Hasło w laptopie Sony vaio
Paweeel 10 Sie 2004 17:23 10900 24
  • #1 10 Sie 2004 17:23
    Paweeel
    mam problem jest haselko odrazu przy wlaczeniu laptopa i reset biosu nie pomaga ma ktos pomysl jak sie pozbyc tego problemu?? z gory dzieki
  • #3 11 Sie 2004 09:13
    Paweeel
    tam sa tylko opisane hasla do biosu niestety mi sie nawet bios nie laduje i odrazu chce haslo:(((
  • #4 11 Sie 2004 14:44
    Freddy
    Paweeel :arrow: podaj jakieś konkrety, który VAIO ?
    Model PCG- i co dalej
  • #5 11 Sie 2004 16:32
    Paweeel
    model: PCG-572M
  • #7 11 Sie 2004 20:28
    Tomasz22
    zapewne hasło zapisane jest w którejs z pamięci Flash. (w najgorszym przypadku trzeba ja przeprogramować(przydatny obraz pamięci z innego egzemplarza takiego samego notbooka ale ze zmnym hasełkiem))
  • #8 12 Sie 2004 09:31
    Freddy
    Hasło pamiętane jest w układzie, w którym jest firmware notebooka. Nie mylić z BIOS. Tak to zresztą określa sam Sony. Jest nawet do kupienia taki układ jednak w chorej cenie (około 100$). Tak jak już pisałem Paweeel :arrow: podaj dokładny typ, a wtedy można szukać w internecie i znaleźć
  • #9 12 Sie 2004 11:32
    Paweeel
    OK dzieki za pomoc firma SCS ze szczecina zdejmiemi to chaslo za 250zl tak ze nie bede juz kombinowal bardzo dzieki za pomoc myslalem ze jes moze jeszcze jakis sposob programowa poza tymi co znalazlem ale niestety chyba nie ma :( ok pozdrawiam
  • #10 12 Sie 2004 11:33
    Paweeel
    przepraszam haslo mialo byc :)
  • #11 12 Sie 2004 12:24
    Freddy
    250 zł to dość dużo, no ale to Twoja decyzja. Poszukaj, czy nie ma kogoś, kto to zrobi taniej. Zaglądnij do serwisu Sony
  • #12 13 Sie 2004 13:02
    adamdn
    Jezeli haslo jest zalozone w biosie (nie mylic na biosa) to daj znac jakiej firmy masz bios a postaram sie pomoc od reki.
    adamdn
  • #13 18 Sie 2004 06:49
    gabik001
    Poziom 36  
    W zwiazku z tym mam pytanie: dlaczego tak sie dzieje, co jest tego powodem ze nie mozna uruchomic komputera tylko zaraz po wlaczeniu domaga sie hasla. Moj kolega ma ten sam problem i tez sie nakombinowalem i nic. Komputer ma od nowosci od ok. 3-ch lat. Fakt ze 4 miesiace temu instalowal nowego XP bo tamtego mu jakis paszkwil zwalil ale czy to jest powod? Chyba sie Sony w ten sposob nie zabespiecza przed piractwem. Dzieki za wyjasnienie. Pozdrawiam :)
  • #14 18 Sie 2004 09:43
    adamdn
    Najprawdopobobniej haslo jest zalozone na uruchamianie sie komputera (czyli jeszcze przed lub po zaladowaniu BIOSu) lub systemu (zanim zaladowany zostanie XP). Normalna sprawa - dodatkowe zabezpieczenie przed niepowolanym dostepem osob trzecich.
    Sprawe powinien rozwiazac ten plik:
  • #15 18 Sie 2004 11:53
    Pieron
    co wy chcecie szukac w internecie haslo to wybiera sobie uzytkownik sam
    przy dzialajacym NB . i tam tez "Sony Notebook Setup" mozna go wylaczyc. no ale najpierw musi on chodzic zeby z tej funkcji skozystac.
  • #16 18 Sie 2004 15:23
    adamdn
    Po pierwsze nie rozumiem o co chodzi.
    Po drugie aby zdjac haslo, ktore jest zapisane w biosie (nie wazne czy zalozone jest na bios czy na uruchamianie systemu) wystarczy odpowiedni program ktory udostepnilem wyzej.
  • #17 18 Sie 2004 21:02
    Freddy
    adamdn :arrow: Czy nie potrafisz przeczytać postów powyżej tylko się wymądrzasz. Paweeel wyraźnie napisał, że hasło dotyczy komputera Sony Vaio. Nie myśl, że program, który załączasz, już któryś raz z rzędu jest uniwerasalny. Wyraxnie zostało napisane, że to VAIO. Do tego sie Twój programik nie przyda
  • #18 18 Sie 2004 21:11
    adamdn
    Jakie wy macie problemy! Sony nie Sony to i tak to jest laptop. Jak myslisz ze nie pomoze ten program to zawsze mozna wyjac baterie albo przeprogramowac scalak z biosem (czyt. wgrac bios jeszcze raz pod programatorem - numeer ten udal sie w przypadku laptopa Medion).
