| Author |
Message
kaeltaz Poziom 15
Joined: 06 Aug 2007 Posts: 229 Location: Piotrków Tryb.
#1
13 Apr 2010 17:45 Prostownik 15A automatyczny bezpieczny by Kaeltaz |
Witam przedstawiam moją konstrukcje jest to Prostownik automatyczny z regulacją 0-15A. Automatyczny bo po naładowaniu akumulatora do napięcia 14.4V sam się wyłącza. Gdy napięcie spadnie poniżej 13.8V włącza się. Prostownik uruchamia się od napięcia ok.6V na krokodylkach. Bezpieczny gdyż bez podłączenia akumulatora prostownik nie podaje napięcia co oznacza że jest odporny na zwarcia (bez akumulatora). Prostownik odporny jest też na odwrotne podłączenie akumulatora czyli oznacza to że jest idioto odporny. Gdyby trzeba było coś podłączyć a nie jest to akumulator to zrobiłem przełącznik umożliwiający podanie napięcia na zaciski można wtedy wykorzystać prostownik jako zasilacz. Zastosowałem wentylator do chłodzenia elementów grzejących się. Wiatrak ma zrobione sterowanie czyli na początku kręci się powoli a z zwiększeniem temperatury radiatora wiatrak kręci się szybciej. Regulacja ograniczenia prądu jest płynna od 0A do 15A. Dioda temp jest ślepa gdyż w przyszłości ma być dodany bezpiecznik termiczny.
Koszty:
Najdroższe było trafo ale nie pamiętam ile zapłaciłem za całość wyjdzie ok.150zł
(niektóre części z odzysku).
Prostownik był wykonany pół roku temu i naładował już kilka akumulatorów jestem z niego zadowolony.
Zdjęcia:
P.S. Mam 15 lat i jest to moja 3 konstrukcja.
P.S.Czy miernik na ostatnim zdjęciu jest godny polecenia?
| Back to top |
belfegor1988 Poziom 11
#2
13 Apr 2010 18:46 Re: Prostownik 15A automatyczny bezpieczny by Kaeltaz |
Witam. Jak dla mnie prostownik fajnie wygląda. Sam się przymierzam do budowy jakiegoś w miarę prostego, a ten na skomplikowany nie wygląda. Czy można by było jakiś schemat?
| Back to top |
Google
13 Apr 2010 18:46 |
| Back to top |
lukerix Poziom 10
Joined: 24 Jul 2009 Posts: 56 Location: Strzelce Opolskie
#3
13 Apr 2010 19:43 Re: Prostownik 15A automatyczny bezpieczny by Kaeltaz |
Bardzo fajna konstrukcja.
Mam jednak parę pytań:
1. Jak realizowane jest sterowanie ładowaniem? tzn. wykrywanie podłączenia akumulatora (jakiś mikrokontroler czy analogowo)
2. jak wykonane jest ograniczenie prądu i stabilizacja napięci? (jakiś stabilizator???)
3. czy jest możliwe abyś podzielił się schematem?
| Back to top |
mlody91 Poziom 18
#4
13 Apr 2010 20:04 Re: Prostownik 15A automatyczny bezpieczny by Kaeltaz |
ogólnie wyszło ci to całkiem sympatycznie, jedyne co bym poprawił w twojej konstrukcji to zaciski (dać jakieś solidniejsze)
a tak po za tym jest ok :)
| Back to top |
dymuus Poziom 16
#5
13 Apr 2010 20:05 Re: Prostownik 15A automatyczny bezpieczny by Kaeltaz |
Mnie też interesuje jak wykonałeś regulacje prądu?? 0-15A to duża regulacja i bardzo mnie interesuje jak to rozwiązałeś, też się przymierzam do wykonania takiego prostownika ;)
| Back to top |
Dareko99 Poziom 8
#6
13 Apr 2010 20:08 Re: Prostownik 15A automatyczny bezpieczny by Kaeltaz |
Prostownik jest wykonany profesjonalnie jak na piętnastolatka. Oczywiście prosiłbym o schemat jeżeli to możliwe. Przejdę do konkretów:
a mianowicie nie podobają mi się te napisy z tyłu obudowy (przy tym włączniku) zbyt ładna konstrukcja żeby to tak pozostało. Po drugie to niebieskie podświetlanie mierników nie przeszkadza w nocy w odczytywaniu parametrów?
| Back to top |
ajnsztajn1992 Poziom 12
| Back to top |
marco47 Poziom 23
Joined: 30 Jun 2008 Posts: 2757 Location: Czechowice-Dz.
