Ford mondeo tricki bez pomocy komputera
B0berek 02 Kwi 2010 08:44 85041 1
  • #1 02 Kwi 2010 08:44
    B0berek
    I.Programowanie automatycznego domykania i otwierania szyb z pilota
    Opuścić szybę na dół następnie do góry i przytrzymać przez 5 sek .gdy szyba jest już zamknięta .Tak należy zrobić z każdą szybą.
    Sprawdzenie czy działa polega na przytrzymaniu przez ok. 4-5 sek przycisku od pilota otwierania lub zamykania drzwi w zależności, co chcemy zrobić
    II.Opis dezaktywacji/aktywacji funkcji przypominającej o zapięciu pasa w MkIII.
    1. Sprawdzić, czy wszystkie drzwi pojazdu są zamknięte.
    2. Sprawdzić, czy wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji 0.
    3. Sprawdzić czy pas bezpieczeństwa kierowcy jest odpięty.
    4. Sprawdzić czy reflektory pojazdu są wyłączone.
    5. Przełączyć wyłącznik zapłonu do położenia II (nie uruchamiając silnika).
    6. Poczekać na zgaśnięcie lampki ostrzegawczej pasów bezpieczeństwa (może to potrwać nawet kilka minut).
    Kolejne kroki należy wykonać w czasie nieprzekraczającym 60 sekund.
    7. Trzykrotnie zapiąć, a następnie odpiąć pas bezpieczeństwa kierowcy – pozostawiając ostatecznie pas odpięty.
    8. Włączyć, a następnie wyłączyć reflektory.
    9. Ponownie trzykrotnie zapiąć, a następnie odpiąć pas bezpieczeństwa kierowcy – pozostawiając ostatecznie pas odpięty.
    10. Lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa powinna zaświecić się na 3 sekundy, po czym zgasnąć.
    11. W ciągu 7 sekund od zgaśnięcia lampki ostrzegawczej należy zapiąć, a następnie odpiąć pas bezpieczeństwa.
    Powyższa procedura spowoduje dezaktywację funkcji przypominania o nie zapiętych pasach (jeśli była ona aktywna) lub jej aktywację (jeśli była nieaktywna).
    Jeśli procedura dezaktywacji (aktywacji) została wykonana prawidłowo lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa powinna potwierdzić ten fakt w następujący sposób:
    - przez 3 sekundy migać z częstotliwością 4 błysków na sekundę,
    - zgasnąć na 3 sekundy,
    - ponownie przez 3 sekundy migać z częstotliwością 4 błysków na sekundę.
    III.Test GEM-u
    aby uruchomić test należy:
    -zapłon na 0
    -zaciągnąć ręczny
    -wrzucić luz lub automat na „P”
    -zapiąć pas kierowcy (tylko niektóre wersje)
    -zamknąć drzwi (ale nie centralny)
    Aktywacja testu:
    -zapłon na on
    -zapłon na off
    -naciskamy i trzymamy przycisk grzania tylnej szyby
    -włączamy zapłon
    -puszczamy przycisk ogrzewania tylnej szyby
    Jesli GEM wejdzie w tryb testu to usłyszymy dźwięk i błysną kierunki
    Sprawdzamy sygnale wejściowy do GEM:
    dzwignie wycieraczek ustawiamy w pozycji off po czym naciskamy układ który chcemy sprawdzić np. światła, centralny, spryskiwacze itp., itd.
    Gdy dany układ daje sygnał wejściowy to system potwierdza to dźwiękiem oraz kierunkami.
    By sprawdzić sygnał wyjściowy z GEM dzwignie wycieraczek przestawiamy w tryb czasowy.
    IV.Tryb testu zespołu audio
    WŁĄCZ zespół audio. Naciśnij i przytrzymaj wciśnięte jednocześnie przyciski 3 i 6 zaprogramowanych stacji radiowych, aż zespół audio wejdzie w Tryb testu własnego.
    1, Sprawdzenie zakresu UKF.
    2, Informacje o ruchu drogowym.
    3.Sprawdź obwód lewego przedniego głośnika.
    4. Sprawdź obwód prawego przedniego głośnika.
    5. Sprawdź obwód lewego tylnego głośnika.
    6. Sprawdź obwód prawego tylnego głośnika.
    7, Sprawdź komunikację z automatycznym zmieniaczem płyt CD (jeśli jest) lub wewnętrznym zmieniaczem płyt CD.
