Stacja lutownicza na Atmega8
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Stacja lutownicza na Atmega8
Author
Message
PF
Post#61 19 Apr 2010 09:56
Re: Stacja lutownicza na Atmega8
Witam !!!
Zrobiłem układzik wszystko ok poza tym że wcale nie startuje. Na wyświetlaczu martwa cisza , przy maksymalnym kontraście świecą tylko kwadraty w górnej linii. Czy komuś to urządzenie wystartowało z tym wsadem. Zaprogramowanie Atmegi na fabrycznych fusach to nie jest trudna sprawa.
Tak na marginesie kwarc z kondensatorami ma być zamontowany. Na schemacie jest, natomiast w układzie Kamila S nie ma nic takiego.
Back to top
arturjakis
Post#62 19 Apr 2010 21:34
Przyłącze się do pytania kolegi PF
Układ gotowy sprawdzony pod katem zwarć i objaw identyczny
znalazłem problem a jest nim plik hek zamieszczony na stronie autora.
skompilowałem program ze strony autora i plik wynikowy ma 9kb nie 2kb i po wgranu do atmegi stacja ożyła.
ale nie do końca. Nie działa regulacja temperatury góra dół cały czas na wyświetlaczu jest 0st i nie reaguje na zmianę. po wciśnięciu uśpienia stacja zaczyna grzać do temperatury ok 130st i ją utrzymuje. po wyjściu z uśpienia kolba sie wychładza.
Back to top
PF
Post#63 20 Apr 2010 08:33
Tak w zasadzie to nigdzie nie mogę nic doczytać odnośnie wyświetlacza poza tym że jest to 2 x 16.
Czy on ma być zgodny z HD44780.
Może autor użył zupełnie coś innego.
Pytanie do arturjakis:
czy to twój wpis jest w komentarzach na stronie autora.
czy zaczęło wreszcie wszystko działać.
Z góry dzięki za udostępnienie tego działającego hex-a.
Back to top
arturjakis
Post#64 20 Apr 2010 09:44
Tak tam jest mój wpis.
Niestety ale jeszcze nie wszystko działa.
Nie działa mi regulacja temperatury jak opisywałem powyżej.
Plik zamieszczę jak wrócę do domu.
Tak wyświetlacz ma być zgodny z HD44780.
W układzie niema kwarcu.
Back to top
PAWEL7505
Post#65 20 Apr 2010 15:41
Do autora projektu mam pytanie nie widze na płytce rezonatora a w projekcie jest 8mhz
Back to top
JaroFon
Post#66 Post from the author of the topic 20 Apr 2010 15:45
Bo w tej wersji projektu rezonator kwarcowy jest niepotrzebny. Jest wykorzystany wewnętrzny z Atmegi
Back to top
arturjakis
Post#67 20 Apr 2010 16:11
Oto wsad który ja wgrywałem do procka. niestety nie działa mi regulacja póki co nie wiem co jest przyczyną i czy tak będzie u wszystkich
STACJA.zip
 Filename:  STACJA.zip
Download
 Contents:
 Filesize:  3.38 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Apr 2010 16:11
Back to top
PF
Post#68 20 Apr 2010 17:32
arturjakis A ja wiem !!!
Naciśnij na początku obydwa guziki [ góra dół ] i potem zacznij ustawiać temperaturę. U mnie tak działa. Chyba jakiś rodzaj zabezpieczenia. Ja mam tego hexa co niżej [ prawdopodobnie jest to ten sam co twój bo przecież z tego samego żródła ] .
Dla tych wszystkich co im jeszcze nie działa taka podpowiedź:
na schemacie autora noga 5 wyswietlacza podłaczona jest do megi8. Ma być podłaczona do masy a noga z megi ma wisieć pusta.
U mnie działa wszystko chociaż nie mam jeszcze kolby.
Jakby ktoś miał rozrysowane złącze PENSOL Stacja lutownicza na Atmega8 [ gdzie grzałka , a gdzie termopara ] byłbym wdzięczny za podesłanie.
poprawione.zip
 Filename:  poprawione.zip
Download
 Contents:
 Filesize:  5.61 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Apr 2010 17:32
Back to top
Mat_91
Post#69 20 Apr 2010 18:07
PF wrote:
Jakby ktoś miał rozrysowane złącze PENSOL [ gdzie grzałka , a gdzie termopara ] byłbym wdzięczny za podesłanie.
Przecież to masz rozrysowane na stronie Link. Czytać ze zrozumieniem! :)
Jak by ktoś potrzebował to mogę podesłać zdjęcia wnętrza kolby w wersji ESD + opis wyprowadzeń.
