| Author |
Message
pp1964 Poziom 18
#31
05 Apr 2010 00:31 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
Tu taki transformator jest za 32.49PLN.
| Back to top |
R-MIK Poziom 22
#32
05 Apr 2010 08:06 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
| profesorek_96 wrote: |
| (...)dręczy mnie pytanie po co wy to wszystko robicie jak można za podobne pieniądze kupić stacje (...) |
Dręczy mnie po co uprawiać sex ze swoją żoną, jak inni by z chęcią za to zapłacili. Zysk podwójny, nie meczę się i jest kasa.
A jedna większość uprawia sex osobiście.
| Back to top |
kejza Poziom 8
#33
05 Apr 2010 10:00 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
Ciekawa konstrukcja. Możesz podać dokładny model kolby z jaką stacja współpracuje
| Back to top |
JaroFon Poziom 17
#34
05 Apr 2010 10:52 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
| kejza wrote: |
| Ciekawa konstrukcja. Możesz podać dokładny model kolby z jaką stacja współpracuje |
Ja posiadam dokładnie model PENSOL-SOLDER SL-I (24V/48W z termoparą)
Coś takiego tylko że zmieniałem wtyk na taki jak na moich fotkach
Panowie, czy zna może ktoś dokładnie jak są podłączone oryginalnie wyjście we wtyku gniazda jakie ja zastosowałem w mojej rączce? (tek które ja zamontowałem podłączyłem je po swojemu a chciałbym żeby była możliwość w razie awarii wymienić rączkę na nową bez potrzeby zmienienia połączeń) Potrzebuję to wiedzieć ponieważ zamierzam jednak zrobić jeszcze jeden projekt PCB stacji i jeszcze bardziej zminimalizować ilość przewodów do minimum i wszystkie gniazda takie jak LCD, przyciski zrobić na jednym wtyku PINHEAD jak do wyświetlacza i zrobić tak żeby można połączyć obie płytki (stację i panel) ze sobą
| Back to top |
Google
05 Apr 2010 10:52 |
| Back to top |
perfi_i Poziom 12
Joined: 08 Nov 2008 Posts: 85 Location: Kielce/Piotrow
#35
05 Apr 2010 19:47 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
JaroFon mogę podpowiedzieć abyś skorzystał z gotowych projektów pcb autora stacji...lecz są one dwustronne z użyciem elementów smd
| Back to top |
JaroFon Poziom 17
#36
05 Apr 2010 19:59 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
| perfi_i wrote: |
| JaroFon mogę podpowiedzieć abyś skorzystał z gotowych projektów pcb autora stacji...lecz są one dwustronne z użyciem elementów smd |
Kolego ale może nie zauważyłeś że stacja do której dałem link w pierwszym poście została troszeczkę przerobiona (niewiele) przez Pana Kamila S. jak również Pan Kamil napisał program do tej stacji. Ja osobiście tylko i wyłącznie zaprojektowałem nową PCB pod tą stację w wersji dla elementów przewlekanych i pochwaliłem się tym w temacie
| Back to top |
Mat_91 Poziom 20
#37
06 Apr 2010 10:47 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
Panowie a czy takie kolby można zasilać napięciem stałym (pochodzącym np z przetwornicy, dla maksymalnego zminimalizowania rozmiarów)??
| Back to top |
JaroFon Poziom 17
#38
06 Apr 2010 10:51 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
| Mat_91 wrote: |
| Panowie a czy takie kolby można zasilać napięciem stałym (pochodzącym np z przetwornicy, dla maksymalnego zminimalizowania rozmiarów)?? |
Szczerze powiem że ja osobiście nie wiem, na pewno wszystkie stacje zasilają rączkę napięciem zmiennym prosto z trafa. A jakie rozmiary chcesz zmniejszać?
| Back to top |
omicronNs Poziom 18
#39
06 Apr 2010 10:53 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
Oczywiście że można, lecz już raczej nie 24V, ponieważ grzałka będzie wtedy grzała maksymalną mocą, co przy długotrwałej pracy może ją oczywiście uszkodzić. Poza tym jak chcesz rozwiązać regulację temperatury w tym wypadku? Chyba że chcesz taką kolbę na sztywno. A co myślicie nad rozwiązaniem zasilania grzałeczki poprzez PWM? Potrzebne by były mocne diody prostownicze ale odpadał by układ detekcji zera. Może jakieś przeciwwskazania?
