Led zamiast J-78 czy macie patent??
nickit 10 Kwi 2010 20:46 12022 21
  • #1 10 Kwi 2010 20:46
    nickit
    Poziom 8  
    Witam!
    Szukam, szukam i nic!
    Może ma ktoś patent na zastąpienie żarnika halogenowego J-78 diodami led.
    Potrzebne mi to do lampy halogenowej (150W) uruchamianej czujnikiem ruchu.
  • #2 10 Kwi 2010 20:53
    humax
    Nie ma na to szans - 150W halogen do pełnego zastąpienia przez LED to pewnie jakieś min.30W w PowerLED- więc gdzie na tej powierzchni zmieścić odpowiedni radiator? Inne diody nie nazywam "oświetleniem" chociaż namawiam niedowiarków żeby kupili sobie 1 sztukę - bo najlepiej człowiek uczy się na błędach.
  • #3 10 Kwi 2010 21:15
    nickit
    Poziom 8  
    Nie oczekuję zastąpienia w 100% - 150W LED-ami. Chcę zastosować coś co da dość światła do oświetlenia schodów i 5 m chodnika.
  • #4 10 Kwi 2010 21:19
    KamBys
    Jeśli chcesz oświetlić tyle trasy, to najwyżej słabszego halogena użyj, a diody sobie odpuść.
  • #5 10 Kwi 2010 21:29
    nickit
    Poziom 8  
    Będę uparty :) Jak to jest, że latarka z jedną diodą świeci na ponad 100 metrów, a zbudować konwersji do halogenu nie idzie??
  • #6 10 Kwi 2010 21:40
    rzymo
    Porównaj kąty świecenia typowej latarki i takiego halogenu, i powinieneś wiedzieć dlaczego "nie idzie".
  • #7 10 Kwi 2010 21:49
    zdzisiek1979
    Poziom 36  
    Popatrz w markecie budowlanym LeroyMerlin lub Castoramie w którymś z nich widziałem ostatnio oprawę halogenową zrobioną z LED-ów nie pamiętam czy był czujnik ruchu zaraz w niej wbudowany ale szczerze wyglądała tak sobie miałem chęć kupić ją jako oświetlenie do roboty bo na pewno tak nie grzeje jak zwykły halogen a jak jest się w ciasnej dziurze to lepiej niemieć piekarnika przy sobie. Ale jakoś pomysł umarł. Mając w wkrętarkach LED-y jako lampki oświetlając miejsce pracy to skutek mizerny. Na razie technikę LED przyjmuje z rezerwą,choć już produkują oprawy uliczne na nich ale nie widziałem efektów na własne oczy.
  • #8 10 Kwi 2010 22:35
    nickit
    Poziom 8  
    Tak się zastanawiałem, jeśli się weźmie kilka wysokowydajnych diodek tak jak w latarchach Ledlenser czy TK11 i odbije się ich światło o odbłyśnik w tradycyjnej oprawie to efekt powinien być niezły. Pozostaje tylko pytanie czy zbudowanie odpowiedniego zasilacza i zakup takich diód to gra warta świeczki.
    Szkoda, że nie produkują gotowych zamienników tak jak do zwykłych żarówek.
    Jedyne co znalazłem to: http://de-elco.pl/swietlowka-kompaktowa-j78mm-p-196.html?sort=4d&page=1&language=pl
  • #9 10 Kwi 2010 23:17
    zdzisiek1979
    Poziom 36  
    Nie wiem czy jak byś zastosował taki moduł to czujnik ruchu może ci go szybko zniszczyć ciągłym włączaniem i wyłączaniem.
    Wpisz w przeglądarkę Halopak POLUX LED SANICO i zobacz jak wygląda w leroymerlin jest fotka niedrogi koło 50 zł
    ewentualnie masztu link http://www.leroymerlin.pl/produkty/halopak-polux-led-sanico,1102260450,1268842189.html
  • #10 11 Kwi 2010 09:03
    pawlo_1
    W mieście obok którego mieszkam na jednej z ulic testują oprawy uliczne na ledach. Specjalnie się tam wybrałem w nocy z ciekawości i naprawdę byłem zaskoczony. Na "oko" dają jakieś 90% tego co oprawa z 150 WLS . Ogólnie mówiąc teren jest dobrze oświetlony.