#8
13 Apr 2010 20:57 Re: Prostownik 15A automatyczny bezpieczny by Kaeltaz |
Powinieneś zamienić miejscami wyprowadzenia przewodów do akumulatora . Masa po lewej a dodatnie po prawej ( opis też ) . Ergonomia panelu przedniego .
Co do środka , to na etapie projektowania powinieneś już uwzględniać położenie wszystkich elementów i tak umieszczać elementy , podzespoły aby zminimalizować ilość i długość połączeń . Niepotrzebna kabelkomania .
Płyta czołowa wykonana bardzo dobrze ( przejrzyście ) , tylko napis pod miernikami dałbym nad nimi .
Ogólne wrażenie na poziomie dobrym .
| Back to top |
vergil50 Poziom 9
#9
13 Apr 2010 21:07 Re: Prostownik 15A automatyczny bezpieczny by Kaeltaz |
Ładna konstrukcja poproszę schemat. Jedyny mankament to te nie osłonięte zaciski przewodów 230V popraw będzie ok BHP przede wszystkim. A propos miernika to lepiej jakaś np SANWA w firmie w której pracuje mieliśmy oscyloskop Vellemana i po oddaniu do wzorcowania (taka jest potrzeba ) okazało się że się rozjeżdża nawet w niektórych zakresach o 17%
| Back to top |
dymbol1992 Poziom 16
#10
13 Apr 2010 21:18 Re: Prostownik 15A automatyczny bezpieczny by Kaeltaz |
Te kable głośnikowe... Rozumiem kabel splatany (wykonany z dużej ilości pojedynczych przewodów) ma lepsze parametry przewodzenia dużych prądów, ale kable jakie ty zastosowałeś nie nadają się kompletnie do tego projektu.
| Back to top |
Dj_Pele Poziom 14
#11
13 Apr 2010 21:31 Re: Prostownik 15A automatyczny bezpieczny by Kaeltaz |
Jak dla mnie bardzo fajna i prosta konstrukcja ale co do podświetlania mierników to niebieski strasznie daje po oczach i się potem widzi jak przez łzy a pozatym szczegółem naprawdę udana konstrukcja i idioto odporna choć nawet mój 8 letni bratanek wie jak podłączyć akumulator od Quada co by go nie musiał palić z kopnika ale zdarzają się bardziej oporni na wiedzę. :)
| Back to top |
kortyleski Poziom 23
#12
13 Apr 2010 22:59 Re: Prostownik 15A automatyczny bezpieczny by Kaeltaz |
No jak na 15 - latka to ładna konstrukcja. Niemniej i ja chcialbym poznać schemat tego "cuda" - łatwiej byłoby ocenić. A swoją droga szukałem w swoim czasie i ie znalazłem w sieci prostownika o takich parametrach...
| Back to top |
DEMON-FX Poziom 19
#13
14 Apr 2010 08:32 Re: Prostownik 15A automatyczny bezpieczny by Kaeltaz |
Dołączam się do tematu z pytaniem jak wykonałeś regulacje prądu ładowania? Czy ustalasz jak po podłączeniu akumulatora? Czy na wstępie np. odpowiednio do konkretnej pojemności akumulatora??
| Back to top |
Soth Poziom 2
#14
14 Apr 2010 10:40 Re: Prostownik 15A automatyczny bezpieczny by Kaeltaz |
Konstrukcja przejrzysta, ale niebezpieczna! Popieram przedmówców ws. kiepskiego doboru zastosowanych przewodów. Bezwzględnie nie wolno stosować kabli głośnikowych do doprowadzenia zasilania 230V, a o ile dobrze widzę właśnie takie zastosowałeś pomiędzy gniazdem IEC, przełącznikiem, bezpiecznikiem i uz. pierwotnym transformatora. Takie przewody z reguły dopuszczone są do stosowania przy napięciach poniżej 50 V. To, że na razie wszystko działa, nie znaczy że jest poprawnie. Proszę mnie poprawić o ile się mylę, ale BHP przede wszystkim. Wypadało by również zaizolować odsłonięte styki przełącznika. Sprawdź też czy oprawa bezpiecznika 15A może przenosić taki prąd. Bo jak dłużej poładuje 15A to plastik spłynie. Podświetlenie to kwestia gustu. Przyłączam się do prośby o schemat. Pod względem oferowanych możliwości super sprawa.
