Volvo FH 12 opis bezpieczników
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Search -> Volvo FH 12 opis bezpieczników
Author
Message
sebor
Post#1 Post from the author of the topic 10 Aug 2004 16:19
Volvo FH 12
mam Volvo FH 12 rocznik 2000 . Poszukuje elektrycznej jak rowniez jakiegos programu do diagnostyki, schematu interface i informacji gdzie w tym samochodzie jest zlacze diagnostyczne? Naprawde nie wiem prosze o pomoc :cry:
Back to top
leinadzs
Post#2 11 Aug 2004 12:08
Re: Volvo FH 12
Też szukałem i nic. Z ciężarówkami jest ciężko
Back to top
sebor
Post#3 Post from the author of the topic 12 Aug 2004 16:34
Re: Volvo FH 12
Myślę że musimy połączyć siły i szukać razem. Jak coś znajdę to dam ci znać na tym forum.Pozdrawiam i życzę owocnych poszukiwań.
Back to top
svinx
Post#4 11 Aug 2005 16:50
Volvo FH 12
O ile sie dobrze orientuje złącze diagnostyczne jest ukryte pod zaślepką po praewej stronie od kluczyka do tachografu, tak jest bynajmiej w tym samochodzie ale z 1998 roku w nowszych mysle ze bedzie tak samo.
Czy wie ktoś jak "WYŁĄCZYĆ" tachograf aby W CZASIE JAZDY RYSOWAŁ PAUZE? wiem ze trzeba jakies kabelki zmostkowac tylko jakie?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Aug 2005 16:50
Back to top
kredka74
Post#5 12 Aug 2005 13:43
Re: Volvo FH 12
diagnoza w fh12 jest za pomocą kodów migowych, przycisk diagnoza znajduje sie w skrzynce bezpieczników włącznie z gniazdem diagnostycznym nie potrzeba żadnego interfejsu!! :)
Back to top
lukas6666
Post#6 12 Aug 2005 15:00
Volvo FH 12
:) sam latam fh12 i robi sie specjalny pstryczek elektryczek w starszej wersji nie mialems obudowane tachpgrawu o dolu ale robi sie przez kabel doprowadzajacy od predkosciomierza :)
mama instruckej obslugi od fh12 moge xero zrobic ae to jest 180 str A4 :D po polsku kontakt hh 2826118 ( niewidoczny )
Back to top
kenezzz
Post#7 29 Sep 2005 10:51
Re: Volvo FH 12
WITAM
Jeżeli chodzi o FH12 z 2000 roku (to było produkowane w tym czasie 2 modele!!) z wyświetlaczem po środku deski rozdzielczej (tzw. Versja2) i z wyświetlaczem z prawej strony (tzw. wersja98).
Jak w wersji 98 tak i w V2 gniazdo diagnostyczne jest z lewej strony kierownicy, na wysokości kolana kierowcy , pod zaślepką.
Interfejs nie dostaniesz tak łatwo!!! To samo dotyczy programu do diagnozy.
Jeżeli macie jakiś problem z elektryką do FH12 czy innych modeli Volvo Truck to piszcie, być może pomogę.
Pozdrawiam Kenezzz
Back to top
Pjotrek
Poziom 6
Poziom 6
Post#8 17 Feb 2006 23:52
Re: Volvo FH 12
witam, wiem ze w starszych modelach tak było, a w taki jak ja posiadam(2000r.) jest to zastąpione "komputerem pokładowym" na desce rozdzielczej po lewej stronie kierownicy.
P.S. posiada ktoś może program serwisowy/katalog części (EPC – Electronic Parts Katalog, TIS – Technical Information System)??
Proszę o pomoc.
edit:
potrzebuj schematu inslacji hamulca górskiego w Volvo fh-12 2000r
Back to top
poldek43
Post#9 23 Feb 2006 21:25
Re: Volvo FH 12
Witam !
A co chcesz o tym góralu wiedzieć ?
Pozdro.
Back to top
kenezzz
Post#10 24 Feb 2006 00:38
Re: Volvo FH 12
Pjotrek wrote:
potrzebuje schematu inslacji hamulca górskiego w Volvo fh-12 2000r
Napisz ile koni ma twoje FH , no i z na czym polega problem. Może pomogę.....:idea:
Back to top
Pjotrek
Poziom 6
Poziom 6
Post#11 25 Feb 2006 01:08
Re: Volvo FH 12
420 KM, problem hamulca gorskiego polega na tym ze sie nie załącza, nie dostaje wogole pradu do zaworu, na elektromagnes... czarna magia. Gdzie wogole ida przewody z włącznika hamulca gorskiego(jednostopniowy)?? Bezposrednio do zaworu, na elektromagnes czy do jakiejs "skrzynki"??