  • #11 11 Kwi 2010 10:54
    humax
    Są oprawy uliczne wyposażone w PowerLED, które działają poprawnie - jednak nie różnią się mocą od lamp wyładowczych pod warunkiem zastosowania LED o wysokiej temperaturze barwowej. Jeżeli chcemy temperaturę 3000K to następuje drastyczny spadek efektywności (nawet 50% względem temperatur wysokich). Cena niestety różni się bardzo i nie można wykazać sensu ich użycia. Wszystkie zamienniki typu "zamiennik świetlówki liniowej", "zamiennik lampy wyładowczej" to jedna wielka farsa. Oprawy dla PowerLED mają zupełnie inną konstrukcję i wymagają odpowiednich radiatorów. To co można zrobić dla GU10 przy mocy 7W nie uda się przecież dla lampy 150W(!), gdzie cała powierzchnia oprawy musi być radiatorem. Bez odpowiedniej konstrukcji LED i radiatorów strumień świetlny spada b. szybko - nawet 50% w niecały rok.
    nickit napisał:
    Będę uparty :)
    I bardzo dobrze - doświadczenia nigdy nie za mało. Jak efekt będzie mizerny to tylko pamiętaj, że to nie wina LED tylko konstruktora ;) Nie leje się benzyny do diesla i nie wkłada się LED do opraw bez radiatorów ;)
  • #12 24 Lis 2010 17:37
    ezbig
    Dla sceptyków powiem, że większość ludzi jak słyszy lampa LED to ma opinię wyrobioną na taniej chińskiej latarce czy "żarówce" led. Ja robiłem testy oświetlenia led, jarzeniowego i żarowego. Jakby to nie sprawdzał to ledy wygrywają jasnością i oszczędnością. Powerled-y nie są wcale lepsze od zwykłych superjasnych. Problem jest natury psychologicznej. Światło led oglądane w ciągu dnia wydaje się słabsze od tego z tradycyjnych źródeł, ale w nocy to co innego. Trzeba tylko wybrać adekwatne źródło ledowe do tradycyjnego. Dobra lampa led 3W świeci jak jarzeniówka 18W, ale widać to subietywnie w nocy, a obiektywnie na przyrządach. W ciągu dnia led-y wyglądają jak świecące punkty, a lampa świeci całą objętością i stąd wrażenie słabego światła.
    Może poczytaj dokładniej, jakiej mocy są lampy wyładowcze, a jakiej led-owe, bo chyba "lekko" przesadzasz z tym brakiem różnicy.
    To się tyczy wszystkich źródeł światła - nie tylko led-ów.
    Tu się grubo mylisz. Są drogie bo to jeszcze "nowość", ale nie tak drogie, żeby to się nie opłacało. Koszt przejścia na led-y zwraca się w 2-3 lata na samych oszczędnościacch prądu i masz jeszcze potem przynajmniej 7 lat pracy.
    nickit napisał:
    Będę uparty :)
    Dlatego PowerLED wcale nie są takie dobre do zastąpienia tradycyjnych żarówek.
  • #13 07 Gru 2010 21:51
    jackdi
    Przez przypadek wpadłem na ten post i jak czytam ten post to dopiero widać Panowie waszą niewiedzę na temat oświetlenia. Przedstawiam wam w jaki sposób sprawdzić i porównać dobre źródło Światła. Każdy rodzaj światła da się zmierzyć i porównać dla przykładu zwykła żarówka z 1W daje 12lm, Halogen 12-40 lm z 1W, lampa wyładowcza 40-50lm z 1W, Meta-halogen 70-80lm z 1W, zwykła dioda 40-50lm z 1W, natomiast PowerLed w zależności od producenta 50-140 lm z 1W. Obecnie ja osobiście testuję powerledy o parametrach 110-120lm z 1W w barwie 6000-6500K Z powerledami da się uzyskać to o czym mówi Fizyka 200lm z 1W i nic więce,j ale na dzień dzisiejszy uzyskano dopiero 160lm ale są bardzo drogie.
    Barwa światła biała ciepła też jest dostępna i nic nie traci na strumieniu światła.
    Lux - natężenie oświetlenia
    lm - (lumen) strumień światła na każdej nowo zakupionej żarówce jest już podawany wymóg Uni.
    Czyli jak masz 150 halogen to niestety żarniki RS7 dają tylko 12-14lm co całkowity strumień światła 1800 -2100lm. Ja na moim module 36W osiągam 3000lm.
