[Szukam]Projekt-rysunek techniczny obudowy do Eltrona
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Looking for a Audio -> [Szukam]Projekt-rysunek techniczny obudowy do Eltrona
Author
Message
maciek7474
Post#1 Post from the author of the topic 26 Mar 2010 20:38
Poszukuję projektu - rysunku technicznego (z wymiarowaniem) obudowy wzmacniacza Eltron 30.
Mam takowy wzmacniacz i chciałbym sam zbudować do niego obudowę (bo jej nie ma :)) o oryginalnych wymiarach.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 Mar 2010 20:38
Back to top
Dj Joker
Post#2 06 Apr 2010 20:53
Re: [Szukam]Projekt-rysunek techniczny obudowy do Eltrona
Podpowiem koledze, że zbudowana jest ze sklejki i grubości 8mm lub 10mm. Oraz powiem, że wielkość obudowy nie ma nic do rzeczy jaka to wartość.
Back to top
maciek7474
Post#3 Post from the author of the topic 06 Apr 2010 20:56
Wiem, że nie ma to znaczenia, ale chciałbym ją zbudować na wzór oryginalnej obudowy.
Back to top
Dj Joker
Post#4 06 Apr 2010 21:00
W takim razie, obudowy od eltron 30 60 100 mają takie same rozmiary :), a sam wzmacniacz jest zamontowany na stelażu metalowym, który się wsuwa w obudowę drewnianą, niestety nie mam tego wzmacniacza przy sobie, ale w miarę możliwości, postaram się go zmierzyć:)
Back to top
maciek7474
Post#5 Post from the author of the topic 06 Apr 2010 21:02
Dziękuję bardzo i czekam na "wymiary".
Back to top
Artur k.
Post#6 06 Apr 2010 21:55
Obudowy są takie same, ale to niczego nie zmienia. Wymiary obudowy są podane w instrukcji obsługi. Tylko co z frontpanelem? Frontpanele tych wzmacniaczy różnią się znacznie - musi być zwymiarowany konkretny model, rozmieszczenie otworów na osie potencjometrów, gniazda itp.
Back to top
maciek7474
Post#7 Post from the author of the topic 06 Apr 2010 22:02
Front-panel mam oryginalny tylko właśnie brakuje mi samej obudowy - tej drewnianej.
Back to top
Artur k.
Post#8 06 Apr 2010 22:03helpful post - solution
Wymiary obudowy są podane w instrukcji obsługi - jest gdzieś na forum, widziałem.
Back to top
maciek7474
Post#9 Post from the author of the topic 06 Apr 2010 22:03
Dziękuję za informację.
Back to top
Artur k.
Post#10 06 Apr 2010 22:06
Tu masz: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=2655932#2655932
Na trzeciej stronie PDF:
Wymiary: 545 x 165 x 360
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Apr 2010 22:06
Back to top
Dj Joker
Post#11 06 Apr 2010 22:07
Znalazłem, kawałek instrukcji obsługi, co prawda od 100.
Nie widzę, żadnego słowa o wymiarach w instrukcji obsługi, nawet najmniejszej mowy o wymiarach nie ma, w całej instrukcji, no chyba, że nie dowidzę.
Back to top
Artur k.
Post#12 06 Apr 2010 22:14
Bo instrukcje się czyta od początku, a nie od ostatniej strony.
Na pierwszej stronie jest jak byk:
Back to top
Dj Joker
Post#13 06 Apr 2010 22:17
aaa.... U mnie nie ma tego fragmentu, skan jest ucięty... Przepraszam za błąd.
Back to top
Artur k.
Post#14 06 Apr 2010 22:23
To po co piszesz, że w całej instrukcji nie ma, skoro masz tylko fragment? Przecież gołym okiem widać, że ta nie jest cała, bo zaczyna się od 3 punktu.
Kolejne ostrzeżenie za wprowadzanie w błąd chcesz otrzymać?
Back to top
Dj Joker
Post#15 06 Apr 2010 22:29
Przepraszam, raz jeszcze, nie zrobiłem tego celowo, bo po co miałbym to robić. Chodziło mi o to, że niektóre kartki mojej instrukcji, są po prostu ucięte od dołu i nie wiedziałem nawet, że coś tam dalej powinno być. PRZEPRASZAM.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Apr 2010 22:29
Back to top
TELERADIOMECHANIKA
Post#16 01 Aug 2010 07:47
Podłączam się do tematu: czy ta obudowa mogłaby być zrobiona z płyty meblowej grubości 18mm ? Czy to trochę za gruba?
Back to top
dj-MatyAS
Post#17 01 Aug 2010 10:09
Obudowa - czyli właśnie "rękaw" ze sklejki w który się wsuwa chassis metalowe z całą elektroniką jest ze sklejki nie bez powodu. Chodzi o wytrzymałość i ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi mogącymi się przydarzyć w trakcie transportu.
Sklejka jest najbardziej odpowiednia właśnie ze względu na wytrzymałość mechaniczną. A płyta meblowa...nawet 22mm ma tendencję do "odszczypywania się " na rogach przy nawet niewielkich uderzeniach.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Szukam obudowy do pionieera 1430 (1)
Przeróbka Eltrona 60 na Eltrona 100, wieksze trafo? (43)
Rysunek techniczny tunera TV (3)
Rysunek Techniczny (1)
Obudowy do płytek. Szukam dystrybutora. (2)
Page generation time: 0.091 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