Kolejna sprawa, wskakuje mi od groma bledow na "komputerze"(w desce rozdzielczej), konkretniej usterki elektryczne:/
P.S. znalazlem takie cos http://www.autotis.pl/?grupa=inne&podgrupa=volvotruck mial ktos doczynienia z tym programem??
Back to top
poldek43
Post#12 26 Feb 2006 00:58
Re: Volvo FH 12
Witam !
Zasilanie z głównej płyty a sterowanie z kasety .
pozdro.
Back to top
kenezzz
Post#13 26 Feb 2006 12:07
Re: Volvo FH 12
poldek43: ależ mu wytłumaczył :D
Więc jeżeli masz FH12 420KM z wyświetlaczem z lewej strony to hamulec górski jest sterowany bezpośrednio przez komputer silnika (ECU SILNIKA) i pośrednio przez komputer pokładowy (ECU POJAZDU). Jeżeli na wyświetlaczy nie ma AKTYWNYCH błędów z ECU silnika to prawdo podobnie będzie uszkodzony mechanicznie elektrozawór ham. górskiego lub nie dochodzi napięcie do niego...
Zasilanie jest z przekażnika K5 na bezpiecznik "20" i potem bezpośrednio na slektrozawór. Na przełącznik napięcie przychodzi z komputera pokładowego i to on steruje przekaźnikiem K5.
Ale nie będzie nigdzie tego napięcie jeżeli nie będą spełnione warunki!
Dlatego radzę żeby udać się do najbliższego serwisu VOLVO i zlecić diagnostykę ham. górskiego. Koszt nie powinien być duży, a napewno zrobią to fachowo i kompetętnie....
Najbliżej ciebie będzie chyba serwis w Rzgowie lub Długołęka.
Pozdrawiam.. :D
Back to top
Pjotrek
Poziom 6
Poziom 6
Post#14 27 Feb 2006 19:37
Re: Volvo FH 12
Pozdrawiam.. :D
witam. w tym zaworze sa dwa elekrozawory, podłączyłem go na "krórko" i niby chodzą... a co do napiecia w przewodach co do niego dochodzą, to ciezko sprawdzic bo na postoju raczej hamulec gorski nie dziala, wiec nie powinno byc w nich prądu!? jak autko zjedzie to sprawdze w/w przekaznik i bezpiecznik.
a co do bledow, to czasami wyskakuje(w czasie jazdy i gdy silnik chodzi) kontrolka z wykrzyknikiem, i napis na wyswietlaczu, bodajze " sprawdz prz następnym postoju silnik"...
P.S. gdzie moge uzyskac szerszą informacje, o numerze bledu/czesci o ktorej mnie informuje komputer?
dzieki za odpowiedz.
Back to top
kenezzz
Post#15 27 Feb 2006 22:51
Re: Volvo FH 12
Najprościej podjechać do serwisu Volvo na sprawdzenie błędów - koszt około 100zł. Dostaniesz wydruk i powiedzą ci co i jak należałoby naprawić.
Pozdrawiam..:D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Feb 2006 22:51
Back to top
poldek43
Post#16 19 Mar 2006 15:39
Re: Volvo FH 12
Pozdrawiam..:D
I co naprodukowałeś się i kierujesz kolegę do serwisu .
Ten blok zaworowy można sprawdzić też na postoju .
Back to top
Artur2910
Post#17 22 Apr 2006 18:27
Re: Volvo FH 12
Witam!!! Widzę że VOLVO to ciężki temat jak i same ciężarówki. Ja posiadam tester do ciężarówek marki Volvo i nie tylko (mam na myśli autobusy tej marki) jak również pozostałe marki (MAN, SCANIA, MERCEDES, DAF, RENAULT i inne). Mam również program serwisowy na płytce DVD do VOLVA i nie tylko. Dla zainteresowanych proszę o email na prv. Pozdrawiam. Artur
Back to top
Fidolo
Post#18 19 Jun 2006 22:24
Re: Volvo FH 12
Panowie czy ktoś z was mógłby powiedzieć coś na temat blokady obrotów silnika w FH 12 z 1998 roku, 420 Km.
Chodzi o to żeby uzyskać większe obroty ( większą prędkość ) na ostatnim biegu niż 2000/min.
