2010 21:08
    fuelinyourblood
    masz lpg ?
    to co sie pytasz?
    pewnie jeszcze sondy szerokopasmowe
    za lpg to powinni wieszac za pewna czesc ciała na Rynku Głównym w Krakowie
  • #3 26 Mar 2010 21:27
    atarl
    tylko że błąd pojawia się zarówno na LPG i PB
  • #4 26 Mar 2010 21:56
    fuelinyourblood
    zrób pomiar sondy
    opisywany na forum setki razy
    o ile masz sonde 4 przewodowa
    multimetr w łape i zmierz napiecie na czarnym i do masy
    pomiedzy białymi i zmierz ich rezystancje na wypietej wtyczce
    sprawdz zasilanie na białych
    zrób analize spalin
  • #5 27 Mar 2010 08:56
    atarl
    a te wartości będą też w vag-com? mam miernik ale z tego co wyczytałem to miernikiem za dużo nie zmierzę bo za wolny jest. i czy skok obrotów przy zmianie biegów może mieć coś wspólnego z tym błędem. A analizę zrobię w pon
  • #6 27 Mar 2010 09:44
    fuelinyourblood
    jezeli masz analogowy to faktycznie jest za wolny
    wiec pomiary robi sie cyfrowym
    vag nie pokarze czy masz zasilanie na grzałke
  • #7 27 Mar 2010 17:16
    atarl
    i co do tych skoków obrotów to zauważyłem ze jak zmieniam biegi przy około 4-5tys to nie podskakuje ładnie spadają od razu. Podskakują tylko przy niższych obrotach.
  • #8 16 Sie 2010 21:53
    mariooooo88
    Zmień świece na nowe i wykasuj błąd, mieszanka nie sjest prawidłowo spalana.
