Jvc KD-S743R - nie zapamiętuje ustawień
pripriv 27 Mar 2010 10:31
  • #1 27 Mar 2010 10:31
    pripriv
    Poziom 8  
    Witam!
    Mam mały problem z radyjkiem JVC KD-S743R. Radio w ogóle nie zapamiętuje ustawień, tj. zakodowanych stacji radiowych czy ustawień barwy dźwięku.
    Z tego co wiem, jest dobrze podłączone (skoda fabia), zresetowałem według instrukcji mikroprocesor który tam się znajduje, niestety i to nie pomogło.
    Może macie jakieś pomysły dlaczego tak się dzieje i jak temu zapobiec?
    pozdrawiam!
  • #2 27 Mar 2010 10:37
    milejow
    Musisz być pewien na 100% poprawności podłączenia, żółty z radia- zasilanie stałe, czerwony- pierwsza pozycja kluczyka (ACC)
  • #3 27 Mar 2010 10:44
    pripriv
    Poziom 8  
    Co do podłączenia, to jest tak.
    Radio zostało podłączone do standardowych kostek z fabii. Jednej czarnej i brązowej (głośniki) i do tego tylko został dołączony Adaptor antenowy Kątowy-Kątowy który wygląda tak:
    Nie miałem, żadnych kolorowych kabelków. Więc może jest jakieś inne rozwiązanie?
  • #4 27 Mar 2010 10:57
    milejow
    Zamienić miejscami plus stały z plusem po kluczyku. Powinieneś mieć z radiem w komplecie wiązkę przewodów zakończoną wtykami i gniazdami, która umożliwi ci zmianę zasilania bez cięcia fabrycznej instalacji
  • #5 27 Mar 2010 11:39
    pripriv
    Poziom 8  
    Znajomy od którego kupiłem te radio, dał mi tylko same radio. Nie wychodziły od niego żadne przewody, wtyczki i tak dalej. W serwisie caraudio, gdzie kupiłem adapter antenowy, serwisant kazał mi tylko z oryginalnej wtyczki uciąć jeden przewód i podpiąć do niego ten niebieski od adaptera. I powiedział, że będzie działać na 100%.
    A wracając do znajomego, miał te radio podłączone do seryjnej instalacji w alfie romeo i wszystko mu działało bez problemu.
    Więc chyba w tym momencie mam mały problem, bo nie mam zielonego pojęcia jak idą i za co sa odpowiedzialne oryginalne przewody w czarnej wtyczce skody fabi.
    #6 27 Mar 2010 12:13
    milejow
    Zamień kable 4 i 7 miejscami i będzie ok.
  • #7 27 Mar 2010 14:38
    pripriv
    Poziom 8  
    Witam!
    Już wszystko wiem, ze kabel z 4 miejsca (czerwono brązowy) mam zamienić z kablem z miejsca 7 (czarno niebieskim), tylko jest mały problem, ze nie sposób ich wyjąc z kostki. Próbowałem podważyć blaszki z każdej ze stron, ale niestety nic to nie pomogło.
    Jest na to może jakiś trik? żeby to zrobić bez problemowo.
  • #8 27 Mar 2010 14:46
    matiaudio
    Poziom 36  
    pripriv napisał:
    Witam!
    Chyba dopadłeś kostkę głośnikową, bo takie kolory tam są.
    Wrzuć foto tej kostki i kabli, masz tam takie szybko złączki żółte i czerwone?
  • #9 27 Mar 2010 15:38
    pripriv
    Poziom 8  
    Głośnikowa kostka jest brązowa.
    Ja się męczę z kostką czarna z pinami 4 i 7 żeby je zamienić miejscami. Niestety nie jest to takie proste, w sensie wypięcie tych kabli.
    Okej, juz sobie poradziłem z tymi kabelkami. Wypiąłem je za pomocą zszywek do zszywacza biurowego i kombinerek ;p
    Dzięki za pomoc!
