Wzmacniacz mocy na TDA 8511J
MatBas07 26 Mar 2010 23:20 11375 11
  • Wzmacniacz mocy na TDA 8511J
    Witam, prezentuje dziś na forum mój pierwszy wzmacniacz.
    Założenia:
    -zbudować wzmacniacz do nagłośnienia pokoju w internacie
    -zdobyć jakieś doświadczenie i wiedze
    Zaczęło się od tego jak znalazłem końcówki mocy w rozwalonych Creative-ach. Po zajrzeniu do datasheet postanowiłem wykorzystać TDA 8511J, lecz ze względu na dość niską moc i 4 kanały postanowiłem go zmostkować. Wszelkie wątpliwości rozwiewałem w dziale pomoc.
    Wzmacniacz składa się z :
    -przedwzmacniacza (pochodzącego z mirley.firlej.org)
    -koncówki mocy na TDA 8511J
    -wskaźnika wysterowania na układzie TA 7666P
    -zasilacza
    Wszystkie płytki PCB poza przedwzmacniaczem projektowałem w AutoCADzie.
    Zasilacz stanowi transformator o napięciach wtornych 12,5 i 10V (120VA), mostek 10A, kondensatory 2 x 4700uF, bezpiecznik szybki 4A, stabilizator L7812 do zasilania przedwzmacniacza. Uzwojenia 10V ma osobny mostek i zasila ono wskaźnik wysterowania. Zostało ono nawinięte przeze mnie gdyż wskaźnik "gryzł" sie z przedwzmacniaczem i powstawała jakaś cicha kasza (zniekształcenia).
    Jak widać na wejście wskaźnika został dodany potencjometr w celu regulacji czułości układu oraz filtr LP w celu mniej reakcji na soprany. Ten wskaźnik to i tak bajer więc mogłem chyba sobie na to pozwolić.
    Całość siedzi w uniwersalnej obudowie i mimo że kable od przedwzmacniacz są ułożone blisko trafa nie powoduje to dodatkowych przydzwięków.
    Pare fotek:
    Wzmacniacz mocy na TDA 8511J Wzmacniacz mocy na TDA 8511J Wzmacniacz mocy na TDA 8511J
    Podsumowanie:
    No cuż mimo ze za tą kase czyli ok 100-150 zł miałbym mocniejszy sprzęt to i tak ciesze z tej konstrukcji. Co do brzmienia to zależy z jaką kolumną gra wzmak i gdzie jest ona usytułowana. Mimo niedużej mocy (ok 20W RMS/4 ohm) spokojnie starcza do pokoju w interq.
    Czekam na wasze opinie, na wszelkie pytania postaram sie odpowiedzieć.
    Fajne!
  • #2 26 Mar 2010 23:38
    marco47
    Poziom 41  
    Masz poplątane przewody niskonapięciowe ( sygnałowe ) z przewodami wysokonapięciowymi od sieci !
    Powinieneś przełożyć je (wyłącznik ) na prawą stronę jeżeli masz tam transformator , aby wszystko co zmienne ( napięcie ) było po jednej stronie .
    Przewody do potencjometrów ( sygnał) powinny być ekranowane .
    Masz dużo miejsca w środku i spokojnie mogłeś końcówkę mocy z radiatorem wsunąć lekko do środka , aby tak niepotrzebnie wystawał radiator z tyłu . Oczywiście musiał byś zadbać o dobry przepływ powietrza , usuwając niepotrzebny kawałek plastiku z pod radiatora , jak i górną powierzchnię obudowy ładnie i równo nawiercić ( albo wkleić gotową kratkę nawiewu ) .
    Ale ogólnie wykonanie dobre .
  • #3 27 Mar 2010 00:54
    lukerix
    Bardzo mi się podoba.
    Ciekawy sposób mocowania elementów wewnątrz obudowy.
    Doczepił bym się braku oznaczeń na przednim panelu. Zakładam że jeden z potencjometrów to volume a dwa pozostałe to regulacja barwy. Czy przełącznik hebelkowi to wyciszenie?
