Najpiekniejszy efekt do gitary
bobo 26 Mar 2010 23:20 14247 19
  • Najpiekniejszy efekt do gitary
    Urządzenie które wykonałem i chcę pokazać, to legenda związana z muzyką. Można o nim i jego wersjach napisać książkę. Grali na nim bodaj wszyscy wielcy gitary. Daje niepowtarzalny, nie do podrobienia efekt dźwiękowy imitujący chorus, niespotykane vibrato i to wszystko w połączeniu z dobrą gitarą daje brzmienie, które niektórzy muzycy nazywają „podwodnym”. Ten efekt to UniVibe. Przykładów brzmienia tego efektu są dziesiątki w sieci np. na YouTube, dlatego ja nie będę ich tu zamieszczał. Układ nie należy do skomplikowanych, wymaga natomiast dobrego warsztatu pomiarowego, staranności oraz cierpliwości w doborze fotorezystorów, tranzystorów i w budowie. Koszt całości to ok. 50zł, co przy sklepowej cenie tego efektu ( ok. 700zł ) jest kwotą wręcz śmieszną. Gwarantuje że, staranność wykonania jest nagrodzona kapitalnym niepowtarzalnym dźwiękiem gitary. Moja wersja tego efektu jest klonem UniVibe firmy Dunlop. Starałem się zbudować urządzenie wyglądem i jakością dźwięku przypominające oryginał. Wyjątek stanowi element ozdobny na czołówce, ale jak mawiają nasi sąsiedzi to sem ne wadi.
    Pozdrówka
    Fajne!
  • #2 27 Mar 2010 11:22
    szajba.szajba.szajba
    Bardzo ładne wykonanie. Jak zrobiłeś ten przedni panel? To przełączniki czy zaślepki na nie?
  • #3 27 Mar 2010 15:09
    Kociak1984
    Ja widzę że to są przełączniki. Nawet wynika to ze schematu.
    Mi się wykonanie bardzo podoba.
    Jeśli Kolega pozwoli to fragmenty obsługujące przyciski skopiuję do mojego projektu.
  • #4 28 Mar 2010 11:38
    Konsul
    Fajny efekt i wcale nie taki najprostszy w budowie. Niestety takie przełączniki chyba nie sprawdzą się na scenie, gdzie trzeba poczuć, że coś się wcisnęło i przede wszystkim mieć pewność, że uda się za pierwszym razem. Koszt 50zł jest raczej zaniżony. Oczywiście kiedy ma się obudowę i część elementów to pewnie tak wyjdzie, ale przy założeniu, że trzeba wszystko kupić i to po cenach detalicznych to 50zł można zużyć już samymi przełącznikami 3PDT ;). Nie wspominam już o obudowie, gałkach, czy nawet lakierach jeśli rzeczywiście ma to dobrze wyglądać.
  • #6 04 Kwi 2010 12:58
    bobo
    Tylko po co, jak brzmi tak samo?
    Pozdrówka
  • #7 05 Kwi 2010 11:09
    tomaszgab
    bobo ,oczywiście i mój ukłon w stronę budowniczego za staranność.Mam pytanie,gdyż różne efekty wykonałem i unu-vibe zbudowałem na bazie phazera Ibaneza i tu jest moje pytanie.W uni-vibe w przesuwnikach fazowych są różnej wartości kondensatory a u ciebie te same.Czy schemat to oryginalny schemat Dunlopa?