  • #14 08 Gru 2010 00:52
    ezbig
    Radzę porównać noty katalogowe. Dla ciepłej barwy nie uzyskasz tego samego natężenia światła co dla zimnej przy tej samej mocy. W końcu przecież z czegoś się wywodzi ta temp. barwowa.
  • #15 21 Gru 2010 18:59
    jackdi
    Mogę Ci zaproponować diody w barwie ciepłej 2300 do 3000K 1W 100 - 110 lm.
    A barwa nie zależy od nagrzewania się diody.
  • #16 22 Gru 2010 01:29
    ezbig
    Ja też mogę to zaproponować, tylko chyba nie rozumiesz o czym ja piszę. Pokaż mi dwie diody tego samego typu z tej samej serii technologicznej o tej samej mocy, które mają różne temperatury barwowe i jednakową ilość lumenów. Ja nie znalazłem takich.
    Kilka dni temu mój współpracownik przyniósł rury jarzeniowe do testów. Miał kupić dwie identyczne i niby kupił. Dwie takie same rury, średnica, długość, moc, a jedna 1000lm - druga 1300lm (wiedza z nadruku nie z pomiaru). Zanim je włączył ja wiedziałem, która będzie miała cieplejszą barwę... i się nie pomyliłem.
    A z tą temperaturą diod to fajny żart :)
  • #17 24 Sty 2012 09:19
    grassme
    Witam - też szukałem takiego patentu i na razie jedynie na "chińskich" stronach są produkty LED mające zastąpić żarnik. Wpisz w wyszukiwarce " J78 R7s LED bulbs to replace 45W halogen lamp " Pozdrawiam
  • #18 24 Sty 2012 12:47
    vinci
    pojawiły się już pierwsze żarówki tego typu, na razie tylko j-118
    Link
  • #19 09 Mar 2012 00:27
    michal333
    Żarników Led jest już dość sporo , powinny szybko tanieć ( bo 70zł to dużo ), przeglądałem chińskie , jak i link wyżej . Wszystko to moim zdaniem badziewie ( z obrazka i opisów ). Przede wszystkim plastik i brak radiatora , gdzie obudowa wspaniale odprowadza ciepło! Natomiast nie jest wykorzystany oryginalny reflektor z lampy , chyba to błąd. Sam bym zbudował z 5 dla swoich halogenów. Tylko jeszcze kwestia zasilanie , macie jakieś pomysły?
  • #20 20 Mar 2012 11:34
    WojcikW
    Poziom 37  
    ezbig napisał:
    Ja też mogę to zaproponować, tylko chyba nie rozumiesz o czym ja piszę. Pokaż mi dwie diody tego samego typu z tej samej serii technologicznej o tej samej mocy, które mają różne temperatury barwowe i jednakową ilość lumenów. Ja nie znalazłem takich...
    Ja jeszcze zauważyłem, że czym wyższy wsp. Ra tym mniejsza sprawność diody i świetlówki. Wg mnie światło w pokoju ze względu na komfort nie może mieć poniżej Ra=80. Poniżej 80 nadaje się jako dekoracyjne, lub do oświetlenia schodów, tarasów, na zewnątrz budynku. Ja mam oprawę J118 z pękniętym porcelanowym mocowaniem żarówki. Jak będę miał czas to zdemontuję to mocowanie i klosz odblaskowy i zamocuję w środku dwie oprawki na trzonek GU10 i kupię power ledy. Oprawa J78 jest mała, ale może po wyjęciu klosza odblaskowego power led na MR16 się zmieści.
  • #21 24 Lis 2012 12:31
    adaxonus
    pojawiły się już w pl. Żarnik LED J 78 i J118 w cenach odpowiednio 90 i 60 zł
    zastanawiam się nad kupnem ze względu na dużą cenę -pewnie patent spłacają
    czy miał ktoś już styczność i mógłby wyrazić opinie ,porównanie do zwykłych żarników w oprawach halogenowych ?
    zapewne będzie to alternatywa dla zapoczątkowującego temat
  • #22 24 Lis 2012 13:44
    techkom
    Nie sądzę - myślę, że przez 2,5 roku to już mógł zapomnieć, że coś takiego pisał ;-)
    A wracając do tematu wątku, to nie lepiej po prostu kupić reflektor LED? 30W dostaniesz już za trochę więcej niż 150 PLN a przynajmniej porządnie świeci.
 Szukaj w ofercie
