SMTi JRT - Jtag Repair Tool - Opis funkcji oraz działania
gsm-sklep 05 Kwi 2010 11:37 17533 37
  • #1 05 Kwi 2010 11:37
    gsm-sklep
    GSM Product Supporter
    SMTi JRT służy do naprawy uszkodzonego oprogramowania za pomocą technologi JTAG w urządzeniach opartych na procesorach Qualcom, ARM9, ARM11, Xscale, PXA, OMAP.
    Uszkodzenia te objawiają się brakiem komunikacji USB z komputerem, a co za tym idzie uniemożliwiają wgranie nowego oprogramowania ponieważ uszkodzony został Boot Loader, który jest odpowiedzialny za komunikację urządzenia z komputerem.
    Na rynku istnieją już urządzenia tego typu ale, SMTi JRT wyróżnia spośród tych urządzeń funkcja Check Bad Sectors oraz Calculate Space.
    Wymienione funkcje mają na celu przed wgraniem nowego Boot Loadera, sprawdzenie obszaru przeznaczonego w pamięci Flash na partycję odpowiedzialną za Boot'a.
    Daje to możliwość ominięcia uszkodzonych sektorów w pamięci i prawidłowe wgranie Boot Loadera, a co za tym idzie stu procentową naprawę urządzenia.
    OPIS FUNKCJI JTAG Repair Tool
    1.Boot Files Buffer: Pole wyboru naprawczego pliku Boot Loadera.
    2.JRT SUPPORT AREA: Dostęp do działu z plikami naprawy Boot'a,
    opisem pinout'ów JTAG, manualami serwisowymi,
    oryginalnymi downloaderami i plikami flash.
    3.CPU CORE: Wybór rodzaju procesora.
    4.Phone CPU: Wybór typu procesora.
    5.Automatyczny wybór typu pamięci Flash w naprawianym urządzeniu.
    Widoczne modele w programie nie są listą obsługiwanych modeli przez JRT!
    Zawsze sprawdź czy do danego urządzenia jest dostępny na:
    JRT SUPPORT AREA opis JTAG i Repair Boot.
    Pełna lista jest podawana na stronie produktu, oraz na forum.
    6.Other: Manualny wybór typu pamięci Flash w naprawianym urządzeniu.
    7.JOB METHOD: Wybór rodzaju pracy interfejsu JTAG.
    8.Start Option Auto Power: Funkcja umożliwiająca wystartowanie telefonu przez program.
    9.Use Start INIT: Opcja do załadowania LOADERA z programu SMTi gdy sektor zero w pamięci flash jest wykasowany. Zalecane wykonanie Erase Boot a następnie zaznaczenie Use Start INIT przed wgraniem nowego Boot Loadera.
    10.Boot Size: Pole do wyboru wielkości odczytywanego Boot Loadera z urządzenia.
    11.Check Connection: Sprawdzenie poprawnego podłączenia JTAG'a do urządzenia.
    12.Read Boot: Funkcja umożliwiająca odczyt Boot Loadera z urządzenia.
    Uwaga: Odczytany plik Boot służy tylko do analizy dla SMTeam. Nie ma możliwości ponownego wgrania odczytanego pliku do urządzenia.
    13.Erase Boot: Funkcja do kasowania Boot Loadera. Zawsze po skasowaniu Boot Loadera należy odłączyć i podłączyć ponownie zasilanie w naprawianym urządzeniu, a następnie przed wgraniem nowego Boot'a zaznaczyć Use Start INIT i JTAG DCC.
    14.Write Boot: Funkcja do wgrywania nowego Boot Loadera.
    SMTi JRT ADAPTER - ZASTOSOWANIE
    SMTi JRT Adapter jest zalecany do komunikacji z powodu dopasowanie logistyki SMTi do różnych typów procesorów. Brak zastosowania adaptera może skutkować błędami w komunikacji.
    Schemat adaptera jest do pobrania pod przyciskiem: JRT SUPPORT AREA.
    Istnieje możliwość zamówienia gotowego adaptera u resellera SMTi JRT.
    SMTi JRT PINOUT – OPIS WYPROWADZEŃ
    Naprawa urządzenia z uszkodzonym Boot Loaderem
    1.Podłączyć wyprowadzenia JTAG z naprawianego urządzenia do JRT Adaptera,
    lub bezpośrednio do boxa SMTi.