    Konkretnie,bo na schemacie jest błąd.C6=15nF,,,C6=0,22uF,,,C11=470pF,,,C14=470pF a powinno być 4,7nF
  • #8 05 Kwi 2010 13:36
    bobo
    Tak, jest błąd na schemacie, ostatni kondensator ma mieć pojemność 4n7 ; dziękuje za uwagę. Cały efekt budowałem w oparciu o podstawowy schemat Dunlop'a, zależało mi na uzyskaniu identycznego brzmienia. Dla przykładu różnice, w oryginale nie ma wskaźnika częstotliwości generatora wolnych przebiegów, nie jest to element konieczny ale dobrze jest widzieć jakim tempem w danej chwili dysponujemy. Potencjometr reg. częstotliwości ma oryginalnie 220k w moim układzie 100k. Inaczej jest rozwiązany układ reg. wzmocnienia, sztuczka ma na celu dobranie właściwych proporcji sygnałów. W trakcie regulacji urządzenia właściwe jest takie ustawienie świecenia żarówki, aby jej przygasanie następowało do pewnego minimum. Żarówka w stanie minimum nie powinna całkowicie gasnąć, musi lekko świecić. Tranzystory w układzie generatora powinny mieć duże wzmocnienie, inaczej generator się nie wzbudzi. Łatwo można to sprawdzić , jeżeli generator się wzbudza przy napięciu zasilania 9V to będzie pracował na 100% przy 12V.
    W stopniu przesuwnika z kond. 470pF nie wolno stosować kondensatora ceramicznego. Bardzo ważne jest właściwe lutowanie mas poszczególnych
    fragmentów układu ( na płytce , masy analogowa i generatora są oddzielone ) dotyczy to również gniazd, unikniemy dzięki temu wzbudzeń i innych "dzikich" efektów, zresztą na schemacie jest to dokładnie zaznaczone.
    Pozdrówka
  • #9 06 Kwi 2010 15:37
    AREK0882
    Efekt wykonany na poziomie ,na pewno sporo pracy włożyłeś.
    Widziałem schemat i tam są LDR-y na jakiej one zasadzie działają ?.I czy można gdzieś coś takiego dostać .Tak samo T4 - T10 2SC9014 czy w razie co mogły by być inne zamienniki dla nich.
    Zamieścisz może chociaż jedną próbkę jak ten efekt brzmi z chęcią bym posłuchał .
    Pozdrawiam i życzę udanych konstrukcji.
  • #10 06 Kwi 2010 16:05
    bobo
    Przytoczę definicje: Fotorezystor, zwany również LDR (Light Dependent Resistor), jak nazwa wskazuje, ma oporność zmieniającą się w zależności od ilości padającego nań światła. Silniejsze światło wywołuje spadek rezystancji. Wskazane jest aby wszystkie LDR'y miały mniej więcej taki sam zakres zmian rezystancji i co najważniejsze jak najmniejszy czas pamięci ( efekt pamiętania rezystancji przez jakiś krótki czas po zgaszeniu światła ). Gorsze do tego celu są elementy wykonane z selenku kadmu CdSe, lepsze z siarczku kadmu CSe. Jeżeli chodzi o szybkość reakcji lepsze są LDR'y CdSe. Ja wybrałem typu FR12. Dobrze jest mieć pod ręką kilkanaście sztuk i wybrać cztery prawie identyczne. Tranzystory można zamienić na MPSA13 lub BC550.
    Pozdrówka
  • #11 19 Kwi 2010 14:57
    Tremolo
    Widziałem coś podobnego - układ się nazywał Gonkulator-Modulator firmy Dod, miał jeszcze bardziej rozbudowaną płytkę - dwustronną wykonaną w całości w SMD. W całości był pozbawiony elementów optycznych.
    Mały błąd w symbolu Siarczku kadmu CdS
    Znam świetną firmę jeśli chodzi o przełączniki z pulpitów sterowniczych (radiowe urządzenia sterujące Hetronic) nazywa się EATON. Kosztują na polskie warunki 4x więcej niż sam układ proponowany przez BOBO. Można oczywiście kupić podobne jakościowo ale to też tak około 40-50 złotych. Te bardziej przydatne do efektów gitarowych pewnie jeszcze droższe. Jedne co wiem to jeżeli ktoś nie rzuci albo przejedzie autem po sterowniku nic się nie dzieje z przełącznikiem. Zazwyczaj pracuję na co dzień przy Toggle'ach. Ale takie stopowe też się zdarzają.
