Nadstawki koaksjalne B&C 8CXN51
Granat :) 08 Kwi 2010 05:59 10266 16
  • Nadstawki koaksjalne B&C 8CXN51
    Przedstawiam swoje małe nadstawki z 8" głośnikami współosiowymi B&C 8CXN51. Obudowy wykonane są przez podwykonawcę z:
    • 12mm sklejka w kocyku
    • 22L strojone 90Hz, lekko wytłumione w środku
    • Zaokrąglone rogi, rączki i grzybek na statyw
    • Krata + gąbka dźwięko-przepuszczalna na froncie
    • znaczek (graficznego loga jeszcze nie wymyśliłem :D )
    • Kształt odpowiedni do ustawienia na statywie lub jako odsłuch sceniczny
    Całość waży tylko 8kg.
    Głośniki mają 250 + 50 W AES i są zasilane aktywnie po procesorowym wyrównaniu pasma (w szczególności drivera). Niżej zamieszczam sposób podziału i korekcji pasma:
    Cross:
    LR24
    1,8kHz
    LO 0dB
    HI -7dB
    PEQ
    1)
    f = 2,65kHz
    Q = 1,22
    G = -8,5dB
    2)
    f = 6,7kHz
    Q = 5,71
    G = -6dB
    3)
    f = 12,5kHz
    Q = 3,41
    G = 4,5dB
    GEQ
    f = 4kHz
    G = -1dB
    f = 5kHz
    G = -2dB
    f = 16kHz
    G = -2dB
    Odsłuch:
    Kolumny po standardowym crosie trochę krzyczą, więc trzeba było wprowadzić kilka zmian (patrz filtry parametryczne wyżej). Po dokonaniu korekcji i szybkim przemierzeniu zestawu mikrofonem od driveracka :P okazało się, że nie ma większych nierówności na charakterystyce (+/-3dB).
    Przede wszystkim to co się pierwsze rzuca w uszy to duża ilość pasma środkowego, o co w dużej mierze mi chodziło stawiając na nadstawki z tak niewielkimi głośnikami :) Po dostawieniu basów i ustawieniu odpowiedniej głośności w dość znacznie wytłumionym pomieszczeniu do testów, dźwięk stał się bardzo, że tak powiem, dosadny i selektywny. W sumie wszystkiego było dużo i ciężko byłoby wskazać jakieś bardziej lub mniej wyeksponowane pasmo. Bardzo (nie)fajnie słychać na kiepskich mp3'jkach gdzie kończy się ich użyteczne pasmo i pojawia się to charakterystyczne cyfrowe świszczenie :)
    Kolumny grają od ≈120Hz, poniżej tych 90-100Hz, nawet bez crossovera, praktycznie nie ma nic.
    Koszty:
    862zł za głośnik + 290 za obudowę.
    Zdjęcia:
    Nadstawki koaksjalne B&C 8CXN51 Nadstawki koaksjalne B&C 8CXN51 Nadstawki koaksjalne B&C 8CXN51
    Fajne!
  • #2 08 Kwi 2010 12:05
    bullla
    Kolumny są bardzo ładne, wszystko dopracowane itp.
    Mam tylko jedno pytanie dlaczego w tym rodzaju kolumnach nie głośników wysokotonowych?? Na kablach widać dwa napisy LO i HI, to nie wiem gdzie jest "gwizdek".
  • #3 08 Kwi 2010 12:43
    pabllosee
    http://www.naw.com.pl/Glosnik_BC_8CXN51_8Ohm-397.html
    Przecież kolega napisał koaksjalne. Wysokotonowe prześwitują się przez kopułki niskotonowych. Domyślam się, że to jakaś siateczka. Swoją drogą ciekawe rozwiązanie.
    Można się ew. pokusić o pryśnięcie sprayem tych kawałków sklejki. Ale nie chodzi o estetykę w tej konstrukcji, a pewni o pancerność.
  • #4 08 Kwi 2010 21:57
    szymon1913
    konstrukcja jeśli spojrzeć na wykonanie ładna tylko według mnie 4 br-y są troche przesadzone i ta korekcja filtrami parametrycznymi to też mi sie nie widzi jeśli nie graja tak jak powinny to znaczy że te głośniki nie są warte takiej ceny.. lepiej by było wbudowac zwrotnice do środka bo trzeba ciągnać 4 żyłowy kabel i wykorzystywać 4 kanały wzmacniaczy na 2 satelity.
