| Author |
Message
qaz3 Poziom 12
#1
31 Mar 2010 21:45 Podkręcanie komputera a pobór prądu |
Witam mam starszy procesor pentium 2.66 MHz i chciałbym go podkręcić magistralą ze 100MHz do 114MHZ wtedy wyjdzie niecałe 3.0MHz tylko chciałbym wiedzieć czy przy takim podkręceniu magistrali wzrasta bardzo pobór prądu przez komputer?
| Back to top |
Google
31 Mar 2010 21:45 |
| Back to top |
fixian Poziom 17
Joined: 04 Jan 2009 Posts: 424 Location: Dąbrowa Górnicza
#2
31 Mar 2010 22:02 Re: Podkręcanie komputera a pobór prądu |
Wzrosnąć musi. Ale bardzo mało nie powinno Cie to martwić. A do czego ta wiedza jest Tobie potrzebna ??
| Back to top |
qaz3 Poziom 12
#3
31 Mar 2010 22:06 Re: Podkręcanie komputera a pobór prądu |
Wiadomo na te czasy to taki procek to już przeżytek do przeglądania internetu to już jest za mało a jeżeli można to chce go podkręcić ale nie chciałbym przy tym aby pobierał prąd jak smok :-)
| Back to top |
Google
31 Mar 2010 22:06 |
| Back to top |
Lzep Poziom 23
#4
31 Mar 2010 23:01 Re: Podkręcanie komputera a pobór prądu |
| Quote: |
| procesor pentium 2.66 MHz |
Jesteś tego pewny ? W/g mnie to najwolniejszy Pentium miał 60 MHz ! Może miało być 2.66 GHz ?
| Back to top |
Google
31 Mar 2010 23:01 |
| Back to top |
Karaczan Poziom 22
#5
01 Apr 2010 00:14 Re: Podkręcanie komputera a pobór prądu |
Hmm czy malo wzrasta to bym nie powiedzial ;)
Zalezy od klasy komponentow, jak i OC.
Ostatnio kombinuje sobie serwerek/nas/torrentmachine/router i robilem pomiary watomierzem mojej starenkiej maszynki.
Celeron 1000, 256 ram, jakas riva tnt, hdd 80gb.
Na standardzie 23W, po oc na 1400 46W ;)
Na jakims bardziej markowym zasilaczu. Na badziewiu w stylu JOY bez oc prawie 40W, po oc >70W ;)
Moc mierzona byla w idle, bo potrzebowalem orientacyjna moc podczas jego normalnej pracy, a zadania ktore bedzie wykonywal mozna prawie do idle zaliczyc ;)
Pod obciazeniem czyms pokroju Orthosa spokojnie mozna te 35-50% dodac.
Wiem ze to zupelnie rozne maszyny, ale w przyblizeniu obrazuje to jak pobierana moc rosnie wraz z OC, a takze jaki wplyw ma klasa i sprawnosc zasilacza na prad pobierany (a wlasciwie tracony)
Jak mi sie bedzie nudzic to podam wyniki dla PDC E5200 na standardzie i gonione na 4ghz ;)
| Back to top |
qaz3 Poziom 12
#6
01 Apr 2010 09:37 Re: Podkręcanie komputera a pobór prądu |
Tak jak zauważył Lzep mała pomyłka w jednostkach oczywiście 2.66 GHz a co do poboru to najlepiej załatwić sobie miernik poboru prądu i wtedy doświadczalnie sprawdzić jakby nie było każdy komp jest inny wielkie dzięki za odpowiedzi.
| Back to top |
xrenjix Poziom 18
#7
01 Apr 2010 14:02 Re: Podkręcanie komputera a pobór prądu |
| qaz3 wrote: |
| Wiadomo na te czasy to taki procek to już przeżytek do przeglądania internetu to już jest za mało |
No ja by się nie zgodził, do przeglądania internetu jest w sam raz. czego ty oczekujesz od ze tak powiem maszyny do pisania??
| Back to top |
Lzep Poziom 23
#8
01 Apr 2010 21:50 Re: Podkręcanie komputera a pobór prądu |
| qaz3 wrote: |
Nie przesadzaj - mam w domu Athlona XP 2.2 GHz (podkręcony 2400+) - a w pracy Celerona D 2.66 GHz i wystarcza nie tylko do neta ale i do administrowania systemem z setką PC, 40 drukarkami i 7 serwerami :D. Odpalam na nim kilkanaście aplikacji na raz i wszystko działa !
| Back to top |
LancerLOT.pl Poziom 5
#9
02 Apr 2010 18:31 Re: Podkręcanie komputera a pobór prądu |
Jeśli podkręcaszFSB tylko o 14MHz to nie trzeba nawet zwięszać napięcia.
W jednym z kompów mam starszy procek celeron D nominalnie 2.8GHz mnożnik 21 szyna 135 podkręcenie go 3.1 było niczym temperatura wzrosła o 0.5st C bez podnoszenia napięcia to jest mniej więcej tak jak u Ciebie radiator boxowy bo zakładam że taki masz.
Twój procek to staroć bo mnożnik 26. Mój e7300 ma np 10.
B2T
podkręć o 20 albo 25 i wtedy sprawdź o ile wzrosła temperatura. Pobór mocy jest wprost proporcjonalny do temperatury (tak mniej więcej) może wziąść około 20W więcej bo to są te stare magiczne procki i w nich nigdy nie wiadomo.
| Back to top |
Google
02 Apr 2010 18:31 |
| Back to top |
tedes Poziom 13
#10
04 Apr 2010 00:23 Re: Podkręcanie komputera a pobór prądu |
Ludzie o czym wy gadacie ? Piszecie jakby zwiększenie tej szyny o tych kilka MHz sprawiało że komputer będzie żarł 2 razy więcej prądu...
Przy takim OC nie będziesz musiał nawet ruszać napięcia więc wzrost poboru prądu nie będzie większy niż 1 W a nawet jeśli to i tak gwarantuje że na rachunku za prąd między podkręconym a niepodkręconym różnicy się nie doszukasz.
| Back to top |
Karaczan Poziom 22
#11
04 Apr 2010 01:44 Re: Podkręcanie komputera a pobór prądu |
Jesli bedzie mial prawie 3ghz zamiast 2.66 to wzrosnie tak czy siak, powyzej jednego wata ;)
A jesli jeszcze bedzie musial ruszyc vcore, to juz napewno poleci w gore dosc znacznie.
Do tego dorzuc ram, ktory tez pewnie bedzie zmuszony chodzic szybciej.
O 50% to fakt watpie, za male oc, ale tez trzeba pamietac ze jakby nie bylo to P4 to grzalka (mniejsza lub wieksza, zaleznie od jadra, ale jednak grzalka ;) )
Jak kogos temat naprawde interesuje to polecam zakup watomierza, za powiedzmy 40zl mozna juz nabyc naprawde dosc dokladna sztuke ;P
| Back to top |