| Back to top |
Google
06 Apr 2010 10:53 |
| Back to top |
Mat_91 Poziom 20
#40
06 Apr 2010 11:02 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
No właśnie o to mi chodzi, żeby zasilić ją prądem stałym i dalej regulacja poprzez PWM, gdyby przy wysterowaniu 100% sie przegrzewała można by to ograniczyć programowo, tu problemu nie ma.
| Back to top |
omicronNs Poziom 18
#41
06 Apr 2010 15:38 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
Myślałem że chcesz na sztywno podać napięcie i mieć po prostu takiego potworka bez jakiejkolwiek regulacji. ;)
| Back to top |
Mat_91 Poziom 20
#42
06 Apr 2010 17:40 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
| omicronNs wrote: |
| Myślałem że chcesz na sztywno podać napięcie i mieć po prostu takiego potworka bez jakiejkolwiek regulacji. ;) |
Nie nie:) W takiej wersji to mam zwykłą lutownicę kolbową zasilaną z sieci.
Moim celem jest po prostu pozbycie się dużego (i ciężkiego) transformatora i zastąpienie go małą przetwornicą, oraz wykonanie płytki całkowicie w smd, tak żeby całość zmieścić w jak najmniejszej obudowie.
| Back to top |
dymbol1992 Poziom 16
#43
06 Apr 2010 18:57 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
Mat_91 Masz jakąś konkretnie przetwornice na oku? Jeśli tak to zarzuć schemacikiem lub info :)
| Back to top |
Mat_91 Poziom 20
#44
06 Apr 2010 19:11 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
Na razie nic konkretnego nie mam, ale na chwilę obecną będzie to najprawdopodobniej przetwornica FLYBACK na układzie TOP24x. Koncepcja się dopiero tworzy :D
Jak cokolwiek mi z tego wyjdzie to oczywiście podzielę się szczegółami (chociaż nie wiem czy wam się to spodoba bo uC sterujący na 99% będzie z rodziny dsPIC) :).
| Back to top |
Google
06 Apr 2010 19:11 |
| Back to top |
#45
06 Apr 2010 19:26 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
Spodoba się na pewno, w końcu coś nowego ;)
| Back to top |
logos2000 Poziom 17
Joined: 13 Nov 2004 Posts: 434 Location: Gorzów Wlkp.
#46
06 Apr 2010 19:27 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
zastanawia mnie na podstawie czego jest sprawdzana obecna temperatura kolby
| Back to top |
elektronik999 Poziom 20
#47
06 Apr 2010 19:31 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
| logos2000 wrote: |
| zastanawia mnie na podstawie czego jest sprawdzana obecna temperatura kolby |
Na podstawie termopary wbudowanej w grzałkę. ma ktoś może płytkę do tej stacji lutowniczej wszystkie elementy przewlekane oprócz oporników, które są w smd 805
| Back to top |
utas1 Poziom 12
#48
07 Apr 2010 13:40 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
| JaroFon wrote: |
Jeśli chodzi o samą konstrukcję to jest złożona tak jak to wygląda bo zrobiłem to na PCB która została zaprojektowana przez autora projektu a szczególnie wsadu do Atmegi8 (link w pierwszym poście). Przyciski, LCD i gniazdo rączki jest zamontowane na panelu obudowy bo przyznam się że składałem stację na szybko bo rozebrałem moją starą stację (musiałem wyciągnąć trafo ze starej i włożyć do nowej) a potrzebowałem lutownicy i dlatego ten pośpiech. Jak składałem tą stację to nie umiałem się posługiwać programem do projektowania PCB, teraz już trochę się nauczyłem i zaprojektowałem nową PCB do samej stacji bez niepotrzebnych kabelków jak również przedni panel. Nowa stacja Będzie wyglądać miej więcej tak:
Jednak nowa PCB wymaga złożenia i przetestowania czy prawidłowo działa i czy niema czasem jakiś błędów. |
Witam kolegę
Konstrukcja podoba mi się i sam mam zamiar coś takiego zrobić dla siebie. Ale jeli możesz to powiedz mi w jakim programie zaprojektowałeś tą nową płytkę, robi wrażenie. Z góry dzięki za pomoc.
| Back to top |
JaroFon Poziom 17
#49
07 Apr 2010 15:26 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
Kolego @utas1 wcześniej już o tym pisałem. PCB do stacja jest zaprojektowane w programie Eagle a te obrazy 3D są wygenerowane w Eagle 3D
| Back to top |
Luisile Poziom 2
#50
10 Apr 2010 23:47 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
Hi and the hex file whre i can download? on the author site is the source code bud it dont go..thanks for answer
| Back to top |
robert557 Poziom 12
#51
11 Apr 2010 22:04 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
| Luisile wrote: |
| Hi and the hex file whre i can download? on the author site is the source code bud it dont go..thanks for answer |
Hi hex file
| Filename: |
STACJA LUTOWNICZAKOPIA.rar |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
651 Bytes |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
PF Poziom 15
#52
13 Apr 2010 08:24 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
Witam !!!
