| Author |
Message
pgp Poziom 17
#1
13 Aug 2004 21:23 Jak naprawić pilota TV, czy ktoś wie? |
Jak naprawić pilot Philipsa do TV.Co najczęsciej jest przyczyną awarii? On wogóle nie działa i nie jest to kwestia wytartych węgielków.Czy możliwe jest że spaliła się dioda bo ma on tylko jedną diodę.Jak mozna ją sprawdzić ?Ogólnie układ jest taki mały że nie wiem czy gdy wysiadł scalak to uda mi się go przelutować.Jak sie za to zabrac ? Pomożcie.
| Back to top |
Google
13 Aug 2004 21:23 |
| Back to top |
Jazdaaaa Poziom 16
#2
13 Aug 2004 21:29 jak naprawić pilot TV? |
mozna go sprawdzic na oscyloskopie ja narazie radze przetrzec plytke jakims srodkiem
| Back to top |
MałyLesiu Poziom 16
#3
13 Aug 2004 21:37 jak naprawić pilot TV? |
jezeli pilot jest po upadku to sprawdz miernikiem czy sa przejscia, czy nie sa uszkodzone sciezki!wymyj plytke chocazby rozpuszczalnikiem.
| Back to top |
No name Poziom 18
#4
13 Aug 2004 21:52 jak naprawić pilot TV? |
najczestsza przyczyna niedzialania pilotow sa zimne luty w poblizu stykow do baterii
| Back to top |
pepe Poziom 19
#5
13 Aug 2004 22:11 Re: jak naprawić pilot TV? |
A rezonator to co ? :wink:
| Back to top |
javander Poziom 15
#6
13 Aug 2004 22:29 jak naprawić pilot TV? |
Diodę sprawdzisz tak jak każdą inną diodę na testerze w mierniku, ma ona trochę inne wskazania :1000 - 1200, a nie jak np. prostownicza 400- 700.Sprawdż czy nie ma zimnych lutów, przerw i zwarć, sprawdż teżi inne elementy, np. tranzystory, rezystory, ew. podstaw drugi rezonator.
P.S. umki do pilota i klej silikonowy kosztują teraz grosze...
Za radą panów MałyLesiu i Jazdaaaa przemyj styki np. denaturatem.
A baterie zmieniałeś? :)
| Back to top |
darek2 Poziom 11
#7
14 Aug 2004 10:20 Re: jak naprawić pilot TV? |
Ja tam prefeuje środek do przeczyszczania "spirytus" używam go od ładny paru lat i gdy tylko chodziło o styki to lepiej działa niż fabrycznie...
| Back to top |
pgp Poziom 17
#8
14 Aug 2004 10:25 Re: jak naprawić pilot TV? |
A czy od spirytusu nie zniszczy się płytka ?
| Back to top |
GRIN Poziom 21
#9
14 Aug 2004 11:24 jak naprawić pilot TV? |
Ja myje płytkię pilota Spirytusem Denaturowanym i wycieram do sucha (nie czyścić spirytusem salicylowym Bo zostawia biały Nalot Nieprzewodzący) Następnie Gumki myje mydłem naniesionym na starą szczotkię do zębów następnie Wypłukać pod bierzącą wodą wytrzeć i dla dokładnego osuszenia używam Suszarki
Sprawdzić luty(czy niema zimnych)
Sprawdzić Styki Bateri(ich Luty
Sprawdzić ciągłość ścieżek
Sprawdzić czy gumki mają jakąś oporność
Gumki które nieprzewodzą Wymienić na nowe w tym celu kupić zestaw Gumek wraz z klejem Silikonowym do Naprawy Pilotów
Stare Gumki Wycinam Wąskim nożykiem od krojenia Tapet
jeżeli zmyjesz tylko płytkię Pilota Spirytus Niezniszczy Tej Płytki ani ścieżek ani lakieru
| Back to top |
mario1981 Poziom 8
#10
14 Aug 2004 11:50 Re: jak naprawić pilot TV? |
sprawdz kwarc
| Back to top |
pgp Poziom 17
#11
14 Aug 2004 17:58 Re: jak naprawić pilot TV? |
Przeczyściłem płytkę zmywaczem do paznokci - fakt była trochę zafajdolona.Efekt - nic.Dioda(ta nadająca sygnał) wykazuje spadek ok.1200 jest więc sprawna.Wina brudnych gumek tez to nie jest bo zwieranie scieżek innymi sposobami nie pomaga.Napięcię z baterii dochodzi na tranzystor i układ.Poprawiłem luty.Niewylutowane "mini" rezystory wskazują opór 10 Ohm oraz 470 kilo Ohm a "mini" dioda wykazuje spadek 700mV.Oprocz tego jest jeszcze tranzystor i układ scalony jakiś.No i jakiś trzynuzkowy niebieski element oznaczony jako 5001.Jedna scieżka wygląda na trochę przerwaną.Jak ją naprawić bo może to jest przyczyna a nie mogę jej sprawdzić omomierzem bo idzie sobie gdzies tam w kierunku klawiatury.
Jak sprawdzić kwarc ?
Co to jest rezonator ?
Aha na tej płytce brakuje kondensatora oznaczonego jako 2003.Wiem że ten pilot już ktos kiedyś naprawiał.
| Back to top |
Google
14 Aug 2004 17:58 |
| Back to top |
GRIN Poziom 21
#12
14 Aug 2004 20:03 jak naprawić pilot TV? |
Jeżeli ten trzy nóżkowy element koloru niebieskiego jest Prostokątny to jest to Rezonator Kwarcowy.