  • #4 27 Mar 2010 01:53
    Dj_Pele
    Ogólnie spoko luz tylko tak jak mówi kolega marko47 troszkę poplątałeś przewody wysokiego i niskiego napięcia ale da się to naprawić. Ale jak dla mnie radiator zdecydowanie na zewnątrz obudowy tak już mam przyzwyczajenie do starszego sprzętu, no i dla mnie obudowa metalowa bądź aluminiowa. Plastik zawsze zalatuje mi chińszczyzną A ja wole to co polskie, chodź toporne to nawet jak spadało w napadach złości dalej działało.
  • #5 27 Mar 2010 10:44
    riger
    Ku scislosci, niskie napiecie < 1kV. Kolega poplatal sygnalowe z zasilajacymi. Bez herezji tutaj prosze. Poza tym, polaczenia wykonane skretka sa ble :/ Czy wzmacniacz Ci nie "brumi" przy dotknieciu obudowy potencjometrow palcem?
  • #6 27 Mar 2010 11:23
    MatBas07
    Uzyłem skrętek gdyż na nich przedwzmacniacz gra najlepiej. Kable ekranowane sygnałowe nic nie dawały. Co do brumu to jest minimalnie słyszalny ale dopiero jak przyłożę ucho do membrany. Po za tym ten przedwzmacniacz nie ma jakiś szałowych parametrów ale dobrze spełnia swoje zadanie.
    Kable sygnałowe i zasilania starałem sie trzymać jak najdalej od siebie ale chyba nie jest aż tak tragicznie.
    Obudowa plastikowa gdyż taką łatwiej się obrabia i wychodzi taniej.
    Radiator wywaliłem na wierzch w celu lepszego chlodzenia oraz dlatego, że w środku wcale nie ma za dużo miejsca.
    Potencjometr bez gałki (ciągle nie mają w sklepie) służy do regulacji głośności, kolejny obok niskich a następny wysokich tonów.
    Co do tego brumienia po dotknięciu obudowy potencjometru to lekkie występuje ale po założeniu gałki plastikowej już nie.
    W którym miejscu mam poplątane przewody sygnałowe z sieciowymi ? Chodzi wam o te kable co biegną do włącznika ? Wiem że tak nie powinno być ale nie wpływa to negatywnie na dźwięk, bez obudowy wszystkie układy oddalone od siebie nie grały lepiej.
  • #7 27 Mar 2010 20:46
    misturek
    Ładnie , ale koniecznie opisz panel przedni.
    Zrób ładny projekt w programie graficznym , wydrukuj, zalaminuj i picuś glancuś czy jakoś tam ;D
  • #8 22 Lip 2010 20:13
    marti_944
    Witam!
    Mam pewne pytanie, odnośnie wypowiedzi
    Dlaczego ?
    Wzmacniacz mi się podoba, jest ładnie, estetycznie wykonany.
    Szkoda tylko, że tak dużym nakładem pieniężnym. Jakie kolumienki kolega tym napędza ?
    Pozdrawiam!
  • #9 26 Lip 2010 17:05
    MatBas07
    Kolumny które napędzam pochodzą z jakiejś wieży, ich moc nie przekracza raczej 40-60W. Ten wzmacniacz w miarę dobrze nad nimi panuje lecz na końcówce TDA 7294 grały trochę głośniej dopóki nie było słychać że już więcej "nie mogą" :)
  • #11 28 Lip 2010 11:50
    MatBas07
    Nie. Wyłącznik ten załącza mute. Układ opóźnionego włączania kolumn nie był tu potrzebny gdyż ten układzik podłączony do TDA niweluje nieprzyjemny stuk:
  • #12 25 Sie 2010 20:19
    Hrabal
    Mnie osobiście bardzo się podoba, dobre wykonanie, wszystko ładnie, pięknie, ale czy mógłbyś zamieścić projekty płytek?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
