pompka do wody na 12V ???
gizmex 12 Sie 2004 20:34 20394 13
  • #1 12 Sie 2004 20:34
    gizmex
    no wlasnie gdzie taka dostane ? ktora nie trzeba zanurzac w wodzie i jest na 12V ?
    I musi byc dosc wydajna
    bede wdzieczny za pomoc
  • #2 12 Sie 2004 20:45
    Q-mac
    A po co ci na 12v??? Zakładam że chcesz żeby Ci sie włączała razem z kompem. Załóż sobie przekaźnik na 12v i już masz. A tak wogóle to chyba nie ma takich pompek
  • #3 12 Sie 2004 20:56
    WoŹnY
    Widziłem gdzieś fontannowe właśnie na 12V ale kosztowały ok 350zł :( Jaka wydajność to nie pamiętam ale ma poziomie kilkuset L/h
  • #4 12 Sie 2004 22:43
    gizmex
    ja potrzebuje taka pompke do samochodu ...
  • #5 12 Sie 2004 22:53
    Panda02
    Poziom 32  
    Może wykorzystać pompki od spryskiwaczy do wycieraczek samochodowych, albo modelarskie pompki używane do paliwa.
  • #6 13 Sie 2004 17:04
    gizmex
    do spryskiwaczy to nie za bardzo bo za szybko sie grzeje a ja potrzebuje pompke ktora bedzie dzialac przez kilka godzin
  • #7 13 Sie 2004 17:29
    avatar
    jak nie musi miec duzej wydajnosci to pompa paliwowa od samochdu
  • #8 13 Sie 2004 23:41
    Panda02
    Poziom 32  
    Pompa paliwa ma dość sporą wydajność, ale w wodzie może być problem z korozją. Elementy tej pompy przystosowane są do pracy w zanurzeniu w paliwie. A może pompki do akwarium? One chyba też są na 12V i pracują non-stop.
  • #9 16 Sie 2004 10:18
    WoŹnY
    No niestety pompki do akwarium pracuję z
    gołego
    ~230V
    Więc nie Tobie po nich. Proponowałbym zdobyć raczej jakąś pompkę (tłokową czy wirnikową) i wyposarzyć ja zamiast oryginalnego silnika w silnik 12V. Nic taniej i łatwiej nam się raczej nie uda. A co do tych pomp paliwowych, to koszt oszołamiający :!:
  • #10 16 Sie 2004 11:26
    jarek3
    Zastosuj pompkę do wody od przyczepy kempingowej. Jest na 12 V. U mnie w przyczepie pompka taka zasila dwa krany i ma dość dużą wydajność. Jest niewielka: średnica ok. 5cm, długość ok 9cm. Można ją kupić u dealera przyczep kempingowych lub u producenta np. Niewiadów.
    Widziałem też takie pompki w katalogu Conrad Elektronic.
  • #11 22 Sie 2004 22:37
    tzok
    Moderator Samochody
    Te pompki niestety nie są przystosowane do ciągłej pracy a na dodatek są dość głośne.
  • #12 22 Sie 2004 23:23
    gizmex
    pompki do wody z przyczepy kempingowej niestety moga pracowac tylko przez 30 minut ...
  • #14 08 Gru 2008 17:49
    blackrage
    ja kupowałem pompkę fontannową za ok 30 zł w dużym pomarańczowym markecie budowlanym na trzy litery - ja akurat kupiłem sieciową, ale były także na niskie napięcie razem z zasilaczem
