Wyszukiwarki naszych partner闚
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produkt闚 TME
Prosz, dodaj wyj徠ek elektroda.pl do Adblock.
Dzi瘯i temu, 瞠 ogl康asz reklamy, wspierasz portal i u篡tkownik闚.
Wentylator ch這dnicy pracuje ca造 czas Ford focus 1.6 16v
zwiesz22 08 Kwi 2010 21:38 33323 28
  • #1 08 Kwi 2010 21:38
    zwiesz22
    Posiadam forda focusa 1.6 16v 2000r sedan. Gdy go odpalam na zimnym silniku po przejechaniu oko這 1 km wentylator sie za豉ncza i pracuje cza造 czas dop堯ki si nie zaczymam, jak sie zatrzymam to po oko這 2min sie wy豉cza i tak w k馧ko czy jest tam jaki czujnik za to odpowiedzialny czy co prosze o odpowiedz pozdrawiam
  • #2 08 Kwi 2010 21:52
    dudas07
    Tak s tam bodaj瞠 w standardzie dwa czujniki: 1 to termostat kt鏎y po przekroczeniu temp 60-70 蚓 otwiera d逝篡 obieg ch這dziwa mianowicie do obiegu w陰czona jest ch這dnica. 2 czujnik jest zazwyczaj montowany na ch這dnicy i on odpowiada za za陰czenie wentylatora. wi璚 przyczyna mo瞠 by w tym czujniku. Pozdro
    A jak tam masz z czysto軼i ch這dnicy mo瞠 jest strasznie zapchana?
    A jak zachowuje si wska幡ik temp na desce rozdzielczej. jakie wskazania podczas jazdy?
  • #3 08 Kwi 2010 22:18
    1078231
    Usuni皻y  
  • #4 09 Kwi 2010 21:30
    zwiesz22
    Na ch這dnicy nie ma zadnego czujnika ani na zadnym w瞛u obok niej na desce temperatura jest zawsze na 鈔odku wska積ika. A w kt鏎ym miejscu jest ten czujnik "Czujnik jest jeden, i PCM na podstawie jego inicjuje przeka幡ik wiatraka"
  • #6 14 Kwi 2010 06:24
    Scalak5
    dudas07 napisa:
    2 CZUJNIK JEST ZAZWYCZAJ MONTOWANY NA CHΜDNICY I ON ODPOWIADA ZA ZAㄐCZENIE WENTYLATORA.
    bzdury czy ja wiem.?
    2= drugi !
    >na ch這dnicy nie spotka貫 si z czujnikiem.?
    skoro nie ma na ch這dnicy to jest ko這 pompy "wodnej"- na przej軼iu du瞠go obiegu.
    pozdro
    :D
    Jest jeden w g這wicy.
  • #7 24 Kwi 2010 22:42
    mkaminski100
    Trudno mi powiedziec dokladnie gdzie jest w 1.6, ale w Fordach musisz szukac na glowicy, jezeli sa dwa to bedzie mniejszy.
    Zmagam sie z tym samym problemem. Ten jeden czujnik przekazuje informacje do komputera i to komputer wlacza wentylatory. Moze to robic przez wysoka temperature glowicy lub np wlaczona klimatyzacje.
    Jezeli jednak na desce wskaznik pokazuje poprawnie to szukalbym przyczyny w innym miejscu. Najdziwniejsze jest jednak to, ze nawet po odlaczeniu czujnika temperatury wskaznik nadal pokazuje i pnie sie go gory jezeli silnik pracuje. Skad pobiera parametry?
    Sprawdzilem klimatyzacje (odlaczylem wszystkie przekazniki i bezpieczniki klimy, nawet caly panel sterowania nawiewem - wszystko) i dalej oba wentylatory pracuja.
    Opornik na chlodnicy nie jest nigdzie nadpalony (taki problem wystepuje w Mondeo).