    2.Wybrać rodzaj CPU (3)
    3.Wybrać typ CPU (4) i urządzenie (5) jeżeli naprawiane urządzenie nie znajduje się na liście, należy ręcznie wybrać typ pamięci Flash (6)
    4.Podłączyć zasilenie do naprawianego urządzenia i nacisnąć POWER ON
    Do podłączenia zasilania można użyć zasilacza z pomiarem poboru prądu, będzie widać czy CPU jest w stanie pracy, czy nie. Można też wykorzystać wyprowadzone zasilanie z SMTi, w tym wypadku stanu pracy CPU można dokonać poprzez pomiar miernikiem napięcia na jednym z punktów: V-JTAG, V-TREF, V_MSMP, VPD, VREG_MSMP.
    W urządzeniach z dwoma typami CPU (TYP - PDA) należy podać oddzielne zasilanie na punkt PS_HOLD 2.6V, lub inną wartość jeżeli jest podana w opisie wyprowadzeń JTAG.
    W telefonach typu PDA ważne jest aby załączyć telefon w tryb DOWNLOAD
    5.Kliknąć na Check Connection (11), sprawdzamy poprawność podłączenia i komunikacji
    SMTi z naprawianym urządzeniem. Jeżeli jest OK. to w oknie dialogowym zobaczymy:
    Przykład na I8510 CPU MSM6281
    Check Connection:
    Found Target, Target Info:
    - HW_REVISION_NUMBER: 0xA00C00E1
    6.Wybieramy odpowiedni plik do naprawy Boot Loadera i ładujemy go do bufora (1)
    7.Klikamy na Write Boot (14), jeżeli komunikacja jest OK. w oknie dialogowym zobaczymy:
    Kod:
    Write Boot:
    - MCP NAND ID: EC 76
    - Chip: Samsung K9k1208d0c(u0a)/K9K1G08/ 512 Mbit
    Flash Map:
    - Block Count: 0x1000
    - Block Size: 0x20 pages
    - Page Size: 0x200 bytes
    - Total Page Size: 0x210
    Calculate Space ...Done!
    Write Partition:
    - 0:AMSS ...Success!
    - 0:OEMSBL2 ...Success!
    - 0:OEMSBL1 ...Success!
    - 0:QCSBL ...Success!
    - 0:MIBIB ...Success!
    Uwaga: Pliki naprawcze „Repair Boot” można wgrywać tylko w formacie SMTi (.qbf).
    Pliki w formacie .bin i inne nie będą akceptowane przez program SMTi JRT.
    Problemy z komunikacją – Rozwiązania
    1.Przy próbie sprawdzenia połączenia Check Connection (11) wyświetla się tylko:
    Check Connection:
    Target Not Found!
    a.) Należy sprawdzić poprawność podłączenia zasilania urządzenia naprawianego.
    b.) Sprawdzić czy po naciśnięciu POWER ON na jednym z punktów kontrolnych: (V-JTAG, V-TREF, V_MSMP, VPD, VREG_MSMP) występuje napięcie zgodne z typem CPU (MSM 2.6V.) lub na zasilaczy z amperomierzem, czy występuje pobór prądu.
    Jeżeli napięcie, lub pobór występuje tylko w momencie naciskania Power On, należy przytrzymać przycisk i wykonać Erase Boot (13), rozłączyć zasilanie i podłączyć ponownie urządzenie.
    Teraz wciskamy Power On, zaznaczamyUse Start INIT (9) i wciskamy Write Boot (14)
    Odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące działania tego oprogramowania.
    Proszę w tym wątku nie zadawać pytań nie dotyczących technicznych zagadniej zwiazanych z JRT.
