  • #1 28 Mar 2010 18:05
    Auri17
    Mam problem z drukarką hp deskjet 3550.
    Gdy zainstalowałem drukarkę wszystko zachowuje się jak powinno być, lecz jak wkładam papier do drukarki, wciąga papier i drukuje, ale problem w tym że jak wyciągam papier to kartka jest czysta. Wie ktoś o co w tym chodzi!!!
    Z góry dzięki za odpowiedz!
  • #2 28 Mar 2010 18:59
    mkubol
    Zapchane dysze drukujace? sprawdzałeś czy jest tusz? Czy dysze brudzą?
  • #3 28 Mar 2010 19:43
    963852
    Jezeli jest tam tusz hp nr27 to znaczy ze on padł. Miałem tak w hp 3650 i to nie jeden raz ze ten kartridz poprostu nagle padał. Wypluwało mi tylko biale kartki. Kupno nowego zawsze zalatwialo sprawe.
    Dodam ze te kartridze zawsze uzupelnialem... i tam po dluzszej eksploatacji padaly i zawsze tak samo to wygladalo. Dodam ze kartridz wytrzymywal 4-6 uzupelnien (oryginal)
    Propopnuje wiec sprawdzic kartridz.
    NIe wiem jak kolor, bo mialem go tylko razem z drukarka, a to to nie uzywalem.
  • #4 08 Cze 2010 14:30
    Ania_aniołeczek:)
    Poziom 8  
    Mam taki sam problem z tą drukarką, już dwa kartridge mi tak siadły. Teraz staram się uzupełniać na bieżąco, może one są tak specjalnie zaprojektowane, żeby producent zarabiał na nich??
  • #5 08 Cze 2010 14:46
    LukaszRybak_85
    jesli masz zestaw do napełniania czarnych kardridzy to w zestawie powinna być odsysarka do tuszu. najczęściej sie dzieje tak ze trzeba trochę tuszu nowego wyciągnąć od spodu żeby drukowała poprawnie
  • #6 11 Gru 2010 14:52
    Ania_aniołeczek:)
    Poziom 8  
    Ja mam na to taki sposób: jako, że nie posiadam odsysarki do tuszu sama odsysam ustami ciągnąć powietrze. Wiem że potem jestem cała brudna, ale na ogół to pomaga :)
  • #7 08 Kwi 2013 10:04
    misiekpb
    Ustami ??? To już lepiej odkurzaczem. Sprawdzony sposób. Ale tylko na ułamek sekundy można przyłożyć tusz do rury, bo inaczej cały wyssie. Pozdrawiam.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