    V. Otwieranie jako pierwsze drzwi kierowcy
    Można ustawić centralny tak, że po naciśnięciu guziczka w kluczyku otworzą się tylko drzwi kierowcy a kiedy klikniemy dwa razy, to dopiero wtedy otworzy się cała reszta. Ustawia się to poprzez wciśnięcie obu guziczków w kluczyku (otwieranie i zamykanie) przez ok. 3-4 sek. Auto zaświeci kierunkami potwierdzając o aktywacji.
    W ten sam sposób wyłączamy tą funkcję
    VI. Programowanie pilota
    Można zaprogramować maksymalnie osiem pilotów zdalnego sterowania dla pojazdu (łącznie z tymi, które były dostarczone z pojazdem). Podczas procedury programowania nadajniki zdalnego sterowania
    muszą pozostawać wewnątrz pojazdu. Zapnij pasy bezpieczeństwa przednich siedzeń i zamknij wszystkie drzwi, aby sprzeczne brzęczyki sygnalizacyjne nie rozbrzmiewały podczas programowania
    • Aby zaprogramować nowe nadajniki zdalnego sterowania, obróć kluczyk
    zapłonowy w położenie II cztery razy w ciągu sześciu sekund.
    • Ustaw kluczyk zapłonowy w położeniu 0. Sygnał akustyczny potwierdzi możliwość zaprogramowania nadajników zdalnego sterowania w ciągu 10 sekund.
    • Naciśnij dowolny przycisk na nowym nadajniku zdalnego sterowania.
    Potwierdzeniem będzie sygnał akustyczny. Powtórz ten ostatni krok ze wszystkimi nadajnikami zdalnego sterowania, włącznie z oryginalnym. Nie wyjmuj kluczyka z włącznika zapłonu podczas naciskania przycisku na tym nadajniku zdalnego sterowania.
    • Ponownie włącz zapłon (kluczyk w położeniu II) lub odczekaj 10 sekund nie
    programując kolejnego nadajnika zdalnego sterowania, aby wyjść z trybu
    programowania kluczyków. Do otwierania i zamykania pojazdu możesz teraz użyć tylko nadajników zdalnego sterowania, które właśnie zaprogramowałeś.
    VII. Test licznika
    1. Aby wejść w tryb testu własnego zestawu wskaźników jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zerowania licznika dziennego i przekręć kluczyk zapłonu w położenie II
    2. Po wyświetleniu napisu TEST na LCD zwolnij przycisk zerowania licznika dziennego
    3. Zestaw wskaźników rozpocznie test poruszania wskazówkami wskaźników.
    4. Aby wybrać lub ominąć jakiś test w teście własnym zestawu wskaźników naciśnij przycisk zerowania licznika dziennego.
    5. Test własny zostanie wyłączony po obróceniu wyłącznika zapłonu do położenia 0 lub po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku zerowania licznika dziennego przez 5 sekund.
    6. Jeśli nie da się uruchomić trybu testu własnego, użyj WDS do wykonania diagnostyki zestawu wskaźników.
    Opis
    Test Wyświetlany komunikat Testowany wskaźnik/kontrolka/wyświetlacz/sygnały/układ Opis
    1, GAGE Tachometr, prędkościomierz, wskaźnik temperatury i poziomu paliwa Wszystkie wskaźniki wykonują test pełnego ruchu wskazówek, który trwa około 5 sekund
    2.Cały wyświetlacz LCD się świeci 8888 Wyświetlacze LCD wbudowane w prędkościomierz i obrotomierz Wypełnia wszystkie segmenty wyświetlacza LCD, co pozwala stwierdzić, czy wyświetlacz działa prawidłowo
    3, Żarówka Zestaw wskaźników zaświeca lampki kontrolne i ostrzegawcze Zapala następujące lampki ostrzegawcze, sterowane przez zestaw wskaźników - ABS, układu hamulcowego, świec żarowych (jeśli jest), ostrzeżenia o oblodzeniu (pomarańczowa), ostrzeżenia o mrozie (czerwona), niskiego poziomu paliwa, MIL, układu TCS (jeśli jest)
    4, rXXXX Pamięć tylko do odczytu (ROM) zestawu wskaźników Pokazuje wersję pamięci ROM zestawu wskaźników
    5, Poziom pamięci NVM (ROM) ErXXXX Pamięć trwała zestawu wskaźników (NVM) Pokazuje wersję pamięci trwałej (NVM) zestawu wskaźników
    6, Poziom pamięci EEPROM E XX Poziom pamięci EEPROM zestawu wskaźników Pokazuje wersję pamięci EEPROM zestawu wskaźników
    7, DTC lub NONE Kody DTC Wyświetlane są zapamiętane kody DTC. Jeśli jest więcej niż jeden kod DTC, będą one pojawiać się po kolei. PATRZ Zestawienie kodów usterek DTC zestawu wskaźników, w celu uzyskania szczegółów.