  • #2 08 Kwi 2010 07:30
    gsm-sklep
    07.04.2010
    SMTi Ver 18.74 released:
    - Sagem Ti ARM module TP connection repair bug fixed
    - SGH-Z150 - JTAG TP Info added to JRT Support Area
    - SGH-Z150 - BOOT repair file added to JRT Support Area
    - GT-S7220 - JTAG TP Info added to JRT Support Area
    - GT-S7220 - BOOT repair file added to JRT Support Area
    Best Regards SMTeam
  • #3 10 Kwi 2010 10:39
    gsm-sklep
    08-04-2010
    SMTi Ver 18.75 Update Features:
    - JRT module added Samsung ZV50 automatic selection MCP
    Best Regards SMT
  • #4 13 Kwi 2010 14:28
    gsm-sklep
    13-04-2010
    SMTi Ver 18.76 Update Features
    JRT module added:
    - Samsung G800 automatic selection MCP added
    - Samsung S8300 automatic selection MCP added
    - Samsung G800 boot file added
    - Samsung S8300 boot file added
    - Samsung G800 JTAG TP info added
    - Samsung S8300 JTAG TP info added
    Best Regards SMTeam
    It was a great man!
    Great patriot!
    Rest in peace!
    You will be in our hearts forever.
  • #5 14 Kwi 2010 15:15
    gsm-sklep
    14-04-2010
    SMTi Ver 18.77 Update Features
    JTAG Repair Tool JRT module added:
    - Samsung G400 automatic selection MCP
    - Samsung G400 JTAG TP Info added to JRT Support Area
    - Samsung G400 BOOT repair file added to JRT Support Area
    Best Regards SMTeam
  • #6 15 Kwi 2010 12:55
    gsm-sklep
    SMTi JTAG Repair Tool Virtual JRT V1.0
    All Options in Real Time Work
    Current Added Test Model for Operations: SAMSUNG SGH-F480
    Connection Type:
    - Standard
    - Auto Power
    JOB METHOD Mode:
    - JTAG I/O
    - JTAG DCC
    Features :
    - Check Connection
    - Read Boot
    - Erase Boot
    - Write Boot
    Best Regards SMTeam
  • #7 17 Kwi 2010 15:42
    gsm-sklep
    Pomocne zdjęcie z podłączenia JRT Adaptora + JTAG Adaptorek :D
    Pozdrawiam :D
  • #8 20 Kwi 2010 11:02
    gsm-sklep
    SMTi Ver 18.78 Update Features
    JTAG Repair Tool [JRT] ARM9 module added:
    - Samsung U800 Bug Fixed Repair Boot
    - Samsung F400 automatic selection MCP
    - Samsung F400 JTAG TP Info added to JRT Support Area
    - Samsung F400 BOOT repair file added to JRT Support Area
    - Samsung I7110 automatic selection MCP
    - Samsung I7110 JTAG TP Info added to JRT Support Area
    - Samsung I7110 BOOT repair file added to JRT Support Area
    - Samsung I8910 automatic selection MCP
    - Samsung I8910 JTAG TP Info added to JRT Support Area
    - Samsung I8910 BOOT repair file added to JRT Support Area
    Best Regards SMTeam
  • #9 26 Kwi 2010 17:48
    gsm-sklep
    26-04-2010
    SMTi Ver 18.79 Update Features
    JRT ARM9 module added:
    * Samsung I780 automatic selection MCP
    * Samsung I780 JTAG TP Info added to JRT Support Area
    * Samsung I780 MSM6260 BOOT repair file added to JRT Support Area
    * Samsung S5600 automatic selection MCP
    * Samsung S5600 JTAG TP Info added to JRT Support Area
    * Samsung S5600 MSM6280 BOOT repair file added to JRT Support Area
    SAGEM TI ARM module added:
    * ERROR: OPENNING COM PORT!- Bug Fixed!
    Best Regards SMTeam
  • #10 01 Cze 2010 16:26
    gsm-sklep
    SMTi Ver 19.80 Update Features
    - Added the ability to read bin files
    - Added the ability to write bin files
    - Added support for CPU MSM72XX
    MSM72XX
    - HTC G1 DREAM automatic selection MCP
    - HTC G1 DREAM JTAG TP Info added to JRT Support Area
    - HTC G1 DREAM BOOT repair file added to JRT Support Area
    - HTC G2 SAPPHIRE / MAGIC automatic selection MCP
    - HTC G2 SAPPHIRE / MAGIC JTAG TP Info added to JRT Support Area
    - HTC G2 SAPPHIRE / MAGIC BOOT repair file added to JRT Support Area
    MSM6275
    - Samsung I600 automatic selection MCP
    - Samsung I600 JTAG TP Info added to JRT Support Area
    - Samsung I600 MSM6275 BOOT repair file added to JRT Support Area
  • #11 02 Cze 2010 09:19
    gsm-sklep
    SMTi Ver 19.81 Update Features
    * HTC G1 DREAM: Direct Unlock Codes Reading by JTAG TP added
    * HTC G2 MAGIC: Direct Unlock Codes Reading by JTAG TP added
    * HTC G2 SAPPHIRE: Direct Unlock Codes Reading by JTAG TP added
    Unlocking code reading possible from all other HTC phones by JTAG TP !
