| Author |
Message
kaeltaz Poziom 15
Joined: 06 Aug 2007 Posts: 254 Location: Piotrków Tryb.
#301
29 Nov 2011 22:48 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
| Quote: |
| pmyślcie o automatycznym wyłączeniu stacji np. po godzinie.Zdrzyło mi się już dwa razy , że zapomniałem jej wyłączyć |
A co jeśli lutuje się na przykład 2 godziny? Stacja wyłączy się w środku pracy. Można jednie pomyśleć nad wyłączaniem wyświetlacza dla oszczędności po np. 20 minutach. Coś w tym stylu:
| Back to top |
Mohikanin Poziom 4
#302
18 Dec 2011 10:40 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
Uff. To która płytka w końcu nie posiada błędów?
stacja_lutownicza_v2
Stacja-Lutownicza-Jack
Stacja-Lutownicza-Jack2
Stacja lutownicza_JaroFon2_ver3.1
| Back to top |
miszczo997 Poziom 18
#303
18 Dec 2011 11:05 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
Ja zrobiłem ostatnią od Marco47 i chodzi.
Czy w ogóle ten lm311 jest potrzebny? Czy program korzysta z detekcji przejścia przez 0? Jeżeli tak to w jakim celu?
| Back to top |
Jacek M Poziom 10
#304
20 Dec 2011 15:49 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
| Quote: |
Stacja lutownicza_JaroFon2_ver3.1 |
Mogę się wypowiedzieć tylko odnośnie mojej wersji:
Stacja-Lutownicza-Jack - dział u mnie od miesiąca i nie mam z nią problemu
Stacja-Lutownicza-Jack2 - czy chodzi o: Stacja_Lutownicza_Jack_3.zip - jeśli tak to tutaj jest tylko nowsza wersja programu i wsadu (na niej aktualnie pracuje).
| Quote: |
Czy w ogóle ten lm311 jest potrzebny? Czy program korzysta z detekcji przejścia przez 0? Jeżeli tak to w jakim celu? |
Tak najogólniej - tak jest potrzebny dzięki temu mamy mniej zakłóceń, a Atmega8 ich bardzo nie lubi ;)
Bez tego niby też zadziała - ale będą zakłócenia. Może jeszcze zastosować optoriak z detekcją przejścia przez zero (np. MOC3063) i oczywiście wtedy pominąć detekcję przez zero.
Jack
| Back to top |
#305
20 Dec 2011 16:43 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
Oj chyba coś się koledze pomyliło. Tutaj właśnie ten lm ma służyć do detekcji przejścia przez zero, jednak w programie wcale nie ma takiej funkcji. Miałoby to służyć do regulacji mocy grzałki. Pytam dlatego, że właśnie nie widzę żadnej funkcji w programie która realizowałby takie zadanie.
| Back to top |
Jacek M Poziom 10
#306
20 Dec 2011 17:25 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
No fakt - nie napisałem że służy do detekcji zera, podałem tylko że jest potrzebny (przydatny). Nie wiem jak w poprzednich wersjach (nie chce mi sie sprawdzać teraz, sam także pogubiłem się już w zamieszczanych na forum wersjach) ale w mojej wersji korzystam z tego:
| Code: |
Zero_fazy Alias Pind.2 'wykrywanie zera fazy
'############################ Podprogram Grzej
Sub Grzej
Bitwait Zero_fazy , Set
Grzalka = 1
Jack
P.S. Sprawdziłem - w jakiejś wersji (którą mam z forum) jest również wykorzystywanie wykrywanie zera. Nie wiem jak w pozostałych (nie wszystkie wersje pobierałem).
| Back to top |
Google
20 Dec 2011 17:25 |
| Back to top |
kubag1 Poziom 3
#307
29 Dec 2011 15:10 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
Złożyłem tą stację lutowniczą wykorzystując swoje płytki. Po podłączeniu wyświetlacz stracił na ostrości, a z kolby zaczął się unosić dym. Bez podłączania grzałki wskaźnik temperatury na wyświetlaczu pokazuje 35/33 stopnie C. Wydaje mi się że termopara działa. bt138 z radiatorem osiągnął temperaturę 40 stopni w ciągu tego 2 minutowego zdarzenia (kiedy kolba była podłączona). Dodam jeszcze że nastawa wynosiła tylko 70 stopni. Kilka razy sprawdziłem bt138 ale nie wydaje mi się żeby był wersją "piecyk". Nie mam sprecyzowanych podejrzeń dlaczego się tak stało, może bt138 jest uszkodzony?
Prosiłbym o jakieś wskazówki. Mogę załączyć płytkę zasilacza do spr ale wydaje mi się że jest w 100% dobra, kilka razy ją przejrzałem. Być może za duże napięcie idzie na kolbę? Mam TST50/2x12 ale miernik pokazuje napięcie około 13,6-14 na 1 doprowadzeniu.