    8, Prędkość pojazdu (mile/godz.) SPXXXX Prędkościomierz Pokazuje sygnał aktualnej prędkości pojazdu w milach na godz.
    9, SPXXXX Prędkościomierz Pokazuje sygnał aktualnej prędkości pojazdu w km/h
    10, tAXXXX Obrotomierz Pokazuje sygnał aktualnej prędkości obrotowej silnika do obrotomierza (obr/min)
    11, FXXX Czujnik poziomu paliwa Pokazuje sygnał poziomu paliwa (0 = pusty, 255 = pełny)
    12.ECT/CHT XXXC ECT/CHT Pokazuje sygnał temperatury w stopniach C
    13, btXXX Napięcie akumulatora Pokazuje sygnał napięcia akumulatora
    VIII. Automatyczne ryglowanie drzwi
    Sposób 1
    1. Przekręcić klucz w pozycję II, zaczekać aż zgasną wszystkie kontrolki - nie zapalać silnika
    2. Zablokować i odblokować drzwi - 3 razy
    3. Przekręcić klucz w pozycję 0
    4. Przekręcić klucz w pozycję I
    5. Zablokować i odblokować drzwi - 3 razy
    6. Przekręcić klucz w pozycję 0
    7. Przekręcić klucz w pozycję II - będzie słychać krótkie beep
    8. Zablokować i odblokować drzwi - 1 raz - znów będzie słychać krótkie beep
    9. Po przekroczeniu prędkości 3 km/h drzwi mają sie ryglować...
    Sposób 2
    1. Zapłon włączyć
    2. Zaryglować drzwi, odblokować ... powtórzyć 3 razy
    3. Zapłon wyłączyć
    4. Powtórzyć trzykrotnie zabawę z ryglowaniem
    5. Ponownie zapłon - ma wydać dźwięk !!
    6. Ponownie drzwi zaryglować i otworzyć RAZ!! - ponownie ma być dźwięk
    7. Po przekroczeniu prędkości 3 km/h drzwi mają się ryglować...
    IX. Test klimatyzacji i kody błędów
    1) Nacisnąć przyciski "OFF i nawiew na nogi" na około 2 sekundy, a następnie przycisk "Auto" w ciągu maksymalnie 1,5 sekundy od puszczenia "OFF i nawiew na nogi"
    2) System zacznie self-test i ZAPISZE ewentualne kody błędów DTC (Diagnostic Trouble Codes).
    3) Naciśnięcie przycisku "odmrażanie" spowoduje wymazanie błędów i wyjście z self-testu.
    4) Naciśnięcie jakiegokolwiek innego przycisku spowoduje wyjście z self-testu bez wymazania kodów błędów DTC
    Odczyt błędów DTC
    1) Nacisnąć przyciski "off i nawiew na nogi" na około 2 sekundy, a następnie przycisk "headroom" w ciągu maksymalnie 1,5 sekundy od puszczenia "OFF i nawiew na nogi"
    2) Kody błędów DTC (sporadyczne) zostaną wyświetlone.
    Odczyt wersji softu
    1) Nacisnąć przyciski "off i nawiew na nogi" na około 2 sekundy, a następnie przycisk "AC" w ciągu maksymalnie 1,5 sekundy od puszczenia "OFF i nawiew na nogi"
    Do MK III są też takie tipsy:
    Aby wyświetlić bieżące błędy :
    1) Włączyć zapłon
    2) Nacisnąć krótko dwa przyciski "OFF" i "nawiew na nogi" (razem)
    3) W ciągu 2 sekund nacisnąć przycisk "Auto"
    4) System jest teraz w trybie serwisowym
    Aby wyświetlić sporadyczne błędy :
    1) Włączyć zapłon
    3) W ciągu 2 sekund nacisnąć przycisk "nawiew na twarz"
    4) System jest teraz w trybie diagnostycznym. kody będą pokazywały się na ekranie LCD.
