Philips 32PF5321/12 chassis LC4.31EAA problem z zasilaczem.
Agielos 07 Kwi 2010 13:11 12017 11
  • #1 07 Kwi 2010 13:11
    Agielos
    Witam . Mam na warsztacie coś takiego jak opisane po wyżej , niestety ale nie mogę dojść końca z zasilaczem , ponieważ w tej wersji chassis są stosowane dwie wersje zasilacza PLCD190P1 taka jak jest u mnie i PLCD170P2 , do tego drugiego schemat zasilacza można znaleść bez problemu , niestety ale do takie pierwszego jest to niemożliwe , znalazłem w prawdze dwa schematy do tego modelu ale bez schematu zasilacza . Do rzeczy u mnie mam taki problem zasilacz stand bay działa prawidłowo , daje dwa napięcia 3,4V i 10 V , niestety ale zasilacz główny ani drgnie , przy próbie włączenia pilotem gaśnie czerwona dioda na dwie sekundy i ponownie sie zaświeca i tak w kółko , ale napięcia na zasilaczu głównym nie pojawiają sie w tym czasie żadne , sprawdzałem tranzystory na stronie pierwotnej zasilacza napięcia zasilania tych tranzystorów 300V wymieniłem elektrolity i nic , bez schematu jest trudno cokolwiek zrobić , kombinowałem uruchomić zasilacz bez płyty głównej , podejmowałem próby uruchomienia zasilacza ręcznie bez płyty głównej , ale bez schematu raczej jest trudna dojść końca jakie wyprowaczenia na płycie zasilacza sa odpowiedzialne za to . Może ktoś z kolegów miał podobny problem z tym zasilaczem . W prawdzie zasilacz ten jest do nabycia za około 100zł. u Lewandowskich , ale niestety jest mały problem z wysyłka do grecji termin oczekiwania około dwa tygodnie a klient nie chce tyle czekać , gdybym miał na sto procent pewność ze to jest problem zasilacza to bym go i zamówił .
  • #2 07 Kwi 2010 13:22
    lisek
    Spec od monitorów
    Przy próbie wł led nie miga kodu błędu?
    PLCD 190 P1 (power supply) made in Slovakia
    * jest dla paneli CLAA320WB02: 32PF3302/10 (chassis LC4.31EAA), 32PF3320/10 (chassis LC4.3EAA)
    http://www.100hz.pl/index.php/cPath/163_170/page/1/sort/2d
    Jak masz panel Quanta QD32HL02 i T-con V32BC3 < >to zawsze była wina w nim.
    przetwornice nap.
    płyta do wymiany w całości
    W zasilaczu PLCD150P1 jest
    - 7115=TEA1533AT > b.zawodny
    3105=3104=2R7 + polowy F3NK80Z.
    *sam scalak wiele x opisany na forum lub w dziale monitory
    W 32PF5321/12 (ch. LC4.31E AA) jest
    PSU DPS-188AP (PFC: L6562D + 20N60C; St-by : DAP6A-F3NK80; gł. na DLA001D 92VX613 + P11NM60 )
    PHILIPS 26PF5321/12 > ch.LC4.31E AA
    PLCD 170P2 - jest na PFC: L6562D, gł. TEA1601T,TEA1533AT
  • #3 07 Kwi 2010 14:46
    Agielos
    Ok.Wielkie dzięki .
    U mnie jest panel LC320W01 .
    Zamówię zasilacz i niech sie dzieje co chce , 100zł. to nie aż taki majątek zaryzykować można , tylko to ze musze strasznie długo czekać , a u nas kaszt takiego zasilacza to 270 eur. chyba im sie w głowach poprzewracało.
  • #4 26 Lis 2010 20:14
    Pool26
    przetwornice nap.
    Mam takie pytanie bo jak widzę znawca tematu.
    Mam właśnie matryce Quanty wszystkie napięcia podane na tych schematach OK a obraz jest taki jakby za mgłą mleczny. Co może być tego przyczyną?
    Pomierzyłem napięcia na CN6 i CN3 i tak:
    na CN6
    VLS 14,4V
    D_VDD_B 3,0V
    VCOM1 1,5V
    CS1 1,5V
    na CN3
    VLS 14,4V
    D_VDD_F 3,0V
    VCOM3 5,5V
    VCOM2 4,4V
    CS1 4,4V
    Czy są one właściwe? Co może być?
  • #5 27 Lis 2010 06:39
    satgal
    Poziom 40  
    Na temat naprawy matryc Quanta były posty, zdjąć z niej met. ramkę i omomierzem sprawdzić punkty pomiarowe na listwie górnej i bocznej czy mają przejścia, te które nie mają połączyć drucikiem na zewnątrz. Najczęściej przerwane jest połączenie VGH.
  • #6 27 Lis 2010 10:29
    Pool26
    Powiem szczerze szukałem o tym ale nie znalazłem. Ale skoro już kolega odpisał to może napisze coś dokładniej o tym albo jakiś link gdzie to jest. O ile dobrze zrozumiałem to trzeba poszukać przejść od tych listw górnych z bocznymi czyli zanika przejście przez szkło?
  • #7 27 Lis 2010 11:37
    satgal
    Poziom 40  
    Wystarczy zdjąć met. ramkę z matrycy, listwy są dwie, jedna górna i jedna boczna. Na obu listwach są punkty pomiarowe z opisem. Te punkty są na końcach tych listw w miejscu gdzie są one najbardziej zbliżone do siebie.
  • #8 27 Lis 2010 11:51
    Pool26
    OK znalazłem tyle że VGH i VGL jest OK natomiast nie ma zasilania na GOE, GCK, GSP jakie one powinny mieć wartości i skąd idzie to zasilanie?
    Jeszcze jedno czy podane wcześniej przeze mnie wartości napięć na CN6
    VLS 14,4V
    D_VDD_B 3,0V
    VCOM1 1,5V
    CS1 1,5V
    są prawidłowe i czy VCOM1 i CS1 nie powinny być wyższe i podobne do tych na CN3?
  • #9 27 Lis 2010 12:21
    satgal
    Poziom 40  
    Kolego nie mierz zasilania tylko połącz te same punkty na których nie masz przejścia nie raz daję na wszelki wypadek bez sprawdzania chyba 6 drucików.
  • #10 27 Lis 2010 12:29
    Pool26
    Łączenie drucikami nic nie dało ponieważ efekt jest taki sam czyli obraz jest bez zmian mleczny, za mgłą. Brak któregoś z napięć VGL VGH na tej listwie bocznej powoduje całkowity brak obrazu lub paski u mnie obraz jest jak wyżej. Jak pisałem wcześniej nie ma napięć na GOE, GCK, GSP i to chyba jest przyczyna dlatego pytałem czy może ktoś wie jakie maja wartości i skąd są prowadzone.
  • #11 27 Lis 2010 13:15
    satgal
    Poziom 40  
    Przypomiałem sobie, raz miałem na listwie górnej przebity kondensator ceramiczny blokujący któreś zasilanie i wtedy obraz było widać jak we mgle. Pomierz omomierzem czy nie za małej oporności w którejś gałęzi zasilającej. Zmierz nap. z tconem wypiętym od flex matrycy a potem porównaj z zapiętymi.
  • #12 27 Lis 2010 14:59
    Pool26
    Problem rozwiązany. Twoja rada okazała sie strzałem w 10-tkę. Zwarty był kondensator w górnej listwie blokował on właśnie zasilanie. Dziękuję za udzielenie pomocy.
Promocja -20%
Zamknij
tme
