Husgwarna 340, pila spalinowa, slabo padaje olej na łancuch
siema977 07 Kwi 2010 19:07 16434 14
  • #1 07 Kwi 2010 19:07
    siema977
    Poziom 8  
    Mam problem, z piłą spalinową, słabo podaje olej na łańcuch.
  • #2 07 Kwi 2010 20:35
    39006
    Usunięty  
  • #3 08 Kwi 2010 07:52
    siema977
    Poziom 8  
    Gdzie znajduje się filtr oleju, no i powiedz w która stronę odkręca się kosz sprzęgłowy.
  • #4 08 Kwi 2010 09:33
    39006
    Usunięty  
  • #5 08 Kwi 2010 16:49
    siema977
    Poziom 8  
    sluchajcie przeczyscilem filtr i wszystko co bylo konieczne ale teraz jak na zlosc nie chce odpalic chociaz wczesniej nigdy na to nie narzekalem iskra jest paliwo dochodzi a tu nic pomocy!
  • #6 08 Kwi 2010 16:53
    39006
    Usunięty  
  • #7 09 Kwi 2010 11:16
    siema977
    Poziom 8  
    Odkręcałem ale nie przez kolo zamachowe tylko zrobiłem tak jak było zalecone na rysunku tj. włożyłem śrubokręt do tłoka i odkręciłem. Jeśli piszesz że przestawił się zapłon to co teraz, jest jakiś sposób żeby go ustawić.
  • #8 09 Kwi 2010 20:38
    39006
    Usunięty  
  • #9 10 Kwi 2010 08:51
    siema977
    Poziom 8  
    tlok niestety jest lekko uszkodzony ale kompresja wydaje sie w porzadku przy probie odpalania kicha w gaznik co by wskazywalo na za wczesny(przestawiony )zaplon mozna go jakos ustawic?
  • #10 10 Kwi 2010 16:07
    39006
    Usunięty  
  • #11 10 Kwi 2010 17:03
    siema977
    Poziom 8  
    probowalem ale do tego potrzebny jest chyba jakis specjalny sciagacz i co to jest wpust ustalajacy
  • #12 10 Kwi 2010 17:43
    39006
    Usunięty  
  • #13 11 Kwi 2010 12:14
    siema977
    Poziom 8  
    ale jak to kolo zdjac trzeba miec jakis specjalny sciagacz czy jest jakis domowy sposob
  • #14 11 Kwi 2010 12:21
    39006
    Usunięty  
  • #15 15 Kwi 2010 21:43
    siema977
    Poziom 8  
    odkrecilem to kolo i klin jest caly ale pily nadal nie mozna odpalic nie wiem co dalej robic doradzcie cos
 Szukaj w ofercie
Zamknij
