| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
justyna710 Poziom 1
#1
08 Apr 2010 14:40 Canon Mp 250, 270 kasowanie błędu 5200 (P08) |
Miałam mało tuszu ostatnio wymieniłam i gdy chce drukować wyskakuje bład 5200 a na wyświetlaczu P08. Co jest grane?
| Back to top |
latkop Poziom 4
#2
11 Aug 2010 21:43 canon pixma MP240 błąd serwisowy 5200 - jak rozwiązać ? |
Witam !
Tak jak w temacie, przy probie drukowania wyskakuje mi blad serwisowy 5200 czyli zapelnienie tzw "pampersa" tj. pojemnika na resztki lub skapujacy atrament.
Probowalem juz chyba wszystkich resetow drukarki podawanych na roznorakich forach i stronkach lecz nic nie dziala...
Moze mial ktos juz taki problem i wie jak go rozwiazac ?
Jezeli nie to bede musial zadzwonic do serwisu i zapytac ile bedzie kosztowalo takie czyszczenie i gdzie takie serwisy sie znajduja...
Zaznacze odrazu ze nie znalazlem nigdzie w necie zapytan do mojego modelu drukarki, wiec prosilbym nie odpowiadac np. Google nie gryzie, bo spedzilem z 3h zanim napisalem ten post... juz nie mam sily do tego ;/
i czekam na pomoc :(
| Back to top |
Google
11 Aug 2010 21:43 |
| Back to top |
Bigger81 Poziom 2
#3
15 Sep 2010 21:42 Re: canon pixma MP240 błąd serwisowy 5200 - jak rozwiązać ? |
Witam!
Posiadam drukarkę canon pixma MP250. Podczas czyszczenia głowicy drukującej wyskoczył błąd 5200, natomiast na wyświetlaczu drukarki wykazało błąd P 0 8 . Awaria minęła po uzupełnienie tuszy i przetarciu dysz za pomocą płynu udrażniającego. Co do kodów błędów polecam podręcznik ekranowy. Podrecznik zaawansowany > Rozwiazywanie problemów > Na ekranie LED jest wyswietlany kod błedu. str 602.
| Back to top |
saakashvili Poziom 7
#4
24 Nov 2010 01:14 Re: Canon Mp 250 błąd 5200 - co to jest |
Co prawda już po czasie, ale możliwe że ktoś będzie poszukiwał rozwiązania dot. błędu P08, czyli resetowania licznika, po zapełnieniu "pampersa". Próbowałem i szukałem rozwiązania długo, w końcu natknąłem się na sposób jak resetować kartridż... i pomogło
Więc: po wyczyszczeniu "pampersa" należy:
1. Odłączyć kabel USB
2. Wyłączyć urządzenie przyciskiem zasilania.
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk "Stop/Reset" (trójkącik w kółeczku), w tym samym czasie nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania.
4. Trzymając wciśnięty przycisk zasilania, puścić "Stop/Reset", po czym kliknąć go 2 razy pod rząd (krótko)
5. Trzymając ciągle przyc. zasilania, czekać ok 20-30 sek., aż na wyświetlaczu pojawi się "0".
6. Puścić przyc. zasilania, a następnie wcisnąć "Stop/Reset" 4 razy pod rząd (krótko)
7. Wyłączyć i włączyć urządzenie.*
viola!
* - jeśli nie pomoże, należy 5 krotnie (krótko) kliknąć przycisk zasilania
| Back to top |
Jaa123321 Poziom 1
#5
02 Jan 2011 16:40 Re: Canon Mp 250 błąd 5200 - co to jest |
saakashvili
U mnie podziałało :) nawet nie trzeba było niczego czyścić. Dzięki wielkie!
| Back to top |
Google
02 Jan 2011 16:40 |
| Back to top |
#6
13 Jan 2011 20:46 Re: Canon Mp 250 błąd 5200 - co to jest |
| Jaa123321 wrote: |
saakashvili
U mnie podziałało :) nawet nie trzeba było niczego czyścić. Dzięki wielkie! |
jasne, ze bedzie dzialalo bez czyszczenia, ale jednak trzeba pampersa wyczyscic mimo wszystko, bo moze tusz zapaskudzic w srodku
PS. wie ktos moze jak skutecznie wyczyscic pampersa, albo gdzie mozna dostac nowego?
| Back to top |
Google
13 Jan 2011 20:46 |
| Back to top |
endriuf Poziom 24
Joined: 30 Aug 2007 Posts: 4611 Location: Tomaszów Mazowiecki
#7
13 Jan 2011 23:57 Re: Canon Mp 250 błąd 5200 - co to jest |
Można go wypłukać pod gorącą wodą. O nowego pytaj w autoryzowanym serwisie, np. Fis-Komp. Ale raczej nie jest dostępny. Ostatnio pytałem do IP2000 i nie ma.
| Back to top |
pitbaw Poziom 17
#8
17 Mar 2011 13:00 Re: Canon Mp 250 błąd 5200 - co to jest |
| saakashvili wrote: |
rozwiązania dot. błędu P08 (error 5200 w komputerze), czyli resetowania licznika, po zapełnieniu "pampersa".
Na Canonie Pixma MP270 - również działa
| Back to top |
rys57 Poziom 24
#9
17 Mar 2011 13:13 Re: Canon Mp 250, 270 kasowanie błędu 5200 (P08) |
Działanie potwierdzone, przenoszę temat do działu "Diagnoza".
| Back to top |
forkas Poziom 15
#10
17 Mar 2011 19:38 Re: Canon Mp 250, 270 kasowanie błędu 5200 (P08) |
Błąd 5200 na wyświetlaczu P08 nie ma nic wspólnego z przepełnionym pampersem, błąd ten oznacza przegrzanie dysz w kartridżu (pojemnik z tuszem).
| Back to top |
tymoth Poziom 4
#11
06 Jul 2011 16:25 Re: Canon Mp 250, 270 kasowanie błędu 5200 (P08) |
Jak opróżnić/ wyczyścić pojemnik na zuzyty tusz tzw "papmersa"?
| Back to top |
Google
06 Jul 2011 16:25 |
| Back to top |
tymoth Poziom 4
| Back to top |
daro1233 Poziom 11
| Back to top |
ector Poziom 3
#14
14 Sep 2011 20:17 Re: Canon Mp 250, 270 kasowanie błędu 5200 (P08) |
MP495
- przytrzymaj "trójkąt w kółku", naciśnij POWER i trzymaj go.
- trzymając power, puść "reset"
- naciśnij reset 4 razy, puść wszystko, mrugnie cyfra "0" na wyświetlaczu
- naciśnij 4 razy "reset"
- wyłącz urządzenie
- włącz urządzenie i przejdzie pusta kartka przez rolki w celu sprawdzenia.
- urządzenie działa i jest gotowe do urzytku.
ps. Sam do tego doszedłem ;p
| Back to top |
sklepdekarza.pl Poziom 1
#15
04 Oct 2011 20:58 Re: Canon Mp 250, 270 kasowanie błędu 5200 (P08) |
Kasowanie działa wielkie dzieki
sklepdekarza.pl
| Back to top |