    All FW version supported !
    Pozdrawiam :D
  • #12 15 Cze 2010 15:11
    gsm-sklep
    JTAG TP info added for SMTi JTAG Support Area :
    - MSM6275_JTAG_pinout
    - MSM6281_JTAG_pinout
    - MSM6800A_JTAG_pinout
    - MSM7200_JTAG_pinout
    - MSM7201A_JTAG_pinout
    - MSM6250_JTAG_pinout
    - MSM6260_JTAG_pinout
    - MSM6280_JTAG_pinout
    Best Regards
    SMTeam
  • #13 21 Cze 2010 16:39
    gsm-sklep
    21-06-2010
    Sagmaster Team SMTi Ver 19.82 Update Features
    - GT-M7500: automatic selection MCP
    - GT-M7600: automatic selection MCP
    - SGH-L810v automatic selection MCP
    - SGH-L810v JTAG TP Info added to JRT Support Area
    - SGH-L810v repair file added to JRT Support Area
    - HTC DIAMOND P3700 automatic selection MCP
    - HTC DIAMOND P3700 JTAG TP Info added to JRT Support Area
    - HTC DIAMOND P3700 repair file added to JRT Support Area
    - HTC DIAMOND P3700 Net Code reading added
    - HTC TOUCH CRUISE P3650 automatic selection MCP
    - HTC TOUCH CRUISE P3650 JTAG TP Info added to JRT Support Area
    - HTC TOUCH CRUISE P3650 repair file added to JRT Support Area
    - HTC TOUCH CRUISE P3650 Net Code reading added
    SMTi JTAG Repair Tool - Join The Professionals
    Best Regards SMT
  • #14 05 Lip 2010 10:18
    gsm-sklep
    23-06-2010
    SMTi Ver 19.83 Update Features
    *Samsung Devices*
    * GT-I8320 JTAG TP Info added to JRT Support Area
    * GT-I8320 repair file (MSM6290) added to JRT Support Area
    * SGH-J200 JTAG TP Info added to JRT Support Area
    * SGH-J200 repair file added to JRT Support Area
    *Huawei Devices*
    * E1550 JTAG TP Info added to JRT Support Area
    *ZTE Devices*
    * ZTE-AC8700 JTAG TP Info added to JRT Support Area
    * ZTE-Evolution JTAG TP Info added to JRT Support Area
    * ZTE-H500 JTAG TP Info added to JRT Support Area
    * ZTE-MF100 JTAG TP Info added to JRT Support Area
    * ZTE-MF622 JTAG TP Info added to JRT Support Area
    * ZTE-WP820 JTAG TP Info added to JRT Support Area
    *Alcatel VLE5/U7 module*
    * ERROR: OPENNING COM PORT!- Bug Fixed.
