TG 2,5 -1- 666
HeavyMarcin 12 Sie 2004 22:57 2022 10
  • #1 12 Sie 2004 22:57
    HeavyMarcin
    Witam Państwa, co moge zrobić z tym trafkiem?? Planowałem zrobić końcówke wzmacniacza gitarowego na 1x EL-84, ale ciężko z tymi trafami jest, ale dziś dostałem w łapy starego Neptuna, może własnie trafok głośnikowy z niego da sie wykorzystać? a może zrobić końcówke na innej lampie?? poradźcie coś prosze, zależy mi tylko żeby dobrze sie to komponowało z tzw, gitarowym soundem lampowym :-) Ten trafok jest z Zatry oczywiście. Mam jeszcze inny, też z Zatry, o oznaczeniu TG 2-20-666. co moge z tego wystrugać??? doadam jeszcze na marginesie że preamp składa sie z dwóch kanałów, czystego i przesterowanego ( 3 x ecc 83) :-)
    z góry dzięki za porady i pomoc :-)
    pozdr.
  • Megger
  • #2 13 Sie 2004 20:37
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Jaka lampa głośnikowa tam była? PCL86? Jak tak, to możesz dać końcówkę single-ended na ECL86 (PCLka ma inne żarzenie więc doradzam ECL). Spróbuj dać EL84, powinna mieć podobną oporność anodową co ECL86- ale nie pamiętam...
  • #3 13 Sie 2004 22:35
    HeavyMarcin
    Hej, sytuacja się zmieniła, teraz mam dwa takie transformatory TG 2, 5-1- -666 :-) wymontowałem tez lampy, ale niestety nie potrafie po gąszczu kabli dojśc która to głośnikowa.... wymontowałem następujące lampy
    PCL 806 ,PCL 805, PFL 200, PY 88 , no własnie, dopomóżcie, która to ta lampa mocy?? hmm.. jeszcze są tam bodajże dwie postawki w których nie było nic, ktoś zapierniczył, ale mam jeszcze na działce drugiego Neptuna to sprawdze co tam siedzi. czy ktoś sie orientuje jaką końcóke mocy odpowiednią do wzmacniacza gitarowego moge zrobić z takim transformatorem??? myślałem o EL 84, ale czy będzie się ona komponowała z parametrami trafoka??? ewentualnie możnaby zrobić końcówke na takiej lampie którą lubi ten transformator :-)
    pozdrawiam.
  • #4 14 Sie 2004 08:53
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    W układzie SE oporność anodowea ECL86 wynosi 45K, a EL84- 38K. Wartości raczej zbliżone- można więc dać to trafo do EL84. Moc wprawdzie będzie niewielka (ok. 2- 3W, klasa A) ale wiesz jak to zaryczy na przesterze? :)
  • Megger
  • #5 14 Sie 2004 09:21
    adamjur1
    A czy zastanowiłeś się nad tym jaką moc może mieć wzmacniacz mcz w w tym telewizorze ? z nazwy trafa wnioskuję że nie więcej jak 2,5 W.
    Czyli ta gitara ma grać w domu dla siebe ?. Szkoda zachodu. Prosty tranzystorowy lu na scalaku wzamacniacz 12W sinus to minimum jakie potrzeba żeby zaistnieć na scenie, o piecach po 500W już nie wspominam.
    Czsy gdy graliśmy na radiach stolica juś mineły i tylko archeolodzy się tym zajmują :)
    Pozdr. J.
  • #6 14 Sie 2004 11:04
    HeavyMarcin
    Tak dokładnie :-) tezn wzmacniacz ma mi tylko dać ten materiał wyjściowy, czyli brzmienie :-) brzmienie to podstawa, zresztą czytałem gdzieś.... :-) że wzmacniacze lampowe o mniejszych mocach dają poczuć tego prawdziwego kopa gdy używamy ich w domu mocno rozkręcone :-)
    Sprawa mocy końcówki jest drugorzędna, zresztą będe to wpinał na próbach czy na koncertach dalej, poprzez wyjścia line out itp :-)
    ok, czyli wnioskuje że moge ten transfrormator użyć z lampą el 84, teraz tylko jakiś schemat... no trza szukać w necie, może coś znajde, ale prosze o jakieś linki czy coś, taka końcówka to kilka elementów, pomórzcie mi ułożyć schemat :-)
    ps. ja tylko czekam na ten wspaniały rozryczany przester ;-)
  • Megger
  • #8 14 Sie 2004 12:36
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Co najwyżej potrzebne by było ustawienie innego punktu pracy lampy- ale może być...
  • #9 14 Sie 2004 13:49
    HeavyMarcin
    To superfajnie :-) lutuje aktualnie premp z lapami i potencjometrami, potem zabieram sie za końcówke :-)) Wielkie thx.
    Pewnie za kilka chwil znów podłapie jakies wątpliwości odnośnie tej końcówy... ale u mnie to normalne... :-)
    pozdrawiam.
  • #10 17 Sie 2004 10:58
    HeavyMarcin
    Mierze sobie rezystancje uzwojeń tego transformatorka ( TG 2,5 -1- 666)
    i oto co wychodzi: 1: 6 Ohm ; 2: 1 Ohm ; 3: 167,4 Ohm
    mam teraz pytanie.. co gdzie podpinać?? i jakiej impedancji głośnik ??
    pozdrawiam.
  • #11 17 Sie 2004 17:21
    xlukas
    Tę " dużą" rezystancję to od +zasilania do anody lampy wyjściowej, a tą "średnią" do głośnika. Proponuję zapoznać się z pojęciem "impedancja", miernikiem oporności tego nie zmierzysz... :-). Pozdrawiam
 Szukaj w ofercie
Zamknij