Back to top
JaroFon
Post#70 Post from the author of the topic 20 Apr 2010 19:21
Panowie, przecież dałem archiwum do plików Eagle i termotransferu. Tam już poprawiłem połączenie wyświetlacza nogi nr.5. W oryginalnym schemacie ze strony Pana Kamila noga 5 jest połączona z Atmegą jak już kolega powyżej zauważył, w wersji do której dałem pliki noga 5 powinna być połączona z GND, tak samo na oryginalnym schemacie jest dodatkowo rezonator kwarcowy wraz z dwoma kondensatorami a w wersji do której dałem pliki nie potrzebny jest ten kwarc z tymi kondensatorami bo jest wykorzystany wewnętrzny zegar Atmegi. Nie do końca sugerujcie się oryginalnym schematem ale tym do którego dałem pliki. A poniżej prawidłowy schemat:
Back to top
kejza
Poziom 8
Poziom 8
Post#71 20 Apr 2010 22:03
witam, jaka wartość powinna być R4 990k czy 10k? Jakie napięcie na wyjściu OP07 powinno być dla tych rezystorów.
Back to top
JaroFon
Post#72 Post from the author of the topic 20 Apr 2010 22:05
Zobacz na powyższy schemat, i już było o tym pisane
Back to top
PF
Post#73 21 Apr 2010 08:29
JaroFon masz pomyłkę np. w wartościach kondensatorów w zasilaczu [ wydają się za małe w prównaniu do oryginału], wartość C9 , podłączeniu 7909[ wyprowadzenia inne jak 7805 - na twojej płytce robi się zwarcie ] reszty nie pamiętam. Sprawdź to na swoim EAGLE. Oczywiście zmiana rozmiarów obudów elektrolitów w zasilaczu wchodzi w grę.
Ja robiłem z twoich płytek i w "praniu" to wszystko powychodziło.
Teraz jest wszystko OK stacja żyje.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Apr 2010 08:29
Back to top
JaroFon
Post#74 Post from the author of the topic 21 Apr 2010 16:44
Ponieważ nie robiłem jeszcze tej płytki dlatego czekałem aż ktoś skusi się ją zrobić i poinformuje o ewentualnych błędach. A wartości kondensatorów ja mam takie jak na moim schemacie
Back to top
arturjakis
Post#75 21 Apr 2010 21:17
Wreszcie uruchomiłem swoja stacje teraz działa idealnie.
Nie wiem czy faktycznie tak jak opisywał PF trzeba wcisnąć oba przyciski aby uruchomić nastawianie bo mi ruszyło przez przypadek a mianowicie niechcący dostał mi się kabelek masy pod płytkę i coś zwarł wyskoczyło 250st i nastawa zaczęła działać.
Załączam zdjęcia moich wypocin.
Wiem że wyświetlacz jest krzywo ale nie zamierzam już go odklejać. Podczas stygnięcia termokleju obsunęła się podpórka i spłynął. Mówi się trudno to ma działać.
Jedyne zmiany jakie planuje to zdarcie naklejek z obudowy i pomalowanie jej na czarno.
Stacja lutownicza na Atmega8 Stacja lutownicza na Atmega8 Stacja lutownicza na Atmega8
Back to top
PF
Post#76 22 Apr 2010 08:34
Dwa guziki trzeba nacisnąć tylko raz po pierwszym uruchomieniu stacji z nowo zaprogramowanym procesorem. Wtedy wskakuje 250 stopni i dalej już działa normalnie.
Jeszcze mam pytanie odnośnie C9 jaka tam ma być wartość - na schemacie jest inna a w spisie jeszcze inna.
Czy istnieje gdzieś schemat z uwzględnionymi wszystkimi poprawkami.
Back to top
arturjakis
Post#77 22 Apr 2010 11:51
Ja u siebie wszystkie kondensatory nieelektrolityczne dałem 100n.
Na schemacie z EP jest 10n a w opisie 470n
Na opisie płytki autora oprogramowanie jest 100n
Na dobrą sprawę żadna różnica co by się nie dało będzie działać.
Back to top
PF
Post#78 22 Apr 2010 14:54
OK Dzięki !!!
Ponawiam prośbę do JaroFon jaki numer ma ta obudowa co pokazałeś je w pierwszym poście. Bardzo fajnie wygląda.
Back to top
JaroFon
Post#79 Post from the author of the topic 22 Apr 2010 21:44
PF wrote:
OK Dzięki !!!
