Agregat prądotwórczy
gReaT 13 Sie 2004 14:48 6012 10
  • #1 13 Sie 2004 14:48
    gReaT
    Moze mi ktoś wyjaśni coś o agregacie czytalem wszystko i nic nie kapie wiec nie piszcie użyj SZUKAJ
    z tego co wiem potrzebny jest tam silnik ale niewiem czy on cos napędza czy daje prąd np. tak jak jest w motorowerze 12 V i tam jest jakaś przetwornica która daje nam 220V
    A jak nie to moze wiecie jak najprosciej zrobić z czesci jakiś z samochodu agregat
    a silnik wziąść z pizdka jakiegoś?
    A jak nie to co by bylo potrzebne?
  • #2 13 Sie 2004 15:04
    boomerang
    Generator pradotwrczy jest to w uproszczeniu silnik spalinowy (Diesel lub benzynowy) polaczony z pradnica, najczesciej pradu zmiennego (w malych generatorach 1-faz, w duzych 3 faz). Oczywiscie dochodza uklady regulacji, zabezpieczen, itp.
    Teoretycznie mozna chyba sie bawic w wykorzystanie np. silnika samochodowego zasilajaca pradnice (prad staly) lub alternator (prad zmienny+prostownik w srodku). Tylko czy tego typu rozwiazanie bedzie ekonomiczne i praktyczne?
  • #4 23 Sie 2004 07:54
    adamjur1
    Wytwarzanie jest najbardziej ekonomiczne przy docelowym napięciu otrzymywanym odrazu na wyjściu prądnicy. wszelkie przetwarznie( jak zanaczył poprzednik) to straty. Napisz do czego to ma słuzyć-i ile na to chcesz przeznaczyć- male agregaty na ko 600VA sa w marketach za ok 600-750 zł. Tylko one są trochę głośne. JA mam Hondę walizkową 1000VA którą można zasilać zespół muzyczny na ulicy( taka cicha) ale to jest wydatek rzędu 3000-4500 zł.
    Pozdr.J.
  • #5 23 Sie 2004 08:52
    peter.z
    Witam. Wszystko zależy od tego co chcesz z tego zasilać i jak często. Jeśli jest to praca dorywcza na jeden raz to nie opłaci się głowy zawracać budową takiego urządzenia. Ja na przykład pożyczyłem agregat 2,5 kW ze Straży Pożarnej :) za symboliczną opłatą, zrobiłem co miałem zrobić szybko i tanio, a dobry układ ze Strażakami pozostał :wink:
    Ewentualnie do zasilania małych urządzeń możesz wykożystać UPS'a od kompa. Kiedyś bardzo mi pomógł przy lutowaniu przewodów od radia w samochodzie i oświetleniu garażu.
  • #6 23 Sie 2004 10:39
    adamjur1
    Jeśli nie chodzi o konstrukcję a o wykorzystanie jednorazowe to są też wypożyczalnie (kiedyś wypożyczyłem 7,5kW HOndy do spawanie płotu na działce, potem okazoło się że mieli też spawarki spalinowe :) :)
    A jeszcze jedną możliwością jest zakup agragatu na przetargu w agencji mienia wojskowego, 3,5kW kupiłemkiedyś za 400 zł( jedofazowy, przez 20 lat pracował 60 godzin, silnik spalinowy 4 suwowy. rezerwowe zasilanie do radiostacji)
    Pozdr. J.
  • #7 24 Sie 2004 23:52
    majster_15
    Witam!
    Ja także jestę zainteresowany budową takowego ustrojstwa. z silnikiem to niema problemu ale jak go połaczyć z prądnicą prosto z wału ? czy jakaś przekladnia? Zkąd wyczasnąć proądnice prądu zmiennego ? Czy może silnik prądu zmiennego np. z pralki użyć jako prądnice napędzająć go ??
    Jaka moc jest silnika z polskiego automatu niepamiam już modelu .
    tak pi razy drzwi.
    Proszę nie piszcie tylko żeby gdzieś kupić lub wyporzyć, bo człowiek się pyta, a nie chce nic kupić.
    Pozdrooo mat
  • #8 25 Sie 2004 00:07
    mkos1
    Poziom 29  
    Raczej silnika prądu zmiennego nie wykorzystasz w tym celu.
    Już łatwiej chyba byłoby przezwoić alternator samochodowy w celu użycia go jako prądnicy synchronicznej.
  • #9 25 Sie 2004 01:20
    majster_15
    No ale przecież alternator jest na 12 V??
    Pozdroo Mat
  • #10 25 Sie 2004 06:26
    mkos1
    Poziom 29  
    Wiem, że jest na 12V ale ...zawsze można go przezwoić.
    Zresztą to jest chyba jedyny typ prądnicy synchron., który jest ogólnie dostępny "zwykłemu śmiertelnikowi".
    Ogólnie sądzę, że własnoręczna budowa jest nieopłacalna - najlepiej chyba jest zrobić tak jak to proponuje adamjur1
  • #11 25 Sie 2004 06:38
    MuNiO
    idz do zakladu naprawy taboru kolejowego itp tam maja odpowiednie pradnice na odpowiednie napiecia i prady
 Szukaj w ofercie
Zamknij
