Subwoofer Domowy STX GDN 22-140-8 SCX+Panel z allegro
maxxx222 27 Mar 2010 20:07 14586 20
  • Subwoofer Domowy STX GDN 22-140-8 SCX+Panel z allegro
    Na początek chciałbym wszystkich powitać.
    Dzisiaj przedstawiam wam suba który zrobiłem już jakiś czas temu.
    Jest to wszystkim bardzo dobrze znana konstrukcja na głośniku stx-a i panelu z Allegro.
    Obudowa została wykonana z płyty wiórowej 19mm.28l 36hz. oklejona fornirem Padouk na butapren. Cztery warstwy lakieru nitro do podłóg.
    Założenia były takie by w pokoju ok 13mkw wspomóc tandetna miniwieżę jvc.
    Sub głownie sprawuje się w muzyce lecz w kinie czy grach tez potrafi ładnie kopnąć.
    Wiem jakie błędy przy nim popełniłem lecz jest to moje pierwsza poważniejsza konstrukcja a wiadomo ze każdemu się błąd zdarza.
    Następnym razem będę bardziej uważał by wyeliminować je :)
    Co do brzmienia i kosztów to nie będę się rozpisywać ponieważ jest to konstrukcja bardzo znana i wszyscy wiedza co i jak.
    Subwoofer Domowy STX GDN 22-140-8 SCX+Panel z allegro Subwoofer Domowy STX GDN 22-140-8 SCX+Panel z allegro Subwoofer Domowy STX GDN 22-140-8 SCX+Panel z allegro Subwoofer Domowy STX GDN 22-140-8 SCX+Panel z allegro Subwoofer Domowy STX GDN 22-140-8 SCX+Panel z allegro
    Fajne!
  • #2 27 Mar 2010 20:23
    FilipBro
    Ładna konstrukcja lecz panel powinien być z tyłu i troche Ci silikon wyszydł ale to nic.
  • #3 27 Mar 2010 20:25
    maxxx222
    To nie silikon tylko wikol ktory jeszcze nie wysechl :P
    Juz go nie widac :)
    Wiem ze wszyscy daja panel z tylu lecz mi odpowiadal bardziej z boku
  • #4 29 Mar 2010 18:51
    misturek
    Ładna konstrukcja , sam przymierzam się do podobnego sub'a który będzie grał z space 86.
    Jaka wyszła cena końcowa?
  • #5 29 Mar 2010 19:35
    dymuus
    Ja mam na 22-200-8sc i polecam ten głośnik(tańszy) A ten sub naprawde ładny. wymień te wkręty z tyłu i dodaj kolce:) Ja dałem stare drewniane szachy te najniższe i fajnie wyglądają.
    sorki kolce już masz:)
  • #6 29 Mar 2010 20:18
    maxxx222
    Głośnik 75 zł
    Panel 155 zł
    A resztę miałem.
  • #7 29 Mar 2010 21:59
    Dj_Pele
    Maaax22 A tak w ogóle gdzie dostałeś formir czy fornit i ogólnie plus minus ile kosztuje m2 bo ja coś go ostatnio nie mogę zakupić jak byś dał radę zapodaj jakąś linkę. A co do konstrukcji bardzo fajnie wyszła ale ja wolę panel z tyłu.
  • #9 30 Mar 2010 01:17
    Dj_Pele
    Oki wielkie dzięki za linkę w sumie myślałem ze drożej a pamiętasz może jaką grubość brałeś .
  • #10 30 Mar 2010 04:59
    bart1986
    Wymienił bym te wkręty poprawiło by to wygląd tunel br hmm coś jest nie tak z nim nie słychać świstów powietrza ? Obudowę obliczałeś tunel BR też? Czy zostało to zrobione na oko? Napisałeś "Obudowa została wykonana z płyty wiórowej 19mm.28l 36hz." strojenie 36 hz Oo?
  • #11 30 Mar 2010 11:23
    maxxx222
    Fornir grubosc 0.6mm. Obudowa oczywiscie ze liczona. Strojenie liczone w WinIsd takze wszystko jest odpowiednie. mimo iz tunel ma srednicy 70mm to przy zapuszczeniu dzieku z generatora lekko swisty powietrza slychac. przy muzyce jest to nieodczuwalne
  • #12 30 Mar 2010 16:15
    misturek
    Dlaczego panel jest zamontowany na jakiejś desce a nie bezpośrednio do obudowy?
  • #13 30 Mar 2010 18:01
    maxxx222
    misturek niestety przez moja głupotę i pospiech wyciąłem za duża dziurę pod panel :| dlatego jest podkładka.
  • #14 30 Mar 2010 19:50
    mielik6
    Witam.Ładnie wykonanie tylko ta rura od br troszke nie tak.Podasz parametry panelu ?
  • #15 30 Mar 2010 19:52
    maxxx222
    100 watt 8ohm 160 watt 4ohm wejscie wysokopoziomowe,plynny crossover 40-160hz.
  • #16 30 Mar 2010 20:56
    dymuus
    Na jakiej końcówce mocy jest ten panel zrobiony?
  • #17 30 Mar 2010 21:10
    maxxx222
    Z tego co gdzieś czytałem (nie pamiętam gdzie) to siedzą tam takie same tranzystory jak w UniAmp-ie
  • #18 01 Kwi 2010 11:54
    damian2933
    ten wzmacniacz jest na tranzystorach toshiba koszt dwóch na allegro wynosi z wysyłką koło 20zł ma on moc 150w rms przy 4ohm i koło 100w przy 8ohm przy zasilaniu symetrycznym 2x40v pochodzi z suba Proson który był na głośniku 30cm z takiego dokradnie (w w w .skapiec.pl/site/cat/29/comp/185091) osuńcie spacje między www
  • #19 01 Kwi 2010 21:29
    maxxx222
    Dokładnie to ma 160 watt przy 4 ohm i 100 przy 8ohm. Z tym ze mój jest po modyfikacjach co poprawia jego niezawodność.
  • #20 03 Kwi 2010 13:47
    damian2933
    to kolego maxxx222 co takiego za modyfikacje wprowadziłeś podziel się info?
    pewnie kondensatory zmieniłeś na 10 000uF bo oryginalnie są po 6800uF
    wzmacniacz jest spoko też posiadam taki z allegro ale kupowałem uszkodzony i musiałem przewinąć tylko trafo a poz tym kondensatory powymieniałem tak jak wyżej napisałem.
  • #21 05 Kwi 2010 22:32
    maxxx222
    Po dłuższym graniu do suba zostało dołożone więcej wytłumienia co za tym idzie bas zrobił się bardziej "miękki". Powiem ze głośniczek jak na te pieniądze reprezentuje sobą bardzo wysoki poziom.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
