| Author |
Message
_maro_ Poziom 4
#1
03 Apr 2010 17:49 Falownika a zużycie energii |
Czy jak zmniejszę obroty silnika o 50% przy pomocy falownika to zużycie energii też się zmniejszy o 50%? (Obciążenie silnika takie same)
| Back to top |
Google
03 Apr 2010 17:49 |
| Back to top |
Pitercom Poziom 11
Joined: 11 May 2006 Posts: 69 Location: Siedleczka/Łopuszka W
#2
03 Apr 2010 20:45 Re: Falownika a zużycie energii |
Zmniejszając obroty prawie proporcjonalnie spada moc do około 20%.
Warunek że obciążenie nie jest większe od mocy ustawionej,przy redukcji obrotów o 50% masz 50% mocy.
| Back to top |
falowniki.com Poziom 18
#3
03 Apr 2010 23:59 Re: Falownika a zużycie energii |
nie jest tak do końca... dużo zależy od obciążenia i co napędza silnik
najprościej jest to wyliczyć dla pompy czy wentylatora...
Napisz coś więcej i podaj moc silnika.
Zdanie zaczyna się dużą literą, a kończy kropką. Proszę poprawić. [retrofood]
| Back to top |
_maro_ Poziom 4
#4
04 Apr 2010 10:43 Re: Falownika a zużycie energii |
Obciążeniem jest dmuchawa. Silnik 3kW. Mam nadmiar powietrza z dmuchawy i chciałbym zredukować koszty.
| Back to top |
#5
04 Apr 2010 16:43 Re: Falownika a zużycie energii |
W przypadku silnika 3kW przy zasilaniu 400V, i częstotliwości wyjściowej 25Hz - praca 8 godzin na dobę przez 365 dni w roku = zużycie energii 13-14 % w stosunku do 100% zasilania bezpośredniego z sieci.
Musisz jednocześnie zwrócić uwagę na wydajność wentylatora według jego charakterystyki, może się okazać że "miele" tylko powietrze.
| Back to top |
bonanza Poziom 22
#6
04 Apr 2010 17:32 Re: Falownika a zużycie energii |
Z całym szacunkiem dla przedmówcy - przy zmniejszeniu fwy do 25Hz moc pobierana z sieci powinna spaść przynajmniej do 50% ze względu na obniżenie napięcia wyjściowego falownika. Z reguły falownik ma możliwość ustawienia ch-ki kwadratowej (zamiast liniowej), gdyż opór mechaniczny wirnika wentylatora znacząco maleje ze spadkiem prędkości - wtedy oszczędności są większe. Więc inwestycja szybko się zwróci.
| Back to top |
Google
04 Apr 2010 17:32 |
| Back to top |
#7
04 Apr 2010 18:38 Re: Falownika a zużycie energii |
Dziękuję @bonanza,
Źle to opisałem, poprzedni post poprawiłem żeby nie wprowadzał w błąd.
W przypadku łączeń niecyklicznych oszczędności są mniejsze, w przypadku pracy cyklicznej rocznej - większe.
Dawno nie używałem kalkulatora bilansu oszczędności energii. Ot co...
pozdrawiam :)
| Back to top |
_maro_ Poziom 4
#8
04 Apr 2010 20:53 Re: Falownik a zużycie energii |
To ja jeszcze uzupełnię że silnik chodzi 24h przez cały rok.
A wentylator 3kW 3f - dmuchawa wdmuchuje powietrze do namiotu coś w stylu kortu tenisowego dmuchanego...
| Back to top |
Pitercom Poziom 11
#9
04 Apr 2010 21:03 Re: Falownika a zużycie energii |
To powinno dobrze chodzić jeżeli dołączysz obce chłodzenie będziesz miał pewność że silnik nie przegrzeje się.
| Back to top |
czesiu Poziom 21
#10
05 Apr 2010 09:11 Re: Falownika a zużycie energii |
Można na próbę przełączyć uzwojenia w gwiazdę (jeżeli są w trójkącie). W takim układzie wydajność wentylatora spadnie może nawet do 50%.
Moim skromnym zdaniem zakup falownika i obniżanie znacząco obrotów nie jest profesjonalne, gdyż sprawność wentylacji mocno spadnie. Lepiej wymienić wentylator na mniejszy z dostosowanym do niego silnikiem.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#11
05 Apr 2010 10:00 Re: Falownika a zużycie energii |
| czesiu wrote: |
| Można na próbę przełączyć uzwojenia w gwiazdę (jeżeli są w trójkącie). W takim układzie wydajność wentylatora spadnie może nawet do 50%. |
1. Nie widziałem silnika o mocy 3kW z uzwojeniami 400/690 tylko 230/400.
2. Gdyby nawet, to po przełączeniu w gwiazdę spadnie moc silnika, ale nie prędkość obrotowa.
| czesiu wrote: |
| Lepiej wymienić wentylator na mniejszy z dostosowanym do niego silnikiem. |
Tu akurat masz rację. Nic nie zastąpi wentylatora o dostosowanej wydajności, ciśnieniu i odpowiedniej mocy silnika.
| Back to top |
Pitercom Poziom 11
#12
05 Apr 2010 15:13 Re: Falownika a zużycie energii |
Kolego RB26DETT są silniki 400/690v ,zazwyczaj EX (przeciw wybuchowe),
pomysł z wymianą silnika do wentylatora jest tańszy jak falownik, ale nie można regulować napływu powietrza w tym przypadku można przewinąć silnik na dwu biegowy.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#13
05 Apr 2010 18:41 Re: Falownika a zużycie energii |
| Pitercom wrote: |
| Kolego RB26DETT są silniki 400/690v ,zazwyczaj EX (przeciw wybuchowe), |
Są małe silniki z takimi uzwojeniami (do 3kW), ale praktycznie nie są powszechnie spotykane. Osobiście widziałem takie tylko w katalogu.
| Back to top |
Google
05 Apr 2010 18:41 |
| Back to top |
szarak65 Poziom 11
Joined: 10 Nov 2008 Posts: 72 Location: Biała Podlaska
#14
20 Apr 2010 21:27 Re: Falownika a zużycie energii |
Falowniki potaniały. Proszę zerknąć na stronkę Eura Drives. Montowałem Swietna cena w stosunku do jakości.
| Back to top |
