Problem z silnikiem trójfazowym przerobionym na jednofazowy
11 Sie 2004 10:07 2805 16
  • #1 11 Sie 2004 10:07
    Usunięty
  • #2 11 Sie 2004 10:33
    POL02
    Moderator AGD
    Problem buczenia to brak rozruchu silnika.Za mały momen rozruchowy.
    Zasilanie silnika trójfazowego z siecji jednofazowej daje zawsz mniejszy momen niż trójfazowej.Zastosowany kondensator jes do tej mocy trochę za duży.Innym powodem może być zbyt mocny naciąg maska jeżeli jest.
  • #3 11 Sie 2004 10:49
    Usunięty
  • #4 11 Sie 2004 11:33
    POL02
    Moderator AGD
    Zmniejsz kondensartor zgodnie z przelicznikem.
    Czy silnik jes dobry (czy nie ma zwarć w fazach) pomierz rezystancje poszczególnych faz i podaj.
  • #5 11 Sie 2004 11:36
    jozefg
    A przełączenie : gwiazda/trójkąt ?
  • #6 11 Sie 2004 12:10
    POL02
    Moderator AGD
    Faktycznie józefg ma rację o tym zapomniałem.
    Jeżeli ten silnik pracował połączony w gwiazdę przy zasilaniu 380V to teraz naieży go połączyć w trójkąt i będzie OK.To jest przyczyna braku rozruch.
  • #7 12 Sie 2004 08:46
    Usunięty
  • #8 12 Sie 2004 08:59
    POL02
    Moderator AGD
    Mam pytanie czy silnik był połaczony poprzednio w trójkąt przy zasilaniu 380V?
    Jak są dane na silniku to proszę podaj je.Chodzi szczeglnie o wartości napięć jakie tam są napisane.
    Ponadto jeżeli możesz pomierz oporności faz.Czy są jednakowe?
  • #9 12 Sie 2004 09:00
    zenek1
    Poprawcie jak się mylę ale myślę, że przydałby się dodatkowy kondensator na czas rozruchu, a ten na którym pracuje poprostu dobierz tak aby prądy w uzwojeniach były w miarę równe.
  • #10 04 Sty 2017 11:08
    2858965
    Usunięty  
  • #11 04 Sty 2017 12:24
    Kurtka na wacia
    Możesz dołożyć kondensator włączany na czas rozruchu a później wyłączany. Można by to zautomatyzować ale to chyba przesada. Wystarczy prosty włącznik monostabilny.
  • #12 04 Sty 2017 12:26
    Berend
    Zmierz pojemność kondesatora być może utracił pojemność.
  • #13 04 Sty 2017 13:49
    2858965
    Usunięty  
  • #14 04 Sty 2017 13:53
    Kurtka na wacia
    A po co tam coś obliczać? Daj drugi kondensator 40µF. Podłącz go równolegle do istniejącego poprzez wyłącznik.
  • #15 04 Sty 2017 15:01
    2858965
    Usunięty  
  • #16 21 Sty 2017 20:15
    wesmar
    Za duża pojemność. Ja daję do takich maszyn 0,5 KW (ważne jeszcze obroty) w jedną fazę kondensator max 14 uF, a w drugą szeregowo dławik np. apator na 250 V o średnicy drutu nawojowego 1mm. Trzecia bezpośrednio pod 230. Można popróbować z tymi od większych świetlówek. Korzyść to pole mniej eliptyczne niż z jednym kondenstarorem, w zasadzie można dostroić do pola kołowego jak w 3 fazowym i osiągnąć ponad 90% mocy znamionowej. Kwestia czasu i prób
  • #17 21 Sty 2017 21:27
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    2858965 napisał:
    czy ktoś mógłby potwierdzić czy połączenie to ma takie samo zastosowanie w silniku trójfazowym, jeżeli tak to jak to podłączyć wg poniższego schematu
    Niema, zastosowany przelicznik jest dla silników jednofazowych.
    "Jednofázové motory s rozběhovým kondenzátorem"
    W twoim przypadku to 44 ?F dla rozruchu na chwilę można dołożyć jeszcze 20 ?F.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
