czujka ruchu podłączenie pomocy
yoda.master 01 Kwi 2010 14:36 4052 12
  • #1 01 Kwi 2010 14:36
    yoda.master
    Poziom 7  
    witam, dzisiaj znalazłem w garażu czujkę ruchu. Pomyślałem, że może się do czegoś przydać jednak nie wiem jak ją podłączyć. Chciałbym zrobić coś takiego, że gdy ona wykryje ruch włącza się wówczas syrenka lub jakaś lampka:)
    Nie chce eksperymentować z podłączaniem żeby jej nie spalić. Prosiłbym o dokładną podpowiedź gdzie mam podłączyć zasilanie a gdzie kabelki od syreny i czy coś jeszcze potrzeba.
  • #3 01 Kwi 2010 20:18
    yoda.master
    Poziom 7  
    widzę, że tam pisze 12v.
    ale chodzi Ci, że 3 i 4 złącze jest do zasilania? bo pomiędzy to za dużo mi nie mówi, a co z resztą ?
    #4 01 Kwi 2010 20:36
    Paweł Es.
    Pomocny dla użytkowników
    Prawdopodobnie jest tak (idąc od lewej):
    1, 2 styki przekaźnika (prawdopodobnie zwierne) - sprawdź po ścieżkach do przekaźnika po lewek stronie (ten z naklejką)
    3 - +12V
    4 - masa
    5,6 - styki tego mikrowyłącznika po prawej stronie (sygnalizuje otwarcie obudowy czujki - Tamp - od tamper (majstrować)
    możliwe też, że 1 i 2 to są styki przełączne a trzecim stykiem jest zacisk oznaczony 0V, to musisz sprawdzić.
  • #5 01 Kwi 2010 21:07
    yoda.master
    Poziom 7  
    czyli jak miałbym podłączyć jakąś syrenkę to pod styki 1 i 2 czy jak bo tego nie rozumiem
  • #6 01 Kwi 2010 21:12
    Paweł Es.
    To musisz sprawdzić, bo ze zdjęcia trudno wywnioskować jak są połączone styki tego przekaźnika do zacisów 1 i 2. Może zrób WYRAŹNE zdjęcie od strony ścieżek to będzie można coś powiedzieć (ustaw płytkę tak by złącze było do góry).
    Jak masz możliwość odklejenia tej nalepki z przekaźnika to podaj co na nim napisano.
  • #7 01 Kwi 2010 21:36
    yoda.master
    Poziom 7  
    po naklejką jest napisane: HR-RC112H
    HAN KUK RELAY (<-malutkim drukiem)
  • #8 01 Kwi 2010 22:29
    Paweł Es.
    Wygląda, że tu jest mały problem.
    Te styki przekaźnika nie dają czystej przerwy jak są rozwarte tylko jest do nich podłączony równolegle rezystor (ten niebieski z paskami: brązowy szary czarny itd, przylegający do przekaźnika). To jest takie rozwiązanie pozwalające na wykrycie przerwania przewodu alarmowego od czujki.
    Prawdopodobnie trzeba będzie usunąć R1, by syrena nie popiskiwała z powodu niepełnego zasilania
  • #9 01 Kwi 2010 22:32
    yoda.master
    Poziom 7  
    mi nie zależy żeby ta syrena wyła nie wiadomo ile czasu takie chwilowe może być:)
    czyli, że jak podłącze tak jak na schemacie to będzie dobrze?
    bo to ma być taka zabawka, "odstraszacz" :D
    #10 01 Kwi 2010 22:53
    dzolo35
    Jest to typowa czujka alarmowa stosowana w domowych systemach alarmowych,
    pierwsze dwa styki o nazwie ALARM jest to obwód załączania naruszenia czujki,następnie 12v to zasilanie czujki + a 0v to - , TAMP to obwód sabotażu czujki.Stykami 1,3,5 ustawiasz czułośc czujki.Nie podłączaj bezpośrednio syreny pod styki czujki tylko przez dodatkowy przekażnik bo inaczej uszkodzisz przekaznik w czujce .Poza tym czujka ma normalnie w czasie czuwania styki w pozycji NC(normalnie zwarte) i syrena by Ci wyła w czasie czuwania a nie naruszenia .
  • #11 01 Kwi 2010 22:56
    yoda.master
    Poziom 7  
    dodatkowy przekaźnik czyli co konkretnie mam użyć?
    jakiś przełącznik np. kołyskowy?
    #12 02 Kwi 2010 12:51
    rafal2000
    Kolega dzolo35 wyraźnie ci napisał przekaźnik potocznie (stycznik)np. http://www.laro.com.pl/index.php5/sklep/przeka a nie przełącznik,
    chodzi oto ze po podłączeniu czujki syrenka będzie cały czas zasilana a tobie chodzi o odwrotność. I jeszcze mała sugestia do tak prostej konstrukcji przydało by się zastosować jakiś timer choćby na NE555 bo z samej czujki to chyba trochę głupio to będzie gwizdało.
  • #13 02 Kwi 2010 16:36
    yoda.master
    Poziom 7  
    ok, dzieki popróbuję
 Szukaj w ofercie
Zamknij