PS dodam że gniazdo mam podłączone tak samo jak kolega bodaj na stronie 8, tzn 4 piny podłączone z pominięciem masy. 2 do termopary (termo - jest podłączona de facto do masy) i 2 do grzałki (połączenie raczej nie ma znaczenia?)
| Back to top |
Jacek M Poziom 10
#308
30 Dec 2011 00:27 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
| Quote: |
| Po podłączeniu wyświetlacz stracił na ostrości |
wyjaśnij - a wcześniej było ok?
| Quote: |
| a z kolby zaczął się unosić dym |
jak intensywny, jeśli kolba nówka, to za pierwszym razem może się troszeczkę zadymić. Czy nagrzała się choć troszkę?
| Quote: |
| bt138 z radiatorem osiągnął temperaturę 40 stopni w ciągu tego 2 minutowego zdarzenia (kiedy kolba była podłączona). |
Jak duży radiator zauważ że przez niego jednak płynie około 2A (chyba że masz kolbę o mocy niższej niż 48W). Oczywiście możesz mieć również uszkodzony BT138. Sprawdź dokładnie płytkę czy nie ma gdzieś zwarć (czasami trudno dojrzeć). Niestety czasami znalezienie dlaczego coś nie dział bywa czasochłonne (możliwe że będziesz musiał sprawdzić nawet wszystkie elementy po kolei).
Sprawdź mirnikiem kolbę i podaj opory, może jednak masz inny układ w podłączeniu kolby.
Jack
| Back to top |
kubag1 Poziom 3
#309
30 Dec 2011 01:47 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
Sytuacja się trochę rozwinęła od chwili gdy napisałem poprzedniego posta.
Jeśli chodzi o kolbę to jest ona nowa- dym unosił się z wewnątrz, zaśmierdziało palącym się tworzywem sztucznym. Wydaje mi się że się nagrzała, ale od razu wyłączyłem nie chcąc jej stracić. Chciałbym wyjaśnić sytuację z 3 pinem złącza, czy powinien on być podłączony do masy czy nie?? (gdy go podłączyłem kolba przestała się dymić..). Ja stawiałbym na uszkodzone elementy lm311n albo moc3021 lub też bt138. Aktualnie mam taką sytuację że po podłączeniu grzałki transformator zaczyna na przemian buczeć (wtedy przyciemnia się ekran i nic nie widać+ nagrzewa się) albo odzyskuje na chwilę sprawność i pojawia się na wyświetlaczu obraz (może to dlatego że podłączyłem ten 3 pin złącza do masy?) plus kolba nie nagrzewa się. Wydaje mi się że termopara działa dobrze ale w odwrotnym podłączeniu niż w poście u góry.
Jeśli chodzi o radiator i temperaturę to może przesadziłem, zmieniłem teraz na większy i dodałem chłodzenie na 9V wentylatorem. Jeśli chodzi o kolbę to mam taką zwyczajną solomon ironN, 48W tą polecaną w tym temacie.
Jestem raczej programistą a nie elektronikiem, chciałem złożyć tą lutownicę i napisać do niej jakiś wypasiony soft, więc proszę potraktować moje wywody z przymrużeniem oka :)
Dzięki Jacek M za szybką odp :)
| Back to top |
Google
30 Dec 2011 01:47 |
| Back to top |
Jacek M Poziom 10
#310
30 Dec 2011 02:24 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
To tylko przypuszczenia (mogę się mylić). czy przypadkiem przy tym połączeniu nie dałeś 24V na termoparę? :( albo w kolbie coś masz uwalone. Po twoim opisie wynika że masz chyba zwarcie następuje duże obciążenie transformatora i spadek napięcia (i chyba przez to przygasanie wyświetlacza) - sprawdź. Lepiej pomierz opory w kolbie pomiędzy poszczególnymi wyprowadzeniami. Jak byś podgrzał kolbę na wyjściu termopary powinno pojawić się napięcie rzędu mV (tak możesz poszukać gdzie masz termoparę , czy działa). Opór grzałki powinien być kilka - kilkanaście ochm.
Jack
P.S. Co do podłączenia zerknij na to - może się przyda: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1426196.html#7022562 - czy tym się sugerowałeś i tak podłączyłeś.
| Back to top |
Google
30 Dec 2011 02:24 |
| Back to top |
kubag1 Poziom 3
#311
30 Dec 2011 02:53 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
Ok, miałeś rację, głupi błąd a jednak tyle namieszał, ale wyszło dopiero przy sprawdzeniu oporności.