    Wlaczaja sie po ok 2 sekundach po wlaczeniu silnika i po kolejnych 2-3 wlacza sie drugi bieg wentylatorow.
    Podmiana przekaznikow tez nie pomogla.
    Brakuje mi juz pomyslow co moze byc powodem.
  • #8 09 Maj 2010 21:09
    sal22
    Ten sam temat focus 1.4 wentylator pracuje po 1km i chodzi tak d逝go jak silnik pracuje .Mo瞠 kto wie jak to rozwi您a nadmienie 瞠 czujnik wymieniony ,termostat,ch這dnica czyszczona
  • #9 09 Maj 2010 21:24
    DJTiesto
    Ch這dnica jest gor帷a wtedy gdy wiatrak pracuje?
  • #10 10 Maj 2010 09:06
    mir_99
    Napewno wentylator si b璠zie za豉cza kiedy wypniemy czujnik, ECU uznaje to za awarie i zal帷za wentylator tak napewno jest w 1,8 TDDI
  • #12 10 Maj 2010 11:47
    mir_99
    To w豉郾ie ten od klimy si za陰czy
  • #13 10 Maj 2010 13:35
    DJTiesto
    Najszybciej jest sie podpi望 i sprawdzi jak temp. widzi sterownik.
  • #14 12 Maj 2010 17:46
    sal22
    Focus 1.4 ch這dnica podczas jazdy jest zimna a wentylator za陰czony na wolnych obrotach wszystko zaczyna dzia豉 poprawnie .Chyba jeszcze raz sprawdze dro積o嗆 ch這dnicy
  • #15 12 Maj 2010 21:21
    DJTiesto
    sal22 napisa:
    Focus 1.4 ch這dnica podczas jazdy jest zimna a wentylator za陰czony na wolnych obrotach .........
    Co tu jest poprawne?
  • #16 13 Maj 2010 11:19
    automex
    we fokusie jest tak 瞠 jak jest nawiew na szybe ustawiony to klima sama startuje mo瞠 tu jest problem
  • #17 13 Maj 2010 20:29
    sal22
    Poprawnie dzia豉j帷y uk豉d to taki gdy ch這dnica jest gor帷a to za陰cza si wentylator.Jutro wymiana ch這dnicy napisze jaki efekt
  • #18 13 Maj 2010 23:11
    cieniaszek
    Poziom 8  
    @automex a od kiedy to w Focusie tak jest 瞠 klima startuje przy nawiewie na szyb? Jak ma manualna klim nic takiego niema miejsca a i przy klimatroniku nie by bym tego taki pewien, chyba mylisz z Audi.
    Je郵i chodzi o poruszony przypadek, to je郵i nie masz mo磧iwo軼i sprawdzenia temperatury na kompie to kup jaki tani czujnik z zamiennika i podmie. Bo raczej w ch這dnicy nie le篡 tw鎩 problem.
  • #19 14 Maj 2010 01:13
    Marcin_ca1
    Presostat masz do wymiany taka moja diagnoza.
  • #20 23 Maj 2010 21:10
    sal22
    wymiana ch這dnicy i wszystko ok .por闚na貫m przep造w w starej i nowej okaza這 si 瞠 jest du瘸 r騜nica
  • #21 23 Maj 2010 22:40
    domex32
    Moderator Samochody
    Bzdury piszesz, je郵i czujnik na wska幡ik deski rozdzielczej nie pokazywa przegrzania to nie mo磧iwe, najcz窷ciej, jak koledzy pisali to uszkodzenie czujnika temperatury silnika kt鏎y podaje informacje do sterownika.
    Je郵i problem by le瘸 w ch這dnicy, to podczas jazdy pod obci捫eniem ju dawno by przegrza i zatar silnik.
  • #22 01 Cze 2010 00:20
    damianwithporaj
    Witam. Mam problem z moim fordem(mondeo mk3 tddi 115), mianowicie gdy mam wlaczana klimatyzacje co chwile wlacza sie wentylator.. problem zaczal sie nie dawno, bylem na komputerze i nie bylo zadnych bledow ja jedak uwazam, ze jesli ten wentylator zalacza sie 3x w ciagu 5 minut to cos jest nie tak.