    A poza tym uwagi w stosunku do mojej osoby sa najwyrazniej nie na miejscu. Uzytkownik o ktorym mowa w poprzednim poscie zredagowal go w taki sposob ze nic z niego wywnioskowac nie mozna.
    adamdn
  • #19 19 Sie 2004 08:21
    Freddy
    Widzisz adamdn. Chodzi o to, że od jakiegoś czasu wiele poważnych firm producentów stosuje inny sposób zapisu hasła w notebookach. Nie jest ono zapisywane w BIOSie i nie wystarczy wyjęcie baterii. Jest ono zapisywane w specjalnie do tego przeznaczonym układzie scalonym. Chodzi o to, aby maksymalnie utrudnić "użyteczność" sprzętu w razie kradzieży. Nie pomogą wię żadne programiki w stylu BIOS320, za który zresztą żadasz aż 3 punkty !
  • #20 19 Sie 2004 10:03
    adamdn
    Nie zadam kategorycznie 3 punktow - jezeli ktos nie chce to moze nie sciagac. Poza tym jako jeden z nielicznych nie zatailem nazwy pliku - wystarczy wpisac w google i sie znajdzie)
    Wracajac do tematu. Scalak mozna wyjac i przeprogramowac (jak juz pisalem wyzej udal sie ten manewr w laptopie Medion). Z drugiej strony po co takie manewry producenta z tym haslem - przeciez jak to "zajmie sie" czyims laptopem to i tak z pewnoscia go odblokuje (chociazby za te 250zl) :D
    adamdn
  • #21 19 Sie 2004 21:11
    gabik001
    Poziom 36  
    Dzieki za podpowiedzi. Ale w jaki sposob haslo samo sie uaktywnilo? Ciekawa sprawa, bo wczesnie bylo ok. :)
  • #22 21 Sie 2004 07:20
    Pieron
    wracajac do mojego poprzedniego postu
    haslo wybiera sobie urzytkownik przy dzialajacym notebooku funkcje ta jest osiagalna po uruchomieniu windy i znajduje sie w startmenu ->wszystkie programy -> Sony Notebook Setup ->trzecia zakladka i tutaj tez mozna haslo to skasowac/zdeaktywowac
    gabik001 napisał:
    Dzieki za podpowiedzi. Ale w jaki sposob haslo samo się uaktywnilo? Ciekawa sprawa, bo wczesnie bylo ok. :)
    haslo nie uaktywnilo sie napewno samo tylko cos sobie experynentowales i uruchomiles sam nie wiedzac w tym momencie o co sie rozchodzi.
    jesli wiesz jakie to haslo i mozesz uruchomic win-a to wejdz do Sony Notebook Setup (jak opis wyzej) i skasuj go.. :idea: pieron
  • #23 21 Sie 2004 08:40
    gabik001
    Poziom 36  
    No tak tylko ze w moim pierwszym poscie napisalem ze to nie u mnie, ale mniejsza z tym . Fakt ze moze kumpel cos namieszal a teraz proboje odwrocic kota ogonem. No a propo tej zakladki "Sony Notebook setup " to napewno jej nie ma bo system jest nowy nie instalowany przez Sony. Kiedys byl oryginal, ale jak to niektorzy widza tylko komputer jako urzadenie powszechnego urzytku i nieuwazaja (a syfu pelno w necie) i zalatwil system tak ze nic sie niedalo z niego zrobic. No i popracowal sobie na nowym ok. 4 miechy i mu takie haselko wyskoczylo (moze przypadkiem se sam wlaczyl ,moze cos lapnal z netu niewiem a kumpel sie nie przyzna bo zawsze wszyscy winni tylko nie on) ; pozdrawiam :)
  • #24 27 Sty 2005 04:11
    gabik001
    Poziom 36  
    Witam ponownie po pol roku...
    W ktorej kosci mogloby byc zapisane to haslo? - chodzi o tych ktorzy z tym mieli do czynienia.
    Komp to sony Vaio PCG-GR 390,
    aha i dodam ze hdd jest w nim tez uwalony (moze to jest powod ze haslo wyszlo?)
    Przyszlo mi ten komputer postawic...
  • #25 27 Sty 2005 14:20
    c64club
    w niektórych "klapach" (nie wiem jak w sony) trza odkrecic klapature i inne czesci plastikowe tej powierzchni gdzie jest klapatura. potem poprzestawiac wszystkie zworki/dipswitche pojedynczo na stan przeciwny i z powrotem. pomaga zwykle, choc sposob wyjatkowo lamerski
    Moderowany przez jankolo:
    Temat zamykam
 Szukaj w ofercie
Zamknij