Dzięki Ci bardzo!
| Back to top |
Jacek M Poziom 10
#312
30 Dec 2011 12:51 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
Dobrze że znalazła się przyczyna.
A tak z ciekawości – termopara w kolbie „przetrwała” takie podłączenie i czy działa już stacja?
Jack
| Back to top |
Qbas060 Poziom 11
Joined: 15 Jul 2007 Posts: 71 Location: Ustrzyki Dolne
#313
30 Dec 2011 23:58 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
Witam dodam że u mnie bt jest podpięte pod bardzo mały radiator a praca stacja trwają nieraz godzinami i się nie nagrzewa tak bardzo http://obrazki.elektroda.pl/6842318400_1320877010.jpg wiec wystarczy mu chłodzenie pasywne i prosił bym jeśli jest taka możliwość o dodanie płytki, po to aby kolejne osoby miały możliwość wyboru. Życzę dalszych sukcesów kolego kubag1.
| Back to top |
kubag1 Poziom 3
#314
31 Dec 2011 15:30 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
Na szczęście przetrwała :) Nie wyobrażam sobie jakby nie... nowa kolba... Płytkę dodam razem z oprogramowaniem bo piszę nowe, na inny wyświetlacz, nie taki typowy, jakiś z telefonu komórkowego.
| Back to top |
#315
31 Dec 2011 15:31 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
| Jacek M wrote: |
Jack |
Jak ja podłączyłem to przetrwała. Podobno termopary to dosyć "idioto-odporne" elementy :D
| Back to top |
Qbas060 Poziom 11
#316
13 Jan 2012 12:16 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
Moja termopara aż dziwi mnie tym co wytrzymała:)
| Back to top |
musi22 Poziom 5
#317
16 Jan 2012 20:25 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
Witam ,mam mały problem wgrałem wsad ten poniżej i mam taki efekt niby wszystko działa ale jak dłużej przytrzymuje guzik dodawania czy odejmowania temperatury to stacja sie resetuje lub wyskakują tzw. krzaki na wyświetlaczu. druga sprawa to po wejsciu do menu histerezy nie można z niej wyjść ,trzeba zresetować stacje. macie jakieś pomysły może złe ustawienia bascoma ? chodz mam ustawiony tylko wewnętrzny oscylator 8mhz i nic więcej.
| Filename: |
Stacja_Lutownicza_Jack_3.rar |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
9.19 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
Jacek M Poziom 10
#318
16 Jan 2012 23:15 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
| Quote: |
| jak dłużej przytrzymuje guzik dodawania czy odejmowania temperatury to stacja sie resetuje lub wyskakują tzw. krzaki na wyświetlaczu. |
Nie wiem z czego to wynika, ale w kilku projektach na Atmega8 i Bascomie zdarza mi się od czasu do czasu taka przypadłość (w tej stacja chyba też ze 2 razy - przyzwyczaiłem się i korektę robię przytrzymując przycisk max po 3-5 sek.).
| Quote: |
| po wejsciu do menu histerezy nie można z niej wyjść ,trzeba zresetować stacje. |
Opisywałem ten problem wcześniej - niestety również nie wiem z czego się to bierze (chyba jednak jakiś głupi błąd w programie lub rzeczywiście Bascoma). W moim przypadku wystarczy poczekać ok. minuty i wraca mi do normy, poza-tym bardzo rzadko korzystam ze zmiany histerezy.
| Quote: |
| chodz mam ustawiony tylko wewnętrzny oscylator 8mhz |
Polecałbym ustawić zewnętrzny oscylator - ja tak mam (no chyba że nie dałeś rezonatora).
Program przydało by się napisać od nowa w C - ale przy moim lenistwie i braku czasu - nie chce mi się :D skoro działa.
Liczyłem że może ktoś z forumowiczów Elektrody to poprawi :D - sorry znowu "wyłazi" moje lenistwo ;)
Jack
| Back to top |
#319
18 Jan 2012 17:54 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
W schemacie od kolegi Marco47 znalazłem kilka błędów. Brakuje dławika podłączonego do avcc (być może zabieg zrobiony specjalnie), kondensatory przy kwarcu powinny mieć 27pF a nie 100n oraz rezystor R10 wartość 10K a nie 990K.
W załączniku poprawiony schemat z dodanym dławikiem.