  • #23 01 Cze 2010 06:06
    Scalak5
    Pewnie 瞠 jest nie tak bo powinien chodzi ca造 czas.
    Masz spalon wi您k i rezystor wentylator闚.
  • #24 02 Cze 2010 11:56
    damianwithporaj
    Pownien pracowac caly czas, ale z czego sie orientuje tam sa jakies biegi.. mi jak sie zalacza to strasznie glosno i agresywnie pracuje przez jakies 5-10 sekund. Jak wylaczam klimatyzacje to nie pracuje.
  • #25 02 Cze 2010 16:41
    Scalak5
    Rezystor odpowiada za wolny pierwszy bieg.
  • #26 16 Cze 2010 23:30
    latosek67
    witam koleg闚
    Pozwol sobie przyklei si do tematu. Mam identyczny problem w Fordzie Focusie C-Max 1.6 benzyna rocznik 2005.
    Po osi庵ni璚iu oko這 60 stopni nast瘼uje za陰czenie wentylatora (klimatyzacja jest wy陰czona). Chcia豚ym sprawdzi czujnik temperatury cieczy ch這dz帷ej, ale nie wiem gdzie on jest zamocowany w silniku. Piszecie, 瞠 na g這wicy, ale nie wiem jak to zlokalizowa na obudowie silnika (jest tam ciasno i trudno przeez to cokolwiek dojrze)
  • #27 17 Cze 2010 09:41
    carrot
    Moderator Samochody
    Mi璠zy 2 a 3 鈍iec, mierzy temp g這wicy, a nie cieczy
  • #28 17 Cze 2010 12:28
    latosek67
    Kolego carrot czytaj帷 poradnik u篡tkownika pt." Ford focus II i C-max" (Dieter Korp) na stronie 101 (s tam wymienione czujniki znajduj帷e si C-max - jest ich od cholery) nie natrafi貫m na czujnik temperatury silnika tylko na czujnik temperatury p造nu ch這dz帷ego.
    Ale zgodnie z twoim wskazaniem id go poszuka.
    Zerkn r闚nie w
    "trzeba popatrze ile jest czujnik闚, gdy mo積a mie jeszcze jeden tzw komputerowy, kt鏎y znajduje sie zaraz pod cewka wysokiego napi璚ia podajacy pr康 na poszczeg鏊ne 鈍iece." cytat z 30 kwietnia 2010r kolegi aabgrx5
    W豉郾ie wr鏂i貫m z ogl康ania tego co pod mask i zgodnie sugesti kolegi zern掖em w wskazane miejsca i porobi貫m fotki.
    Posiadam czujnik temperatury wody ch這dz帷ej umieszczony pod cewk wysokiego napi璚ia (zdj璚ie nr 1 - zaznaczony).
    Pr鏏owa貫m zlokalizowa drugi, kt鏎y koledzy carrot i aabgrx5 pisz, i pomi璠zy 2-g a 3-ci 鈍iec w g這wicy zaworowej. U mnie raczej nie ma. Pro軸a do koleg闚: czy mo積aby zaznaczy na za陰czonym zdj璚iu nr 2 lokalizacj tego czujnika.
  • #29 03 Lip 2010 19:53
    Ari4
    Chcia豚ym si podpi望 do tematu. Ot騜 mam Fok sedan te z silnikiem 1.6.
    Problem polega na tym, 瞠 przy w陰czonej klimie powinny si obraca dwa wentylatory. U mnie chodzi tylko jeden.
    Po roz這瞠niu silnika okaza這 si, 瞠 szczotki si sko鎍zy造, i komutator zosta zeszlifowany. Czy istnieje mo磧iwo嗆 jego regeneracji? I w jakich cenach si to waha?
Promocja -20%
Zamknij
tme