    Każdy kod składa się z 2 członów po 2 liczby - i tak będzie się wyświetlał. Czas wyświetlania jednego członu trwa 2 sekundy.
    Kod trzeba więc sobie "poskładać" z 2 członów i odczytać co oznacza na podstawie poniższych danych :
    B1200 - AC control module - internal fault
    B1242 - AC heater recirculation flap motor
    B1251 - In-car temperature sensor - open circuit
    B1253 - In-car temperature sensor - short circuit to earth
    B1259 - AC sunlight sensor - open circuit
    B1261 - AC sunlight sensor - short circuit to earth
    B1262 - AC heater defrost flap motor
    B1263 - AC heater footwell flap motor
    B1342 - AC control module - internal fault
    B1676 - AC control module - supply voltage
    B2297 - Heater output temperature sensor - open cirsuit
    B2298 - Heater output temperature sensor - short circuit to earth
    B2308 - In-car temperature sensor blower
    Naciśnięcie któregokolwiek z przycisków oprócz przycisku "rozmrozić" powoduje wyjście z trybu serwisowego.
    Kasowanie kodów błędów
    W trybie odczytu kodów błędów nacisnąć przycisk "rozmrozić". Kody błędów można odczytać i wymazać także poprzez komputer serwisowy ODB2.
    Dla lepszego zrozumienia błędów to jeszcze po Polsku
    B1200 - Błąd wewnętrzny sterownika A/C
    B1242 - Niesprawny silnik recyrkulacji powietrza nagrzanego
    B1251 - Czujnik temperatury wewnętrznej - otwarty obwód
    B1253 - Czujnik temperatury wewnętrznej - zwarcie w obwodzie
    B1259 - Czujnik nasłonecznienia - otwarty obwód
    B1261 - Czujnik nasłonecznienia - zwarcie w obwodzie
    B1262 - Niesprawny silnik regulacji powietrza nagrzanego / odmrażania
    B1342 - Błąd wewnętrzny sterownika A/C
    B1676 - Błąd zasilania sterownika A/C
    B2297 - Czujnik temperatury nagrzania - otwarty obwód
    B2298 - Czujnik temperatury nagrzania - zwarcie w obwodzie
    B2308 - Niesprawny silniczek czujnika temperatury wewnętrznej
    Tryb diagnostyczny DENSO:
    1. Kluczyk w pozycję II
    2. Wcisnąć i przytrzymać MENU przez ok. 10 sekund do czasu aż zapika i pojawi się ekran PIN
    3. Wpisać PIN: 6414 i zatwierdzić.
    Pojawią się opcje:
    General Info - zawiera informacje o aucie
    W tym dział "Audio Diagnostics" - umożliwia test systemu audio
    Manual Check - umożliwia dostęp do testów np.
    DIAGNOSTIC ERROR CODES - wyświetla listę wszystkich błędów DTC
    NAV RGB TEST - zatwierdzenie kolorów wyświetlacza
    TOUCH SCREEN CHECK - umożliwia kalibrację ekranu dotykowego
    DISPLAY HARDKEY CHECK - Ikony na ekranie są podświetlane w momencie naciśnięcia zwykłego przycisku.
    Display Info - wersja softu wyświetlacza
    Navigation Info - zawiera informacje o GPS
    RESET POSITION - Umożliwia reset pozycji auta do bieżącej mapy DVD domyślnego państwa (nie za bardzo to kumam )
    VEHCILE/GYRO SIGNALS - Wyświetla kierunek auta, prędkość i odległość, jak również informację o żyro.
    GPS INFORMATION - Wyświetla sygnały satelitów i ich pozycję
    S/W Update - umożliwia update oprogramowania systemu
    Self Check - wyświetla błędy wykryte podczas self-testu systemu
    Kluczyk w pozycję "0" kończy tryb diagnostyczny
    Wszystkie informacje zaczerpnięte są z forum FCP
    Część sprawdzałem
    DZIAŁA
    :D
  • #2 06 Kwi 2010 10:25
    B0berek
    Jeżeli znajdziecie jeszcze jakieś tricki to piszcie
 Szukaj w ofercie
Zamknij
