pralka luna
mg101 11 Sie 2004 20:25
  • #1 11 Sie 2004 20:25
    mg101
    Mam problem z pralką Luna. Zaraz po włączeniu i rozpoczęciu pobierania
    wody-wycieka. Pobrana ilość wody jest naprawdę niewielka co wyklucza uszkodzenie fartucha. Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak dobrać się do pokrywy obudowy i czy między pokrywą obudowy bębna a obudową bębna jest uszczelka. Woda zaczęła wyciekać po tym jak zmuszony byłem wyciągnąć element odzieży , ktory nie wiem jak, dostał sie między bęben a obudowę. Za wszelkie sugestie z góry dzięki.
  • #2 11 Sie 2004 20:59
    Bleble
    Specjalista AGD
    W jaki sposób została wyjęta odzież o której wspominasz?
    Lecąca woda podczas pobierania wody
    1.Sprawdź węże zbiornik-filtr i zasobnik-zbiornik
    2.Sprawdź opaski na wężach elektrozawór-zasobnik
    3.Sprawdź pompę i filtr
  • #3 11 Sie 2004 22:37
    mg101
    Co do odzieży to poprostu wyciągnąłem ją na siłę.
    Jezeli chodzi o połączenia węzy pompy i innych sprawdziłem jest ok.
    Wyciek występuje spod obudowy bębna tylko nie jestem w stanie określić dokładnie miejsca. Stąd pytanie o sposób uszczelnienia obudowy bębna. Czy tam jest uszczelka czy inny wynalazek. No i jak się do tego dobrać.
  • #4 11 Sie 2004 23:48
    Bleble
    Specjalista AGD
    Pomiędzy zbiornikiem a płaszczem przeciwagi jest uszczelka
    Połączeniem zbiornika i płaszcza P.W. jest obręcz skręcana śrubą
    Jeśli wyciągałeś na siłę mogłęś uszkodzić płaszcz p.w.
    Wtedy woda wycieka z przodu spod obręczy lub przeciw wagi pośrodku pralki z przodu
    Wszyskie części są dostępne w sklepach
  • #5 12 Sie 2004 09:09
    jesta19
    bleble to jest dobre,piszesz ale co to sam nie wiesz,jak można uszkodzić płaszcz,jest w zbiorniku obejma na grzałkę i ona może być przerdzewiała ,wyciągając nasiłę można ją urwać i w miejscu spawu może powstać dziura,druga ewentualność to wąż zbiornik-pompka ,może być naruszone mocowanie do zbiornika i jeszcze naruszenie mocowania grzałki ale to rzadkość,chociaż możliwe
  • #6 12 Sie 2004 09:52
    Bleble
    Specjalista AGD
    jesta19 pozdrawiam
    Proszę czytać posty wszyskie,nie tylko ostatni to będziesz w temacie
    W wracając do płaszcza to jak myślisz którędy było wyciągane to ubranie (pewnie dziurką od bębna)
    Jeśli ktoś prubuje wyciągnąć coś większego przestrzenią pomiędzy bębnem a płaszczem p.w.to może go uszkodzić
    O wężach pisałem w popszednim poście proszę czytać
    I zastanowić się co się pisze bo chyba sam nie wiesz
  • #7 12 Sie 2004 09:55
    mg101
    A czy ktoś może wie gdzie znaleźć rysunek montażowy pralki Luna?
  • #8 12 Sie 2004 14:30
    jesta19
    jak chcesz zdjąć "pokrywę bębna " pisz na gg od 9 do 17 poprowadzę krok po kroku
    2606251
  • #9 12 Sie 2004 14:34
    lechm56
    Moderator
    Schemat montażowy znajdziesz w Włodzimierz Owczarek"Pralki Automatyczne budowa,naprawa ,eksploatacja"-szukaj w bibliotece.
  • #10 15 Sie 2004 23:57
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Niestety bardzo często spotkałem przerdzewiały płaszcz w miejscu gdzie przykręcona jest p/waga, w chwili gdy miało miejsce wyciągnięcie na siłę rzeczy właśnie pomiędzy bębnem a płaszczem mogło właśnie nastąpić oderwanie tej rdzy.
    Sprawdź ręką od spodu, czy przypadkiem przeciwwaga nie jest luźna bo może trzymać się tylko na dwóch śrubach.
  • #11 27 Sie 2004 11:32
    Inic
    Po praniu zdejmujesz fartuch z obudowy pralki (tylko tu z przodu)i zagladasz w miejsce gdzie wchodzi do plaszcza.Jak stoi woda to pierscien zaciskowy fartucha pekl lub przerdzewial plaszcz przeciwwagi.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