Chciałem zapytać o różnicę w rezystorach R5.
Na schemacie u Kamila S. wartość wynosi 10k a u JaroFon 990k.
Czy to celowe działanie czy zwykła pomyłka.
Pytanie do JaroFon co to za obudowa w pierwszym poście, gdzie ją można dostać może ma jakiś numer.
Dzięki za odpowiedź.
A tak na marginesie czy już złożyłeś całość na swoich płytkach.
P.F.
| Back to top |
JaroFon Poziom 17
#53
13 Apr 2010 10:08 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
| PF wrote: |
Witam !!!
P.F. |
Wygląda na to że to pomyłka. Tam ma być rezystor 10K, numer obudowy podam, na pewno jest ona ogólnie dostępna w sklepie a jeśli chodzi o moje PCB to ja ich jeszcze nie robiłem ale zamierzam je zrobić bo mam w placach kolejną konstrukcję do której wykorzystam tą stację jednak chcę trochę przerobić te PCB
| Back to top |
toto80 Poziom 13
#54
13 Apr 2010 23:18 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
witam a ja mam taką Kolbę do stacji 9830c 50W 230V z kołnierzem czy można ją wykorzystać do tego projektu ??
| Back to top |
JaroFon Poziom 17
#55
14 Apr 2010 10:03 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
| toto80 wrote: |
witam a ja mam taką Kolbę do stacji 9830c 50W 230V z kołnierzem czy można ją wykorzystać do tego projektu ?? |
Jeśli chodzi o tą kolbę to jest możliwość podłączyć do tej stacji, wystarczy trochę przerobić układ tak żeby lutownica była zasilana napięciem 230V a to nie problem jednak nigdzie nie mogę się doczytać czy ta kolba posiada termoparę. Odczytywanie temperatury z grota jest na podstawie termopary umieszczonej w kolbie
| Back to top |
rom2002 Poziom 4
#56
14 Apr 2010 13:35 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
Podoba mi się ta konstrukcja. Jak wygląda w praktyce utrzymywanie zadanej temperatury? Na zdjęciach temp. zadana 240 a temperatura osiągnięta 258.
Tak ma być?
| Back to top |
JaroFon Poziom 17
#57
14 Apr 2010 13:43 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
| rom2002 wrote: |
Tak ma być? |
Fotka była zrobiona w momencie włączenia stacji, więc podczas nagrzewania się rączki do zadanej temperatury ten pierwszy raz grot trochę się przegrzeje ale potem różnica temperatury podczas dogrzewanie grota jest w granicach 5stC, w sumie to nie zwracałem na to zbytniej uwagi
| Back to top |
strzałi Poziom 13
#58
14 Apr 2010 17:16 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
Jaką maksymalną temperaturę można ustawić?
| Back to top |
PF Poziom 15
#59
16 Apr 2010 14:06 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
A co z fuse bitami atmegi. Mają zostać na fabrycznych czy trzeba przestawiać ?.
OK ! Znalazłem na stronie Kamila S że mają zostać na fabrycznych.
| Back to top |
Google
16 Apr 2010 14:06 |
| Back to top |
JaroFon Poziom 17
#60
16 Apr 2010 14:17 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
| strzałi wrote: |
| Jaką maksymalną temperaturę można ustawić? |
Jeśli chodzi o sam sterownik to Atmega pozwala na ustawienie bardzo wysokiej temperatury. Osobiście sprawdzałem i ustawiłem temperaturę nastawu na 1500stC jak również poniżej zera. Jednak nie mam pojęcia do jakiej temperatury może się nagrzać grot lutownicy a w sumie to myślę że producent określają w parametrach maksymalną temperaturę. Tak dla ciekawości w mojej starej stacji uszkodził się układ sterujący załączaniem grzania grota i układ cały czas podawał mi napięcie do grzałki co spowodowało że grot nagrzał się do czerwoności, ale to tylko taka ciekawostka.
| Back to top |