Jest to obudowa z serii Z3 ale dokładnie podam jutro bo niestety nie pamiętam dokładnie a muszę zajechać do sklepu żeby to sprawdzić
Back to top
JaroFon
Post#80 Post from the author of the topic 23 Apr 2010 20:28
@PF obudowa którą wykorzystałem do stacji ma symbol Z5A
Back to top
PF
Post#81 04 May 2010 08:39
No i przyszedł czas na chwalenie się efektem końcowym.
wyszło chyba nieźle.
Back to top
Matt_x89
Poziom 7
Poziom 7
Post#82 07 May 2010 18:10
Który schemat jest poprawny bo widzę na schematach na forum że są niewielkie różnice w wartościach elementów?
Back to top
JaroFon
Post#83 Post from the author of the topic 07 May 2010 18:14
Już o tym było pisane
Back to top
Matt_x89
Poziom 7
Poziom 7
Post#84 07 May 2010 18:24
Jeszcze chciałem się poradzić w sprawie płytki drukowanej bo na forum było wspomniane że po wytrawieniu jest zwarcie, czy w pliku jest już to poprawione?
Back to top
JaroFon
Post#85 Post from the author of the topic 07 May 2010 18:26
Pomyliłem się w podłączeniu stabilizatora -9V. Jeszcze w pliku Eagle tego nie poprawiłem ale można samemu to poprawic
Back to top
LOTR2
Post#86 12 May 2010 01:21
witam, jest szansa by ktoś był w posiadaniu i udostępnił program do takiej stacji ale napisany w C?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 May 2010 01:21
Back to top
koszarki
Post#87 18 May 2010 20:52
Witam! Mam pytanie do autora JaroFon. Na tym schemacie ktory tu podales noga 5 wyswietlacza podłaczona jest do megi8. A piszesz ze ma być podłaczona do masy a noga z megi ma wisieć pusta. wiec jak to ma w koncu byc?(napisałeś "A poniżej prawidłowy schemat:" czy aby napewno?)
Czy schemat na stronie Pana Kamila Sz. jest prawidlowy?
A tak swoją drogą świetna konstrukcja!
Back to top
JaroFon
Post#88 Post from the author of the topic 18 May 2010 21:34
Dobrze że o tym piszesz. Jest to moje przeoczenie i źle zaznaczyłem połączenie nogi 8, prawidłowo ma być podłączona do masy
Back to top
koszarki
Post#89 18 May 2010 22:30
A zatem czy schemat na stronie autora Kamila Sz. jest prawidłowy? i czy mozna wedlug niego budowac?
Mam jeszcze pytanie odnośnie plytki ze strony Pana Kamila Sz. (nowa wersja)
Jest tam listwa zaciskowa 24V (2-piny) oraz listwa 12V (3- piny). Rozumiem ze to 24V to jest z transformatora a to 12V z kąd się bierze i po co jest?
Na plytce JaroFon jest tylko wejscie 2x12V z transformatora.
Moze mi to ktoś wytlumaczyc?
Back to top
JaroFon
Post#90 Post from the author of the topic 19 May 2010 00:22
Więc tak: schemat na stronie Pana Kamila ogólnie jest poprawny ale przez Pana Kamila zostały wprowadzone poprawki (związane z napisanym przez Pana Kamila programem do Atmegi), i tak: nie został użyty rezonator kwarcowy wraz z kondensatorami ceramicznymi, i noga nr. 5 wyświetlacza powinna być podłączona do masy a nie do Atmegi jak jest to na oryginalnym schemacie
Jeśli chodzi o te zaciski 12V i 24V to zrób to tak jak ja to zrobiłem na mojej PCB. Na mojej PCB jest tylko wersja 2 x 12V bo ja już uwzględniłem poprowadzenie napięcia 24V bezpośrednio z zacisków do lutownicy, a Pan Kamil zrobił to osobno i wymaga to połączenia zacisków 24v z transformatorem lub użycie drugiego transformatora. Czyli w wersji od Pana Kamil zaciski 24V podłączasz do transformatora 2 x 12V (czyli dwa zewnętrzne wyjścia listwy 3 PIN u Pana Kamila)
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Stacja lutownicza na Atmega8
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 3 of 12 Go to page Previous  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Next
Jump to page:
Similar topics
Stacja lutownicza z PE 3/99 by Romanes (18)
Stacja lutownicza by bartek (37)
Cyfrowa stacja lutownicza (110)
Stacja lutownicza By ILON (23)
Stacja lutownicza z PE by olinek2 (70)
Stacja lutownicza (29)
Prosta i praktyczna stacja lutownicza. (55)
Własna stacja lutownicza by kw48 (17)
Stacja lutownicza sterowana uP (83)
Stacja lutownicza na Atmega8 z wyświetlaczem 7-segmentowym (43)
Page generation time: 0.144 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
