HONDA CIVIC 1.4 16V - kilka usterek.
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Beginners -> HONDA CIVIC 1.4 16V - kilka usterek.
Author
Message
Manio82
Post#1 Post from the author of the topic 07 Apr 2010 20:45
Witam wszystkich! mam problem a mianowicie kilka problemów z hondą civic 1.4 16v 1999 rok. Dostałem samochód z uszkodzoną uszczelką pod głowicą(przyczyną był zle działający termostat, no i kilkakrotne przegzanie silnika) nie znam dokładnie wcześniejszej historii tego samochodu ale po naprawieniu uszczelki samochód odpalił i wszystko było ok. jednak kolejnego dnia zaczeło się po krótkiej chwili po odpaleniu wariują obroty silnika od 1 do 2 tyś regularnie. Na wyższych obrotach ok.mozna prowadzić na autostradzie ale po mięscie raczej nie bardzo. Dodam jeszcze że sporo pali! to jeden z problemów a drugi to że samochód nie odpala za pierwszym razem a mianowicie odpali i zgaśnie i tak narazie do trzech razy i jedziemy! Jednak czasami podczas jazdy zgaśnie dosłownie na moment, nawet szarpniecie nie jest wyczuwalne! Narazie nie miałem czasu by polukać co tam jest grane ale myśle że pierwsze objawy to może być żle lub nie dziąłająca sonda lambda ale te gaśniecia to nie mam pojęcia dodam jeszcze że kluczyk immo świeci tylko po przekręceniu kluczyka przez ok 5 sekund po odpleniu gaśnie i zapala się po zatrzymaniu silnika. Z góry dzięki za pomoc
Back to top
tengu
Post#2 08 Apr 2010 13:27
Re: HONDA CIVIC 1.4 16V - kilka usterek.
Jaki tam siedzi silnik (symbol)? Uszkodzenie może być proste. Sprawdź kable masy przykręcone w okolicach termostatu. Mogą być poobrywane, lub źle przykręcone (obluzowane) - jeden z nich jest podłączony do aparatu zapłonowego. Sam w ten sposób "strzeliłem sobie ostatnio w kolano"... Może to być również czujnik temperatury płynu chłodzącego (ten z dwoma pinami). Może to być też sonda, ale to tak natychmiast nie następuje no i wtedy by zapaliłaby się kontrolka silnika.
Back to top
Manio82
Post#3 Post from the author of the topic 08 Apr 2010 20:40
Dzięki bardzo za podpowiedzi! Numeru silnika w angielskim dowodzie nie znalazłem jest tylko nr nadwozia (SHHMB2760XU104668) , na bloku silnika jest numer DJ4Z4,
E105284. Sprawdziłem mase przy termostacie wygląda ok. do aparatu zapłonowego dochodzą dwie kostki ale żadnej masy,masa skrzyni biegów i nadwozia jest skorodowana więc musze poprawić. Jest czujnik przy termostacie ale ten z dwoma pinami jest przy głowicy nie mam pojęcia jak je sprawdzić?( najlepiej pewnie bedzie jak załatwie drugie) No apropo swiecącego silnika to dziś już się lampka pali bo przy odpalonym silniku wypiąłem przewód chyba od silniczka krokowego, silnik zgasł ale wpiąłem i odpalił bez problemu gdy wypiąłem sonde zero zmian! Myślicie że to sonda?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Apr 2010 20:40
Back to top
tengu
Post#4 08 Apr 2010 21:17
Odłącz bezpiecznik od backupu (o ile pamiętam skrzynka pod maską i wartość 7,5A) odczekaj chwilę, podłącz go ponownie i zobacz jak się zachowa silnik.To taki reset kompa. kolejna sprawa - nie pamiętam gdzie w angliku, ale jest albo przy konsoli środkowej, albo przy lewej stronie deski rozdzielczej w okolicach schowka, niebieskie 2 PINOWE złącze diagnostyczne. Przy wyłączonej stacyjce zewrzyj odcinkiem drutu te dwa piny i włącz stacyjkę (bez odpalania silnika). Jeżeli jest usterka to kontrolka silnika zapali się i zgaśnie - to będzie kod usterki (np. raz
długo, potem pięć razy krótko - uszkodzony aparat zapłonowy). Oczywiście kod usterki sprawdź PRZED resetem kompa.
A i przepraszam za głupie pytanie, ale głowica była oczywiście planowana?
Back to top
Manio82
Post#5 Post from the author of the topic 08 Apr 2010 23:05
Głowica była planowana i na 99,9% wszystko z nią ok.Znam się na mechanicznych sprawach ale z elektryką to troche jestem na bakier! Dzieki bardzo za podpowiedzi posprawdzam wszystko i dam znać. Pozdro!
Back to top
Manio82
Post#6 Post from the author of the topic 19 Apr 2010 19:05
CZy wie ktoś może co oznaczają w hondzie civic 1.4 16v benzyna następujące kody.
P0108
P0122
P0113
P0443
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Apr 2010 19:05
Back to top
Pawel wawa
Post#7 19 Apr 2010 19:10
Czym czytane? Poszukaj hasła kody błędów, znajdziesz odpowiedź.
Back to top
SmoqRaz
Post#8 19 Apr 2010 19:27
Co do tego kilkukrotnego odpalania i gaśnięcia to sprawdź kompresje na tłokach... Jeśli chodzi o czujnik temp. to nie musi mieć dwóch bolców (masa może być z obudowy)
Back to top
tengu
Post#9 19 Apr 2010 20:46
http://www.motoschematy.pl/sklep,301,50,0,0,32,1.html
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Apr 2010 20:46
Back to top
baca997
Poziom 5
Poziom 5
Post#10 03 May 2011 16:39
tu masz odpowiedz:
http://www.altech.com.pl/wbt/poradnik/samodiagnostyka.html
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Honda civic 1.5 16v 93 rok (7)
Honda Civic V 1,3. 16V odpalanie (2)
honda civic 1.5 16v rok92 (2)
honda civic 1.5 16v z 95r (2)
Honda Civic 1,5 16V Rok 90 (15)
Honda Civic 1.5 16v 93r (19)
Honda Civic 1,5 16V (2)
honda civic vi kody usterek (3)
zabezpieczenie silnika 16V Honda Civic (3)
Page generation time: 0.092 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
