Jak podłączyć laptopa do wzmacniacza
WK1800 09 Kwi 2010 22:48 15078 10
  • #1 09 Kwi 2010 22:48
    WK1800
    Witam . Chciałbym z laptopa puścić muzyczkę przez wzmacniacz . Mam pytanie jak podłączyć laptopa do wzmacniacza jakim przewodem i w laptopie w które wejście wtyknąć , natomiast we wzmacniaczu pasuje mi jack . Pozdrawiam i dzięki z góry
    #2 09 Kwi 2010 22:54
    ciuqu
    Poziom 33  
    Na początek napisz jaki wzmacniacz i jaki laptop jakie mają wejścia wyjścia itp., wzmacniacz z regulacją wzmocnienia czy bez mixer itp.
    Z laptopa sygnał pobierzesz tylko z wyjścia słuchawkowego lub spdif jeśli posiada a wzmacniacz posiada cyfrowe wejście.
  • #3 09 Kwi 2010 23:03
    WK1800
    Laptop Hp nowy kupiłem tydzień temu natomiast wzmacniacz LDM 2x500
    wzmacniacz ldm ma wbudowany mixer jest to powermixer
    #4 09 Kwi 2010 23:15
    ciuqu
    Poziom 33  
    Podłączysz tylko przez wyjście słuchawkowe mały jack.
  • #5 09 Kwi 2010 23:29
    WK1800
    Czy kabel mozna kupić taki gotowy czy trzeba lutowac u fachowca .
    w komputerze jest wiele wejśc ale znalazłem też na małego jacka i narysowane słuchawki . Czy z tego wejścia w komputerze małego jacka dać na powermikser
    #6 09 Kwi 2010 23:36
    ciuqu
    Poziom 33  
    Kabel mały jack - duży jack kupisz bez problemu, możesz też kupić przejściówki jeśli posiadasz już jakiś kabel.
    Z słuchawek jak najbardziej. jakie masz jeszcze wyjścia audio z komputera?
  • #7 09 Kwi 2010 23:46
    WK1800
    Ok działa akurat mam taki kabel mały i duzy jack . To mi wystarczy chce tylko na próby zespołu posłuchać kawałków . Jest tam wiele innych wejśc takie jak myszkę podłaczyć itd... jeszce nie rozpracowałem wszystkich .Wielkie dzieki Ci i pozdrawiam WK1800
    #8 10 Kwi 2010 00:44
    DjMapet
    Najlepiej jednak, jak byś użył kabla typu insert z wtykami: z jednaj strony 3,5mm mały jack stereo, z drugiej dwa 6,3mm duże jack-i mono i podłączył laptopa do wzmacniacza do kanału stereo.
    Jaki to model wzmacniacza LDM o mocy 2x500W, bo nie znam takiego?
    #9 10 Kwi 2010 01:24
    Hefajstos
    Wejście słuchawkowe? Chyba WYJŚCIE...
    Zwróc na jedno uwagę - czy przy pracy laptopa z zasilacza, nie ma zakłóceń. To problem wielu laptopów i nieraz nie daje żyć na scenie...
    Kabel - jak napisał kolega: 1x jack 3,5mm / 2x jack 6,3mm.
    Hefi
  • #11 12 Kwi 2010 19:09
    WK1800
    Ok Wielkie dzięki . Zamykam temat i pozdrawiam wszystkich
 Szukaj w ofercie
Zamknij