    SMT
  • #15 06 Lip 2010 12:40
    gsm-sklep
    30-06-2010
    SMTi Ver 19.84 Update Features
    *AMOI (skype) Devices*
    * AMOI S1 JTAG TP Info added to JRT Support Area
    * AMOI S1 automatic selection MCP
    * AMOI S2 JTAG TP Info added to JRT Support Area
    * AMOI S2 automatic selection MCP
    *Huawei Devices*
    * U120 JTAG TP Info added to JRT Support Area
    * U120 automatic selection MCP
    * U121 JTAG TP Info added to JRT Support Area
    * U121 automatic selection MCP
    * E1550 automatic selection MCP
    *ZTE Devices*
    * ZTE-MF100 automatic selection MCP
    *SUPPOTED NEW FLASH CHIP*
    * Hynix HY27SS08121A
    * Hynix H8ACS0EH0ACR
    Best Regards SagMaster Team
  • #17 02 Sie 2010 07:07
    gsm-sklep
    SMTi Ver 19.86 Update Features
    *HTC Devices*
    - HTC Hero (G2 Touch) automatic selection MCP
    - HTC Hero (G2 Touch) JTAG TP Info added to JRT Support Area
    - HTC Hero (G2 Touch) repair file added to JRT Support Area
    - HTC Hero (G2 Touch) Unlock All Codes Reading
    *Samsung Devices*
    - T749 automatic selection MCP
    - T749 repair file added to JRT Support Area
    *HUWEI Devices*
    - U1000s automatic selection MCP
    - U1000s JTAG TP Info added to JRT Support Area
    - Vodafone 830 automatic selection MCP
    SUPPOTED NEW FLASH CHIP:
    - Samsung KBY00N00HM
    SMTi JTAG JRT - Join The Professionals
    Best Regards Sagmaster Team
  • #18 03 Sie 2010 12:14
    gsm-sklep
    SMTi Ver 19.88 Update Features
    *HTC Devices*
    - HTC Touch PRO II (GSM-MSM7200) automatic selection MCP
    - HTC Touch PRO II (GSM-MSM7200) JTAG TP Info added to JRT Support Area
    - HTC Touch PRO II (GSM-MSM7200) repair file added to JRT Support Area
    - HTC Touch PRO II (GSM-MSM7200) Unlock All Codes Reading
    - HTC Touch PRO II (CDMA-MSM7600) automatic selection MCP
    - HTC Touch PRO II (CDMA-MSM7600) JTAG TP Info added to JRT Support Area
    - HTC Touch PRO II (CDMA-MSM7600) repair file added to JRT Support Area
    - HTC Tattoo automatic selection MCP
    - HTC Tattoo JTAG TP Info added to JRT Support Area
    - HTC Tattoo repair file added to JRT Support Area
    - HTC Tattoo Unlock All Codes Reading
    - HTC Maple (Snap) automatic selection MCP
    - HTC Maple (Snap) JTAG TP Info added to JRT Support Area
    - HTC Maple (Snap) repair file added to JRT Support Area
    - HTC Maple (Snap) Unlock All Codes Reading
    *SonyEricsson Devices*
    - SE Xperia X1 automatic selection MCP
    - SE Xperia X1 JTAG TP Info added to JRT Support Area
    - SE Xperia X1 repair file added to JRT Support Area
    - SE Xperia X1 Unlock All Codes Reading
    SUPPOTED NEW CPU CHIP:
    - MSM7225
    - MSM7600
    Support Section: http://forum.gsmhosting.com/vbb/f624/
    Support Web : www.SMTi.pl www.sagmaster.com
    Thank You for Mr. Burebista for help !
  • #19 12 Sie 2010 15:16
    gsm-sklep
    SMTi Ver 19.89 Update Features
    *HTC Devices*
    HTC KAISER: Tilt, TyTN II, MDA Vario III
    - Automatic selection MCP
    - Repair file added to JRT Support Area
    HTC N I K E : Touch Dual, MDA Touch Plus
    HTC Orange Boston
    *Samsung Devices*
    GT-I7500
    GT-B7320
    *SUPPOTED NEW CPU CHIP*
    - MSM7227
    Support Section: SMTi JRT - GSM-Forum
    Boot Repair Has Never Been So Easy
    Just ... Click ... Click ... Only !
    SMTi JTAG JRT - Join The Professionals !!!
  • #20 26 Sie 2010 14:54
    gsm-sklep
    SMTi Ver 19.90 Update Features
    *HTC Platform DEVICES*
    - NCK CODE / SP CODE Calculation from DUMP Files
    Code:
    HTC IMEI: 3538330401756xxx
    - Network Code: 11459941
    Boot Repair Has Never Been So Easy ! Just ... Click ... Click ... Only !
    Best Regards SMT
  • #21 03 Wrz 2010 18:34
    gsm-sklep
    SMTi Ver 19.91 Update Features
    *HTC Devices*
    HTC Leo (HD2): European version and U.S.