Słyszałem że można tą blokadę jakoś obejść ale nie wiem jak.
Pytam w imieniu mojego szwagra bo to on jeździ ciężarówą.
Jeśli ktoś z was wie i mógłby udzielić takich informacji byłbym bardzo wdzięczny. (kontakt na priv)
Back to top
damian_lodz
Post#19 27 Jun 2006 13:39
Volvo FH 12
jesli ktos chce moge dac instruckej od FH12 rokcznik 94-97 powinna terz pasowac do nowszych :)
gg 2826118 ( niewidoczny )
Back to top
Pjotrek
Poziom 6
Poziom 6
Post#20 07 Oct 2006 11:46
Re: Volvo FH 12
a jaką prędkość masz na ostatnim biegu przy 2000rpm?
Back to top
KarKan
Post#21 16 Oct 2006 15:06
Re: Volvo FH 12
Hej posiada ktos program dzieki ktoemu moglbym polaczy sie przez komputer z Volvo FH 12??
Back to top
Artur2910
Post#22 17 Oct 2006 14:21
Re: Volvo FH 12
Witam!!! Tester AXONE 2000 Truck łączy się z każdym Volvo na kodzie "C" i "D" w diagnostyce szeregowej (odczyt parametrów, kodów usterek, stanów pracy itp.), natomiast starsze Volvo na kodzie "A" tylko za pomocą kodów migowych. Posiadam taki tester i służe pomocą. Oprócz tego mam na płytce DVD program serwisowy do ciężarówek i autobusów zawierający EPC, schematy elektryczne, kody usterek i naprawę. Pozdrawiam. Artur
Back to top
Erval
Post#23 25 Aug 2007 14:40
Re: Volvo FH 12
kolego a jak ten program sie nazywa?
Back to top
kasti47
Post#24 02 Sep 2007 01:36
Re: Volvo FH 12
koledzy sami odczytacie kody usterek
jak komus szarpie to ja wiem co ma zrobic
bo jurz przeszedlem przesto czasami jest dobrze czasami zle i samochud szarpie to nie rzaden czujnik to volvie to standard bo ma volvo 1999
Back to top
kenezzz
Post#25 02 Sep 2007 20:54
Re: Volvo FH 12
skoro to standard to napisz o co chodzi ...:|
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Sep 2007 20:54
Back to top
Post#26 11 Nov 2007 14:56
Re: Volvo FH 12
Jak to zrobić? DAF 430
Back to top
serwis_gh
Post#27 13 Nov 2007 16:27
Re: Volvo FH 12
Tester nie wymaga programu jest całkowicie samodzielny:
http://www.dieselland.com.pl/downlad/AXONE2000_PL.pdf
Programu wymaga natomiast Navigator Mobile
link z ofertą: http://www.dieselland.com.pl/index.php?strona=oferta&oferta=5
Diagnozuje także Dafa, Merc. MAN Renault Scania i inne ciężarowe ciągniki rolnicze oraz przyczepy i naczepy.
:idea: Na osobowe i motocykle oddzielny abonament :cry:
Back to top
opal67
Poziom 5
Poziom 5
Post#28 27 Nov 2007 23:16
Re: Volvo FH 12
używam testera nawigator mobile z diagnoza fh jest różnie zależy od roku problem z bilansem pld
Back to top
serwis_gh
Post#29 28 Nov 2007 01:19
Re: Volvo FH 12
Silnik A oraz Lucas i Delphi nie balansują się Texą, ale we wcześniejszych wersjach oprogramowania również scania nie balansowała sie a dodatkowo w silniku 16 litrowym balans jest tylko do 6 cylindra 7 i 8 nie występuje myślę że to jest bląd oprogramowania.
Najnowsza wersja obsluguje już V8 16litrową
Back to top
radek420
Post#30 19 Jan 2008 19:21
Re: Volvo FH 12
witam. potrzebóje opis bespiczników do Volva FH12-420 z 98. jezeli ktos ma to prosze o odpowiec. dziekuje.
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
opis bezpieczników w Golf 4 (1)
Opis bezpieczników do vw polo 97 (5)
Opis bezpieczników do Astra II G (2)
Opis bezpieczników - Omega A (3)
skrzynka bezpieczników opis bezpieczników (2)
opis bezpieczników Volvo FH12 2005 rok (3)
Vectra C 1.8 opis bezpieczników (4)
Opis bezpieczników PASSAT 90r (3)
Page generation time: 0.335 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