  • #5 08 Kwi 2010 22:23
    Granat :)
    BR-y mają w sumie powierzchnię trochę ponad 50% powierzchni membrany głośnika. Lepiej trochę więcej niż za mało. W obudowie testowej port br (mniej więcej o powierzchni jak jedna rura tutaj) dość mocno dumuchał :)
    Oprócz tego oktawowego wycięcia w okolicy 2,5kHz, reszta zmian jest raczej kosmetyczna, w celu uzyskania bardziej liniowej charakterystyki. Jak zapewne kolega wie, budując zwrotnicę pasywną można by się dość łatwo pozbyć tego podbicia drivera w okolicach punktu podziału poprzez odwrócenie fazy. Ja jednak wolę użyć podziału aktywnego, gdyż mam lepszą kontrolę nad brzmieniem zestawu i w każdej chwili mogę coś zmienić. Unika się wielu problemów związanych z wpływem elementów LC na pracę głośników i brzmienie. Dodatkowego wzmacniacza mi na to nie szkoda, jest on może 2 razy droższy niż dobra zwrotnica pasywna, ale posiada niewątpliwą zaletę. Zwrotnicy aktywnej po przestrojeniu mogę użyć do zupełnie innych kolumn, a zwrotnica pasywna jest na stałe związana z konkretnymi głośnikami.
    Kabelek jest 4 żyłowy i zakończony pojedyńczym speakonem, więc okablowanie wygląda tak samo jak przy zwykłych kolumnach. Z małą różnicą - przy racku z końcówkami jest odpowiedni pół-metrowy rozdzielacz na poszczególne wzmacniacze :D
  • #6 08 Kwi 2010 22:43
    szymon1913
    więc jeśli to tylko drobne zmiany to ok myślałem że są poważne ubytki w paśmie :) mam takie pytanko gdzie można dostać taką kratę ochronną?
  • #7 08 Kwi 2010 23:05
    Granat :)
    Tak jak widać na powyższych parametrach. Szerokości filtrów są nieduże, a wzmocnienia na graficznym korektorze rzędu 1-2dB. Teoretycznie pasmo głośników nie powinno odbiegać więcej niż 10dB od średniego poziomu, a w słuchawkach 3dB.
    Kratę można dostać m.in. w markecie budowlanym, albo w HDS.
  • #8 12 Kwi 2010 16:27
    daxsior
    862zł za głośnik... 8'' ... Wart był tej ceny ?? Wizualnie ładnie wykonane, ale za dużo BR jak na mój gust :)
  • #9 12 Kwi 2010 18:53
    Granat :)
    Co w tym dziwnego, że 8"? Gdyby był 12 to by coś zmieniło? :P
    Ja uważam, że to jest tanio. Za 800zł mam komplet głośników do nadstawki. Nie trzeba się martwić o dobór głośników do siebie, horn do drivera.
  • #10 12 Kwi 2010 18:57
    Mitur23
    800 zł to za sztukę prawda ? Ogólnie to bardzo przyzwoite wykonanie.. tylko te wsporniki na kratę bym przytulił jakąś czarną farba.. Dalej masy Te subbasy na Re audio ?
  • #11 12 Kwi 2010 19:10
    Granat :)
    Tak, te kawałki sklejki trzeba będzie pomalować w przyszłości. Chociaż przez gąbkę ich nie widać.
    862zł za komplet głośników do jednej kolumny.
    Tak, dalej mam te subbasy na Re-Audio i pomału szukam czegoś co je zastąpi - przynajmniej w większych pomieszczeniach.
  • #12 19 Kwi 2010 18:48
    Mitur23
    a Tak moze przybliżysz co zastąpi te Re audio? Może myslał byś o sprzedaniu Tych RE? Bym z chęcią Wpakował je do siebie do auta..
  • #13 20 Kwi 2010 00:45
    Granat :)
    A z chęcią przybliżę. Tzn. będzie to raczej alternatywa na większe powierzchnie niż wymiana. Suby z re zostawiam, przynajmniej narazie. Zmiana będzie bardzo kontrastowa. Na początek zamierzam wsadzić stosunkowo tanie przetworniki B&C 18PS76 do b-r, ze 2 lub 4 sztuki.
  • #14 21 Kwi 2010 20:25
    Mitur23
    Witam Granat to Zawsze słynie z wysokiej klasy przetworników! B&C mówi sam oza siebie.. chciałbym usłyszec Te głosniki.. Lecz mam za daleko.. Pozdrawiam!
    Możesz na tym etapie przybliżyc COś o tych nowych subbasach ?
  • #15 21 Kwi 2010 20:41
    Granat :)
    Nie ma co przybliżać. To zwykłe basy typu b-r, charakteryzować się będą dość szybkim i mocnym kopnięciem, spl w granicach 98dB / sztukę. Jeśli interesują cię jeszcze jakieś szczegóły, zapraszam na pw.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
