| Author |
Message
pawelski Poziom 12
#1
17 Jan 2003 12:27 adres MAC karty sieciowej |
cześć
problem jest zapewne banalny, ale powiedzcie mi gdzie w XP można sprawdzić ten właśnie adres?
czy po kliknięciu na dwa monitorki w prawym dolnym rogu ekranu (przynajmniej dla paska zadań na dole) otworzy się Stan:połączenie lokalne, dalej wybierając zakładkę Obsługa i klawisz Szczegóły, na pierwszym miejscu pojawi się opcja Adres fizyczny - to jest właśnie adres MAC?
czy zmiana tgo adresu jest taka sama dla każdej karty, są jakieś uniwersalne procedury, czy każdą kartę należy traktowac indywidualnie? Przeszukałem forum i poza ogólnymi informacjami szczegółów nie znalazłem.
Żeby uciąć pytania po co mi to...... - mam dwa kompy "stacjonarnego" i będę miał "laptopa" - z nich obu chcę korzystać w sieci. Zaznaczam - w danej chwili tylko z jednego. Na razie nie znam szczegółów konfiguracji sprzętowej laptopa - nie wiem co za karta w nim siedzi, ani nawet kto jest jego producentem.
jak będę znał szczegóły karty w której chcę zmienić MAC - to napiszę
| Back to top |
Pele Poziom 18
Joined: 20 Aug 2002 Posts: 587 Location: Szkl. Poręba
#2
17 Jan 2003 12:38 |
Po co zmieniać adresy MAC. Każda karta ma swój indywidualny adres, który nie może się powtórzyć a jeśli się już to zdarzy to wtedy można zmieniać.
A propo sprawdzenia adresu MAC karty to nie wiem czy to działa w XP w 98 jest do tego komenda w uruchom winipcfg. Można także sprawdzić zdalnie adres MAC jak masz połączone kompy w sieć polecenie nbtstat -a (nazwa kompa w sieci lub jego IP). spróbuj to wpisać w XP nbtstat -a nazwa twojego kompa.
| Back to top |
pawelski Poziom 12
#3
17 Jan 2003 12:44 |
[quote="Pele"]Po co zmieniać adresy MAC. Każda karta ma swój indywidualny adres, który nie może się powtórzyć a jeśli się już to zdarzy to wtedy można zmieniać.
przeczytaj uważnie to co pisałem wcześniej dlaczego chcę zmienić adres MAC i jak chcę korzytsać z tej zmiany
rozwiązania mam dwa -
-albo dokupić nowe IP - czytaj dodatkowa kasa w postaci większego abonamentu
-albo zmienić adres MAC
i dlatego wybrałem drugie rozwiązanie
| Back to top |
Google
17 Jan 2003 12:44 |
| Back to top |
techrys Poziom 21
Joined: 08 Mar 2002 Posts: 1470 Location: Southampton
#4
17 Jan 2003 18:22 |
Dla systemów z serii 2000 (xp też) : ipconfig - pokazuje to adres, maskę i bramkę, ipconfig /all - pokazuje dużo więcej. Poza tym jest jeszcze arp -a, ale tu musisz przynajmniej pingnąć tą kartę(tak, mozna pingać siebie), żeby arp miał wpisy w swojej tablicy.
| Back to top |
Google
17 Jan 2003 18:22 |
| Back to top |
pawelski Poziom 12
#5
17 Jan 2003 18:34 |
to jeszcze powiedz mi jak zrobić aby przeczytać to co się na chwilkę pojawia po użyciu tj komendy
celowac z printscreen'em :lol: ?
| Back to top |
SławekS Poziom 6
#6
17 Jan 2003 19:02 |
Cześć :D !
Wybierz START --> Uruchom...
W okienku "Uruchamianie" wpisz:
CMD
naciśnij ENTER, otworzy się okienko w którym wpiszesz komendę ipconfig.
Okienko oczywiście nie zniknie po naciśnięciu Entera
| Back to top |
Google
17 Jan 2003 19:02 |
| Back to top |
techrys Poziom 21
#7
17 Jan 2003 19:42 |
Dopowiadając to czego nie powiedział poprzednik: cmd = command, a to wszystko otwiera okno dosa...
| Back to top |
Daniel Kociniewski Poziom 15
#8
18 Jan 2003 00:22 |
Fakt faktem command otwiera okno DOS-a tylko nie wiem dlaczego wprowadzacie kolegę w błąd. IPCONFIG pokazuje takie coś jak przydzielone adresy IP w danej chwili na karcie sieciowej czy na modemie. W Windowsie 98 jest to faktycznie polecenie WINIPCFG ale w XP to zgłupialem bo nie ma tego polecenia, jest takie cos podobnego i jak się to nazywa, czy ktoś to wie? A co do zmiany MAC można zazwyczaj zmieniać dwie ostatnie cyferki MAC-a i jest to najcześciej załatwiane za pomocą programu dostarczanego przez producenta karty.
| Back to top |
techrys Poziom 21
#9
18 Jan 2003 17:35 |
Dalej będę się upierał, że ipconfig /all pokazuje wszystkie ustawienia karty, łącznie z mac adresem.
| Back to top |
#10
19 Jan 2003 23:14 |
Przepraszam, nie zauważyłem, zwracam honor.
| Back to top |
scss Poziom 16
#11
19 Jan 2003 23:35 Re: adres MAC karty sieciowej |
| pawelski wrote: |
Tak, adres fizyczny to jest inaczej MAC adres karty.Maca nie daje sie we wszystkich kartach zmenić, są do tego odpowiednie programiki w necie,lub dostarczane od producenta razem z kartą.Ale w XP na laptopach czasem daje się wpisać dowolny adres mac (ja próbowałem się tym bawić i nawet po wpisaniu samych zer i na końcu 01, też poszło ;-))
| Back to top |
wowka Poziom 21
#12
20 Jan 2003 02:08 |
a propo czy mac jest trzymany w tej pamieci 93cXX ? czy jest tam cos innego ?
| Back to top |
Google
20 Jan 2003 02:08 |
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#13
20 Jan 2003 02:28 |
MAC i konfiguracja sieciówki załączam dokument
| Filename: |
mac_address_cloning.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
159.87 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