UWAGA - jeżeli ktoś zamierza korzystać z oryginalnego wsadu od elektroniki praktycznej należ podłączyć sygnał R/W wyświetlacza do PB1 atmegi. Ileż krwi mi napsuło szukanie przyczyny dlaczego płytka nie działa...
| Filename: |
Stacja lutownicza elektronika praktyczna.rar |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
1.35 MB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
satanistik Poziom 20
#320
07 Feb 2012 21:40 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
Gdzie można pobrać oryginalne źródła do tego projektu, miałem to kiedyś gdzieś z forum ale po awarii dysku nie mogę znaleźć.
| Back to top |
Qbas060 Poziom 11
| Back to top |
diabel4you Poziom 5
#322
28 Feb 2012 13:46 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
Nie wiecie czy Kolba lutownicza do stacji ZD-929 48W 24V dostępna na popularnym portalu aukcyjnym :D posiada termoparę typu K i czy będzie się nadawać do tej stacji lutowniczej bo nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji ??
| Back to top |
#323
28 Feb 2012 15:45 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
Pytałem się sprzedawcy na allegro to powiedział mi, że kolby od stacji Aoyue PT Zhaoxin Yihua mają termopare typu k, a wyglądają na poręczne.
| Back to top |
diabel4you Poziom 5
#324
05 Mar 2012 16:09 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
Czy z transformatora ts 25/6 a raczej z jego rdzenia po przewinięciu dało by radę uzyskać 2x 12V , 2 x 2A i wykorzystać go do zasilania stacji lutowniczej ??
| Back to top |
kaeltaz Poziom 15
#325
04 Apr 2012 14:16 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
Chciałbym się zapytać Jacek M czy planuje kolega wydanie nowej wersji softu z poprawionym menu? Chciałem również wspomnieć o nowym ważnym parametrem, jaki powinien znaleźć się w menu kalibracyjnym a mianowicie kalibracją temperatury (wzmocnienie w sofcie), aby można było by dostosować się do różniących się kolb lutowniczych.
| Back to top |
Jacek M Poziom 10
#326
04 Apr 2012 20:15 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
Co do nowej wersji softu - to w planach niby jest ale ....
brak czasu i lenistwo nie wróży dobrze krótkiemu terminowi ;)
Liczyłem że mnie ktoś z forum wyręczy :D
Ostatnio nawet wyrzuciłem w swojej wersji histerezę i dogrzewanie impulsowe (jednak bezwładność temperatury grota jest do zaakceptowania bez tego "bajeru") , ponieważ program miał tendencje do zawieszania (chyba zakłócenia spowodowane dogrzewaniem impulsowym), czyli wróciłem prawie do pierwowzoru.
A poza tym dział i przez to odłożyłem przeróbki na "potem".
Co dostosownia do kolby to proponuje jednak samodzielnie zmieniać w:
| Code: |
V = Wart_ac * 0.0049
Temp = V * 120 'mój wsp. po wyskalowaniu do kolby
Temp = Temp + 22 '+ 22 wynika z wyskalowania do kolby |
ale oczywiście można by było zastąpić zmiennymi 120 i 22 i w dodatkowym menu je ustalać (zmieniać nawet doświadczalnie).
Stacje każdy robi raczej dla siebie i jednokrotne skalibrowanie chyba będzie wygodniejsze (ale to moje zdanie).
Jacek
| Back to top |
kaeltaz Poziom 15
#327
04 Apr 2012 22:43 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
Myślę że kalibracja jest bardzo ważna i powinna znaleźć się w menu. Załóżmy że za x czasu kupisz sobie nową kolbę i co? A np softy z kompa usunięte a elektroda wygasła :). Wtedy będzie problem i dlatego to tak ważna opcja. Oczywiście dopinguje koledze do napisania nowego softu.
| Back to top |
Jacek M Poziom 10
#328
05 Apr 2012 00:17 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
Fakt - ja po prostu patrzyłam na to z mojego punktu widzenia - mam dostęp do pirometru i w związku z tym wyskalowanie termopary to powiedzmy 15-20 minut dalej Excel i mam gotowe równanie do podstawienia do programu. Utraty programu nie brałem pod uwagę, ale rzeczywiście może się tak zdarzyć. Ale przecież to tylko pomiar napięcia i bardzo prosty termostat ostatecznie jakoś to się skleci od nowa (choć szkoda czasu). Jak kiedyś zabiorę się za pisanie (poprawianie) to postaram się uwzględnić to w menu.
Kolega stwierdził że powinien mieć EWD z programem w C do stacji lutowniczej, jeśli odnajdzie będzie o wiele łatwiej bo w ostateczności tylko się go przerobi. Wspominał że tam chyba była opcja kalibracji.
Jacek
| Back to top |
#329
05 Apr 2012 09:08 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
Wsadźcie potencjometr precyzyjny 1M i już macie kalibrację sprzętową.
| Back to top |
kaeltaz Poziom 15
#330
05 Apr 2012 16:52 Re: Stacja lutownicza na Atmega8 |
Czy udostępnił by kolega ten arkusz kalkulacyjny i opisał jak kalibruje się za pomocą niego temperaturę?
| Back to top |
Google
05 Apr 2012 16:52 |
| Back to top |
