GPS Lark 35.7 +ActiveSync - połączenie GPS z komputerem
zigzaq 09 Kwi 2010 14:38 22614 10
  • #1 09 Kwi 2010 14:38
    zigzaq
    Poziom 8  
    Potrzebuję połączyć tym programem nawigację GPS Lark 35.7 w celu naprawy uszkodzonego oprogramowania. Niestety podczas połączenia wyskakuje błąd:
    Nie można sprawdzić wersji programu Microsoft ActiveSync zainstalowanego na urządzeniu. Port używany przez program ActiveSync do komunikacji z urządzeniem może być blokowany na przykład przez zaporę , lub wymagana jest aktualizacja programu ActiveSync zainstalowanego na komputerze do nowszej wersji
    Po wciśnięciu OK tej wiadomości
    Status ActiveSync : Połączony , ale opcja synchronizuj, harmonogram i eksploruj jest niepodświetlona i nie można zsynchronizować edytować czy też eksplorować programu urządzenia nawigacyjnego
    Próbowałem wyłączyć zaporę systemu Windows ale nic nie pomogło .
    Mam wgrany ActiveSync w wersji 4.5.0 pobrany ze strony Microsoft.
    Połączenie za pomocą oryginalnego kabla USB
  • #2 09 Kwi 2010 15:04
    Pontikos
    Nie podales jakiego uzywasz:
    1. systemu operacyjnego na komputerze stacjonarnym
    2. tamze - jakiego antywirusa
    3. tamze - jakiego ew dodatkowego firewalla (np. z antyvirusem w pakiecie)
    Sprawdz tez czy w AS masz ustawiony port COMM na "Automatycznie" i ktory z portow COMM wybierasz.
  • #3 09 Kwi 2010 15:10
    zigzaq
    Poziom 8  
    Mam laptopa z systemem XP oraz Antywirusa ESET NOD 32. W ActiveSync mam wszystkie opcje zaznaczone i ustawione na automatycznie
  • #4 09 Kwi 2010 15:20
    marek216
    Nie jest tak że to urządzenie nie chce widzieć AS bo ktoś uwalił komunikację ?
    Sprawdź łączność z innym sprawnym urządzeniem. Sprawdź na innym PC.
  • #5 09 Kwi 2010 15:31
    zigzaq
    Poziom 8  
    Urządzenie zostało zresetowane podczas kalibracji ekranu dotykowego i nie wiem czy została uszkodzona komunikacja . Nie mam w tej chwili możliwości sprawdzić na innym komputerze, lub innym urządzeniem ponieważ jestem w delegacji jeszcze przez cały następny tydzień.
    Nawigacja włącza się ale naciskając na ustawienia włącza się folder filmy albo naciskając na nawigacja włącza się folder muzyka
    Próbowałem wyłączyć antywirusa ale nic nie pomogło
  • #6 09 Kwi 2010 19:27
    piotrektomek
    Poziom 8  
    Mam podobny problem co kolega tyle, że mam Larka 35.6 Tez mam laptopa z XP i sciągnąłem AS. Wogóle dziwna sprawa z tą nawigacja bo używałem jej a na następny dzień pojawiło sie to cytuje Od jakiegoś czasu mam problem z nawigacją LARK 35,6. Po wgraniu nowej mapy
    nawigacja uruchamiała sie za drugim razem. Czyli wchodzi do menu, wybieram nawigacja i pojawia sie ostrzeżenie ze nawigacja nie zwlania ze stosowania sie do przepisów itp. Jest tam OK, i zeby przejsc dalej trzeba to wcisnac. Swego czasu drugie uruchomienie dawało mozliwosc wcisniecia OK bo za pierwszym LARK zawieszal sie.
    Teraz nawet kolejne uruchomienia nic nie daja. Nawigacja nie reaguje wogole na moje klinianie. Reset nie pomaga
  • #7 12 Kwi 2010 12:45
    zigzaq
    Poziom 8  
    Problem zsynchronizowania nawigacji z ActiveSync rozwiązuje:
    URUCHOM Regedit
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AFD\Parameters]
    jest to Optymalizacja drivera afd.sys.
    konkretnie chodzi o wpis:
    "DisableAddressSharing"=dword:00000001
    Trzeba zmienić wartość klucza na 0, potem restart kompa i wszystko działa jak należy.
    Piszę bo może się to komuś przydać
  • #8 16 Kwi 2010 20:20
    piotrektomek
    Poziom 8  
    Niestety nie mam tego pliku u siebie w komputerze i nie mogę go dodać do rejestru
  • #9 23 Kwi 2010 22:04
    apollo1234
    Koledzy pomocy,zepsułem larka 35.7 .Za pomocą ceregeditor zmieniłem coś w rejestrze i nie chce się uruchomić jest tylko strona startowa z zielonym paskiem i nic więcej i na dodatek active sync już go nie widzi.
    Jest na to jakiś sposób czy to już koniec?
  • #10 29 Kwi 2013 14:03
    oblus
    Gdyby ktoś miał dalej problem z połączeniem się z urządzeniem z wince poprzez activesync mimo wprowadzenie zmian w rejestrze komputera (DisableAddressSharing) to prawdopodobnie jest to problem firewall'a ale tego wbudowanego w windows..
    Ja nie mogłem się połączyć mimo ze miałem ten fw całkowicie wyłączony, ale miałem tam "wyjątki" wpisane automatycznie poprzez inne aplikacje i widoczniej windows uznał ze fw mimo ze wyłączony to tylko administracyjnie przez co activesync już poprzez niego się chciał łączyć...
    Ja to zrobiłem tak ze w cmd wpisałem netstat -abno i spisałem sobie porty na jakich nasłuchują aplikacje activesynca - rapimgr.exe, wcescomm.exe, WCESMgr.exe,
    wpisałem porty i aplikacje w wyjątkach i uruchomiłem fw
    zadziałało
    Tu macie kilka informacji nt portów do ativesynca
    http://forums.msexchange.org/m_1800452353/mpage_1/key_/tm.htm#1800452353
    http://support.microsoft.com/kb/259369
    http://social.technet.microsoft.com/forums/en.../thread/1ed1f705-1c8c-4fc5-b18b-afc84fda5696/
    http://www.brighthub.com/mobile/windows-mobile-platform/articles/41930.aspx
    Możne komuś się to przyda i nie będzie potrzebna reinstalka systemu czy hardreset wince
  • #11 03 Lis 2013 18:33
    andole
    Powyższe zalecenia do usunięcia omawianego problemu komunikacji AS w Windows XP nic nie dają, bo to nie jest problem Systemu a urządzenia Win CE.
    Mam dwie nawigacje Larka 43.3 i jedna się łączy a druga nie.
    Wniosek jest taki, że w jednym urządzeniu uwalona jest komunikacja i trzeba szukać programu lub skryptu, który skopiowany na SD i uruchomiony przez ścieżkę do nawigacji usunie ten problem.
    Wszystkie programy, tj. AM, IGO, MapaMap z pamięci SD działają prawidłowo czyli karta łączy się z systemem WIN CE urządzenia.
 Szukaj w ofercie