    - Unlock All Codes Reading by JTAG
    - Firmware files added to JRT Support Area
    *HTC Raphael*
    - Corrected JTAG TP Info added to JRT Support Area
    SUPPOTED NEW CPU CHIP SNAPDRAGON:
    - QSD8250 & QSD8650
    - HYNIX: H8BFS0WBU0MCR
    - SAMSUNG: KBY00U00VM-B450
    USA Version :
    Write Boot (QBF):
    - HW_REVISION_NUMBER: 0x202400E1
    - MCP NAND ID: EC B3
    - Chip: Samsung KBY00U00VM-B450 4096 Mbit
    Flash Map:
    - Block Size: 0x40 pages
    - Page Size: 0x800 bytes
    - Total Page Size: 0x840
    Write Partition:
    - 0:OSBL2 ...Success!
    - 0:OSBL ...Success!
    - 0:FSBL ...Success!
    - 0:SIM_SECURE ...Success!
    Write Boot (SBF):
    - MCP NAND ID: AD B3
    - Chip: Hynix H8BFS0WBU0MCR 2048 Mbit
    Flash Map:
    - Block Count: 0x800
    Calculate Space ...
    - Write H-Spl ...Success!
    EU Version :
    Write Boot (QBF):
    - MCP NAND ID: AD BC
    - Chip: Hynix H8BES0UQ0MCP 1024 Mbit
    Flash Map:
    - Block Count: 0x400
    Write Partition:
    Write Boot (SBF):
    Flash Map:
    Calculate Space ...
  • #22 14 Wrz 2010 10:21
    gsm-sklep
    HTC HD2 Naprawa boot-a przez SMTi JTAG JRT
    Log z procesu naprawy :
    Erase Boot:
    Flash Map:
    - Erase Boot... Done!
    Write Boot (QBF):
    Flash Map:
    Write Partition:
    Write Boot (SBF):
    Flash Map:
    Calculate Space ...
    Best Regards SMTeam
  • #23 17 Wrz 2010 08:08
    gsm-sklep
    Nowe HTC HD2 Orange PL i TMobile USA Unlock Done by SMTi JTAG JRT
    Flash Map:
    - Search data ...Found!
    HTC IMEI: 357779038460xxxx
    - Network Code: 12789958
    Best Regards SMT
  • #24 20 Wrz 2010 14:52
    gsm-sklep
    SMTi JTAG JRT ARM9 module new phone added:
    *HTC Devices*
    HTC Nexus One CPU: QSD8550 Snapdragon
    - Automatic selection MCP ( by HTC Desire selected )
    - Firmware file added to JRT Support Area
  • #25 22 Wrz 2010 09:30
    gsm-sklep
    SMTi JTAG JRT Update Released
    Samsung U908 support added :
    - Firmware file added to free download Area
    - SVC manual added to JRT Support Area
  • #26 29 Wrz 2010 11:46
    gsm-sklep
    Samsung F488 support added :
  • #27 30 Wrz 2010 10:59
    gsm-sklep
    Samsung U800F support added :
  • #28 04 Paź 2010 11:23
    gsm-sklep
    HTC Desire CDMA / HTC Hero (Sprint) CDMA Boot Repair added
    HTC Desire CDMA Manual
    1. Select from the list of CPU MSM72xx/MSM76xx
    2. Select the "Use Start INIT"
    3. Select model - OTHER!
    4. Loaded file into the buffer and Write the phone "Desire HTC CDMA-RadioBoot_MSM750A.qbf"
    5. Loaded file into the buffer and upload the phone "Desire HTC CDMA-hboot_7501a_1.47.0000.sbf"
    6. Reset the device and run mode fastboot
    HTC Hero (Sprint) CDMA Manual
    3. Loaded file into the buffer and Write the phone "HTC Hero(Sprint) CDMA-RadioBoot_MSM7501A.qbf"
    5. Loaded file into the buffer and upload the phone "HTC Hero(Sprint) CDMA-Hboot.1.47.0000_MSM7501A.sbf"
  • #29 06 Paź 2010 14:08
    gsm-sklep
    - Samsung F330 support added
    - Samsung F338 support added
    Best Regards SMTeam
  • #30 07 Paź 2010 17:24
    gsm-sklep
    - Samsung G800 support added
    - Samsung G800L support added
Promocja -20%
Zamknij
tme