    Pozdrawiam :) Bardzo dobrze opracowany schemat i projekt - wraz ze zdjęciami itp.
  • #12 16 Wrz 2010 23:43
    robert106
    Ja mam jeszcze pytanko, czacząłem robić ten efekt i nie moge się dopatrzeć na schemacie gniazda do pedału (tam jest chyba pedał głośności)?
  • #13 17 Wrz 2010 00:14
    bobo
    Ten pedał ( opcjonalnie )to regulacja częstotliwości generatora. Ja w swojej konstrukcji nie stosuję tego rozwiązania.
    Pozdrówka
  • #14 17 Wrz 2010 13:19
    thereminator
    Warunkowo odblokowany
    Gongulator modulator to zupełnie inny efekt - połączenie modulatora pierścieniowego z przesterem. Mam nawet próbkę na płycie z "Estrady i Studia" z 1998r. Brzmi jak przester zmieszany z dzwonkiem do drzwi.
  • #15 17 Wrz 2010 22:55
    robert106
    A czy ktoś wie gdzie powinno być wpięte to gniazdo?
    Aha i jest tam jeszcze przełącznik (vintage) czy to jest ten do resetu??
  • #16 21 Wrz 2010 15:25
    robert106
    Jeszcze mam jedno pytanko, bobo ty wstawiłeś stabilizator 7812, a wszędzie w schematach jest 7815, czy jest to duża różnica w brzmieniu, czy to nie ma znaczenia czy jest zasilany 12 czy 15V? Pozdrawiam
  • #17 01 Paź 2010 14:48
    robert106
    Bobo jeszcze pytanko gdzie dostałeś tą żarówke 12V 25mA, czy zastosowałeś jakąś inną, bo ja nie moge jej nigdzie dostać są albo 20mA albo 40mA? Pozdrawiam
  • #18 01 Paź 2010 16:33
    bobo
    Ad1. Układ z góry założyłem że ma pracować z napięciem zasilania 12V. Przy zasilaniu napięciem 15v i 12V nie zauważyłem żadnej różnicy w działaniu, jedynie generator wykazywał jakieś kaprysy.
    Ad2. Zastosowałem żaróweczkę z podświetlania panelu radia samochodowego, kupiłem kiedyś 25szt. ( do innych celów ) i wybrałem taką co miała najmniejszy prąd świecenia.
    Uwagi:
    Stosując inne wartości pojemności, uzyskujemy efekt zbliżony do podobnych urządzeń:
    Phase 90: C6:C14= 10nF
    Voodoo Vibe: C6=15nF ; C8=0,1uF ; C11=47nF ; C14=4,7nF
    Resley Tone: C6=4,7nF ; C8=3,3nF ; C11=2,2nF ; C14=1nF
    UniVibe: C6=15nF ; C8=0,22uF ; C11=470pF ; C14=4,7nF
    Pozdrówka
    W załączniku, poprawka w układzie sterowania.
  • #19 07 Lut 2012 11:51
    robert106
    Troche zeszło od czasu zaczęcia budowy mojego Uni Vibe, ale wczoraj zakończyłem budowe :). Nie jest tak efektywny jak bobo, ale działa niesamowicie, szkoda, że nie mam na czym nagrać :(.
    Nie chcę zakładać nowego tematu więc zamieszcze tu zdjęcia moich wypocin :)
    Najpiekniejszy efekt do gitary Najpiekniejszy efekt do gitary
    Najpiekniejszy efekt do gitary Najpiekniejszy efekt do gitary Najpiekniejszy efekt do gitary Najpiekniejszy efekt do gitary Najpiekniejszy efekt do gitary Najpiekniejszy efekt do gitary
    Pozdrówka
    (nie wiem dlaczego nie chce zrobić do niektórych miniaturek :( ?)
  • #20 07 Lut 2012 14:29
    bobo
    Piękny. Podziwiam, za trud pracy "mechanicznej".
    Pozdrówka
 Szukaj w ofercie
Zamknij