Scieżkię przerwaną jeżeli jest wykonana z miedzi to należy oczyścić z lakieru nawierzchniowego Pobielić cyną i na przerwanym miejcu wlutować kawałek cienkiego drucika Natomiast jeżeli ścieżka jest wykonana z napylonego przewodzącego materiału należy ją skleić Specjalnym klejem Przewodzącym Można go kupić w Sklepie z częściami Elektronicznymi Piszesz też że brak jakiegoś opornika o numeże 2003 wiadomo chcąc go zidentyfikować należy mieć schemat tego pilota
Napisz pełną nazwe i numer pilota
Napisz dane układu scalonego
może wtedy ktoś coś poradzi
| Back to top |
pgp Poziom 17
#13
14 Aug 2004 22:04 Re: jak naprawić pilot TV? |
To pilot Philipsa RC 2582/01
Jak sprawdzić rezonator ?
| Back to top |
No name Poziom 18
#14
15 Aug 2004 12:45 Re: jak naprawić pilot TV? |
jezeli rezonator jest sprawny to dioda swieci >>> schemat
| Description: |
 Download |
| Filename: |
od badania rez. kwarcowych.rar |
| Contents: |
See all... |
| Filesize: |
5.64 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
walczak500 Poziom 6
#15
16 Aug 2004 18:08 Re: jak naprawić pilot TV? |
jest możliwe że się wegliki przetarły ale jeżeli poszedł układ to najlepiej jest kupić nowy na giełdzie kosztuje on 35zł więc to jest zaden koszt a masz nowy pilot :D
| Back to top |
tomasz wojcicki Poziom 16
#16
16 Aug 2004 20:15 Re: jak naprawić pilot TV? |
w www.cybor-tech.com.pl maja je nawet od 12 PLN takze szkoda czasu na naprawe :)
| Back to top |
TK Poziom 10
#17
17 Aug 2004 14:40 Re: jak naprawić pilot TV? |
Oczywiście że kupno nowego to najlepsze rozwiązanie.
Tym bardziej że do Philipsa to można kupić naprawde za małą kaskę.
| Back to top |
coco76 Poziom 3
#18
05 Nov 2009 19:16 Re: jak naprawić pilot TV? |
Witam!.Mam problem ostatnio upadl mi pilot od wiezy Gold Star.Sprzet jest stary wiec o kupnie nowego pilota mozna zapomniec.Kiedy kieruje pilota w strone wiezy nic nie dziala a gdy skieruje go w strone sciemniacza pokojowego sciemniacz dziala.Nie jestem elektronikiem z zawodu ale mysle ze jak na wiezy nie dziala to nie powinnien sterowac sciemniaczem pokojowym a tu o dziwo jest odwrotnie.Prosilbym o pomoc czy mozna go naprawic by dzialal tez na wieze bo od tego jest.z gory dziekuje za jakiekolwiek wskazowki.
| Back to top |
Google
05 Nov 2009 19:16 |
| Back to top |
etezet Poziom 19
#19
05 Nov 2009 19:19 Re: jak naprawić pilot TV? |
Ja podzielę się linkiem: Link
| Back to top |
coco76 Poziom 3
#20
05 Nov 2009 19:40 Re: Jak naprawić pilota TV, czy ktoś wie? |
a metoda domowa da sie naprawic?.
| Back to top |
cirrostrato Poziom 22
#21
06 Nov 2009 09:36 Re: Jak naprawić pilota TV, czy ktoś wie? |
| coco76 wrote: |
| a metoda domowa da sie naprawic?. |
Niech wyzdychają wszyscy serwisanci w Polsce, przy takim podejściu niedługo to potrwa!!!!! W innych tematach pytacie, jaką szkołę elektroniczną wybrać aby potem serwisować za pieniądze....
| Back to top |
ramhac Poziom 15
#22
13 Mar 2010 09:52 Re: Jak naprawić pilota TV, czy ktoś wie? |
Kolego No name na tym schemacie co podałeś do badania rezonatorów gdzie jest podłączone to zasilanie ?
| Back to top |
Jaduda Poziom 21
#23
13 Mar 2010 10:03 Re: Jak naprawić pilota TV, czy ktoś wie? |
| ramhac wrote: |
| ...gdzie jest podłączone to zasilanie ? |
Między masę, a plus kondensatora 10µF/16V.
| Back to top |
ziemski90 Poziom 8
#24
25 Apr 2011 12:08 Re: Jak naprawić pilota TV, czy ktoś wie? |
Witam ja mam nietypowe pytanie mam pilot samsunga niektóre przyciski ciężko chodzą więc rozebrałem go po rozebraniu na płytce było tłusto jak by posmarowane jakimś olejem
wszystko dokładnie wyczyściłem zmontowałem a pilot nie dawał oznak życia więc rozebrałem go ponownie nasmarowałem gumki zwykłym olejem i od tej pory chodzi idealnie
chciał bym się tylko dowiedzieć po co ten olej ? co on dokładnie daje i jaką role spełnia ?
| Back to top |
Jaduda Poziom 21
#25
01 May 2011 19:54 Re: Jak naprawić pilota TV, czy ktoś wie? |
| ziemski90 wrote: |
| ...wszystko dokładnie wyczyściłem zmontowałem a pilot nie dawał oznak życia więc rozebrałem go ponownie nasmarowałem gumki zwykłym olejem i od tej pory chodzi idealnie |
Ja zawsze usuwam ten "olej" całkowicie i pilot działa normalnie, a gdy nie chcą działać wybrane klawisze to pewnie "wyrobiły" się gumki w klawiszach (wtedy wymieniam je na nowe).
| Back to top |
ziemski90 Poziom 8
#26
01 May 2011 20:05 Re: Jak naprawić pilota TV, czy ktoś wie? |
to u mnie jest odwrotnie żaden klawisz nie działa bez oleju a z olejem wszystkie
| Back to top |
