Vw Passat 1.8T kombi problem z kontrolkami.
volksjet 29 Mar 2010 19:28 7979 10
  • #1 29 Mar 2010 19:28
    volksjet
    Witam wszystkich i postaram się opisać problem szczegółowo.
    VW Passat rok produkcji 2000 variant 1.8t automat (tiptronic). Po zmianie silnika przez pier........ego kowala a nie mechanika świecą się kontrolki ABS,ESP,ECP,airbag oraz nie działa tiptronic.Silnik prawdopodobnie od AUDI kod silnika AWT. Dodam ze poduszek mam 8. Po odpaleniu silnika słychać sygnały dźwiękowe i po kolei ukazują się błędy abs,poduszki,oleju. Ale po przejechaniu kilkuset metrów przestaje pikać ale kontrolki się świecą nadal. Wariuje również obrotomierz do momentu zaświecenia się kontrolki EPC. Tiptronic nie przełącza biegów jak i również na wyświetlaczu pomiędzy zegarami wskaźnik pokazuje tylko D czyli DRIVE. Jeszcze jedno co zauważyłem to ze po kilkunastu próbach przekręcania kluczyka czasami abs zgaśnie i działa doskonale do momentu zgaszenia silnika. Po odwiedzeniu serwisu VW w Irlandii bo tutaj przebywam chcą potężną kwotę za naprawę. Ale dostali auto na 1.5 godziny i nic nie zdziałali :-). Prosze o pomoc od czego mam zacząć naprawę bo passacik naprawdę fajny i za niewielka kwotę kupiony. Proszę o wskazówki. Oto log z vaga:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 906 018 BF
    Component: 1.8L R4/5VT G 0006
    Coding: 05551
    Shop #: WSC 31330
    6 Faults Found:
    18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller
    P1636 - 35-10 - - - Intermittent
    18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU
    P1626 - 35-10 - - - Intermittent
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1649 - 35-10 - - - Intermittent
    18084 - EPC Warning Lamp (K132) Circuit: Electrical Malfunction
    P1676 - 35-00 - -
    18056 - Powertrain Data Bus: Failure
    P1648 - 35-10 - - - Intermittent
    16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0010 1101
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 8D0 907 389 D
    Component: ABS/ESP front D46
    Coding: 04277
    Shop #: WSC 05311
    No fault code found.
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B1 907 044 D
    Component: CLIMATRONIC D2.3
    Coding: 05000
    Shop #: WSC 05311
    1 Fault Found:
    01273 - Fresh Air Blower (V2)
    Address 15 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 909 605 C
    Component: 05 AIRBAG VW6 0003
    Coding: 12341
    Shop #: WSC 05311
    1 Fault Found:
    01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B0 920 822
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
    Coding: 05145
    Shop #: WSC 00535
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2628165
    6 Faults Found:
    01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    01312 - Powertrain Data Bus
    37-10 - Faulty - Intermittent
    01314 - Engine Control Module
    01316 - ABS Control Module
    01321 - Control Module for Airbags (J234)
    01315 - Transmission Control Module
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00007
    Shop #: WSC 00290
    6 Faults Found:
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 959 799 S
    Component: 3B Zentral-SG Komf. 0001
    Coding: 00257
    Shop #: WSC 05311
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 035 186 D
    Component: RADIO SON 0003
    Coding: 05403
    Shop #: WSC 05311
    End -------------------------------------------------------
    Dodam także ze przekaźnik od ABS strasznie się grzeje.
  • #2 29 Mar 2010 21:38
    fructon
    Poziom 33  
    sprawdz wszystkie wtyczki,punkty masowe
  • #3 01 Kwi 2010 11:34
    volksjet
    Wtyczki sprawdzone i połączenia masowe również problem wciąż nie rozwiązany brak pomysłów co można jeszcze zrobić. Czujniki w kolach sprawdzone od ABS-u. Czy może być uszkodzony sterownik w pompie abs? Dodam również ze przestał działać obrotomierz i nie świeci się już kontrolka EPC. Stawiam na pedał od gazu w pierwszej kolejności zmienię właśnie ten pedał.
  • #4 01 Kwi 2010 11:41
    yaaro
    Poziom 33  
    bezpieczniki i kabelki może coś przycieli lub urwali
  • #5 01 Kwi 2010 11:56
    volksjet
    No właśnie w tym sęk ze nic takiego nie widać wszystkie bezpieczniki jak najbardziej ok. Jedno co mnie martwi to to ze po zgaśnięciu tej kontrolki EPC strasznie dużo pali paliwa. I jeszcze jedno co zauważyłem to po odpaleniu auta nie chodzi równo tzn. tak jakby brakowało jednego cylindra ale po dodaniu gazu wszystko wraca do normy i silnik pracuje prawidłowo.
  • #6 01 Kwi 2010 21:17
    alpha01
    Porozpinane gniazda w tablicach łączeń wiązek
  • #7 01 Kwi 2010 21:49
    volksjet
    Za komputerem wszystkie kable sprawdzone wszystkie kostki były po odpinane i powpinane ponownie. A możne ów kowal podłączył + na - przy pierwszym odpalaniu?
    Jak dla mnie za dużo rzeczy nie działa po zmianie silnika. Rozumiem ze będzie się świecić poduszka jak się odłączy akumulator ale nie wszystko na raz. Wczoraj kasowałem błędy jeszcze raz vagiem oczywiście poduszkę skasowałem jak i abs ale po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu błędy znowu powróciły. Wiec może trzeba zrobić ponownie adaptacje na abs poduszkę ? No i tiptronic nie zmienia biegów oraz na wyświetlaczu pokazuje tylko "D".
  • #8 04 Maj 2010 14:21
    danao
    Ktoś Ci uszkodził fejsem któryś z modułów. Może nawet sam uszkodziłeś...
  • #10 05 Lis 2010 05:19
    guard10
    Witam Volksjet co do tiptronica to byc moze odpiety lub uszkodzony podczas wymiany silnika trzeba sprawdzic .Na priw wyslalem Ci wiadomosc i nr mob.Pozdrawiam
  • #11 05 Lis 2010 19:13
    Staszek49
    Poziom 33  
    Kolego miałem takie objawy w VW Passat z silnikiem tdi. Okazało się, że sprawcą były oberwane piny przy wtyczce wielopinowej, która zasila "zegary". Jeśli chodzi o kontrolki od ABS-u i poduszek, to "wariowały" mi one w aucie , gdy przestał ładować alternator. Przy rozładowanym akumulatorze (plus światła w dzień) zapaliły mi się te kontrolki i ABS nie działał.
Promocja -20%
Zamknij
tme
