| Author |
Message
sq1gqp Poziom 18
#1
11 Apr 2010 21:58 Atmega, wejscie 12V na bc547 |
Witam. Próbuję wykonać wejście binarne wykrywające 9-15V.
Robię to na bc547 ( z pewnych przyczyn nie chcę transoptora).
Wszystko ładnie działa ale taki układ jest za czuły, wystarczy że dotknę punktu 12V palcem i układ reagują. Chciałbym żeby reagowało to dopiero od ok. 10 V (samochód).
| Filesize: |
9.77 KB |
| Back to top |
KMal Poziom 18
#2
11 Apr 2010 22:17 Re: Atmega, wejscie 12V na bc547 |
Dzielnik na bazie (dwa rezystory do + i - ) - dobrać
Baza i + , ~10Kom, a baza i (-) zał. PKD i regulować na "zaskok" przy 10V.
| Back to top |
Google
11 Apr 2010 22:17 |
| Back to top |
michalko12 Poziom 22
Joined: 20 Nov 2004 Posts: 1661 Location: Gdzieś koło wawy
#3
11 Apr 2010 22:23 Re: Atmega, wejscie 12V na bc547 |
| KMal wrote: |
| Dzielnik na bazie (dwa rezystory do + i - ) - dobrać |
A może policzyć, a nie dobrać?
Dorzuć jeszcze rezystor 1k między bazą a masą, a rezystor między wejściem a bazą powinien mieć 10k - 15k.
| Back to top |
KMal Poziom 18
#4
11 Apr 2010 22:25 Re: Atmega, wejscie 12V na bc547 |
Nie można tak w 100% policzyć, bo zależy to m/i od bety tranzystora.
| Back to top |
Google
11 Apr 2010 22:25 |
| Back to top |
tmf Poziom 24
#5
11 Apr 2010 23:05 Re: Atmega, wejscie 12V na bc547 |
A niby czemu w tym układzie miałoby to zależeć od wzmocnienia tranzystora? Wyjście podłączone jest do wejścia procesora o oporze rzędu Momow - tranzystor może mieć beta=1 i będzie to działać.
BTW, zamiast z tranzystora skorzystaj z wewnętrznego komparatora - na wejściu (+) dzielnik napięcia, tak dobrany, żeby przy satysfakcjonującym cie napięciu wejściowym dawał takie napięcie na wejściu komparatora, które przy wybranym napięciu referencyjnym spowoduje jego przełączenie. Ew. dzielnik i na wejście ADC. Próg sobie wtedy wybierzesz softwarowo.
| Back to top |
Google
11 Apr 2010 23:05 |
| Back to top |
mirekk36 Poziom 25
#6
12 Apr 2010 00:47 Re: Atmega, wejscie 12V na bc547 |
Możesz spokojnie bez żadnych kombinacji zastosować to:
wtedy już palcem nie włączysz ;) .... tylko napięcie powyżej 9V zgodnie z diodą zenera. Zmieniając ją można sobie regulować próg działania.
..... i po problemie bez żadnych kombinacji, bez żadnego obliczania rezystorów itp , u mnie to właśnie tak działa w aucie ;)
oczywiście tranzystor NPN dowolny, niekoniecznie taki jak na moim schemacie.
| Back to top |
Freddy Poziom 24
#7
12 Apr 2010 07:18 Re: Atmega, wejscie 12V na bc547 |
| michalko12 wrote: |
| KMal wrote: |
Dorzuć jeszcze rezystor 1k między bazą a masą, a rezystor między wejściem a bazą powinien mieć 10k - 15k. |
To może pokaż jak sie to liczy i narysuj schemat, bo według Twojego opisu jest bardzo nie jasny.
| Back to top |
sq1gqp Poziom 18
#8
12 Apr 2010 10:22 Re: Atmega, wejscie 12V na bc547 |
Dzielnik działa dobrze, dioda to też dobry pomysł ale niestety nie mam na nią miejsca. Jest tranzystor bo źle zaprojektorałem transoptor i niestety na pcb już wykonanym mam błąd (więc zastępuję tak żeby pasowało w płytkę) :).
Dzięki za pomoc.
| Back to top |
mirekk36 Poziom 25
#9
12 Apr 2010 10:28 Re: Atmega, wejscie 12V na bc547 |
Wystarczy użyć elementów SMD ;) i wszystko wejdzie spokojnie.
| Back to top |
sq1gqp Poziom 18
#10
12 Apr 2010 10:43 Re: Atmega, wejscie 12V na bc547 |
Ale jest problem a nawet kilka, np
1. Nie ma sprzętu do lutowanie SMD
2. NIe mam umiejętności w zakresie SMD (to akurat nadrobiłbym mając sprzęt)
3. W moim mieście (Koszalin) trudno czasem różne elementy dostać.
Btw. jak lutujecie smd? Kumpel ma stację na gorące powietrze, tym da się jakoś prosto to zrobić?
Mam 0 doświadczeń z SMD.
| Back to top |
KMal Poziom 18
#11
12 Apr 2010 11:35 Re: Atmega, wejscie 12V na bc547 |
Mała lutownica 15W (12V lub 230V), grot spiłowany (praktycznie) do wielkości igły na końcu. Na szybko (jak nie mamy pod ręką takiej lutownice), to nawijamy na koniec grotu lutownicy transformatorowej (ciasno na owijkę) drut o średnicy ok. 0,2 mm, a koniec wypuszczamy ok. 0,5 cm. Przytrzymujemy w danym miejscu element małym śrubokrętem, lub np. patyczkiem od szaszłyka i lutujemy.
Wskazane jest przynajmniej trzy dni przed lutowaniem nie "świętować".
| Back to top |
Google
12 Apr 2010 11:35 |
| Back to top |
mirekk36 Poziom 25
#12
12 Apr 2010 12:40 Re: Atmega, wejscie 12V na bc547 |
sq1gqp --> po co ci jakaś stacja na gorące powietrze? ;) fakt ona może być przydatna ale jakbyś chciał od razu rzucić się na odlutowywanie z płyt jakichś dużych scalaków w obudowach TQFP, PLCC czy jeszcze innych mających po 100 i więcej nóg.
A do zwykłych rezystorków czy tranzystorków czy diod SMD wystarczy najzwyklejsza lutownica kilkanaście wat, z małym cienkim grotem ale wcale nie musi być zaraz jak łepek od szpiliki, ot cieniutki grot.
Elementów SMD albo w ogóle innych to ja nie kupuję w sklepach chociaż w Szczecinie jest ich kilka. Za to części są w nich drogie i mały wybór, no chyba że czasem coś nagle, na szybko, na gwałt potrzebuję i akurat tam jest.
A od czego masz internet i sklepy internetowe? jest ich cała masa i bardzo dobre ceny, np piekarz.pl albo http://mse.beep.pl/
Poniżej zobacz na fotkę, wszystkie te elementy SMD lutowałem zwykłą lutownicą z cienkim grotem.
| Back to top |
tehaceole Poziom 18
#13
12 Apr 2010 21:15 Re: Atmega, wejscie 12V na bc547 |
sq1gqp kliknij na priva - moge Ci to polutować w SMD. Mieszkam na Morskiej.
| Back to top |