| Back to top |
linx Poziom 18
Joined: 19 Dec 2003 Posts: 550 Location: Szczecin / Pyrzyce
#15
14 Apr 2010 16:08 Re: Prostownik 15A automatyczny bezpieczny by Kaeltaz |
Ładne wykonanie, szkoda tylko, że ładowarka nie naładuje zasiarczonych akumulatorów, a także nie naładuje do pełna sprawnych akumulatorów.
| Back to top |
Żarówka128 Poziom 5
#16
14 Apr 2010 19:32 Re: Prostownik 15A automatyczny bezpieczny by Kaeltaz |
Całkiem fajna konstrukcja. Szkoda że nie zrobiłeś opcji 6V, bywa często przydatna.
Czy urządzenie jest uziemione?
| Back to top |
kaeltaz Poziom 15
#17
14 Apr 2010 20:12 Re: Prostownik 15A automatyczny bezpieczny by Kaeltaz |
1- Schemat - http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic21461.html
2- Sterowanie jest analogowe .Element wykonawczy tyrystor.
3- Mi osobiście to podświetlanie pasuje a wręcz pomaga odczytać wartości - podświetla się wskazówka.
4-
| Quote: |
| Powinieneś zamienić miejscami wyprowadzenia przewodów do akumulatora |
Czy to robi różnice.
5- Amperaż ustawiam po podłączeniu prostownika.
6-
| Quote: |
| Ładne wykonanie, szkoda tylko, że ładowarka nie naładuje zasiarczonych akumulatorów, a także nie naładuje do pełna sprawnych akumulatorów. |
- Nie rozumiem???
7- Uziemione są wszystkie metalowe części
8- Regulacja prądu - http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1528327.html#7466532
| Back to top |
Thomas888 Poziom 5
#18
14 Apr 2010 20:48 Re: Prostownik 15A automatyczny bezpieczny by Kaeltaz |
Witam.Świetna konstrukcja.Jak zrealizowałeś automatyczne załączanie i wyłączanie prostownika>>na przekaźnikach?Jak sterujesz wiatrakiem?Jaką masz moc trafa i jakie napięcie na trafie bez obciążenia-też przymierzam do zbudowania czegoś podobnego i nie wiem jakie parametry ma mieć transformator.
Pozdrawiam i liczę na odpowiedź.
Tomek.
| Back to top |
redziakpiotrek Poziom 7
#19
15 Apr 2010 08:57 Re: Prostownik 15A automatyczny bezpieczny by Kaeltaz |
Ładnie wykonany prostownik. Ale jeśli chodzi o wentylator nie uważasz, że powinien być zamontowany odwrotnie tak żeby wyciągał powietrze. Wg mnie w takiej konfiguracji byłoby OK gdyby był z drugiej strony wentylator wyciągający.
| Back to top |
linx Poziom 18
#20
15 Apr 2010 10:33 Re: Prostownik 15A automatyczny bezpieczny by Kaeltaz |
| kaeltaz wrote: |
6-
| Quote: |
- Nie rozumiem???
Twoja ładowarka kończy ładowanie wtedy, gdy ładowany akumulator osiągnie wartość napięcia 14,4V, czyli 2,4V/ogniwo. Należało by jednak na tym poziomie ustabilizować napięcie i poczekać aż prąd spadnie do pewnej, mniejszej, określonej wartości i dopiero wtedy wyłączyć ładowanie bądź przełączyć na stan podtrzymania. Widać to na charakterystyce ładowania akumulatora kwasowo-ołowiowego http://www.aaroncake.net/forum/uploaded/Audioguru/20085220297_lead-acid%20battery%20charging.PNG
Powyższe dotyczy ładowania sprawnego akumulatora. Akumulator zasiarczony podłączony do ładowarki ma bardzo dużą rezystancję i napięcie na nim skacze prawie do Uwy max ładowarki a dopiero po pewnym czasie maleje napięcie i prąd rośnie.
| Back to top |
Google
15 Apr 2010 10:33 |
| Back to top |
sknerek007 Poziom 13
#21
15 Apr 2010 16:33 Re: Prostownik 15A automatyczny bezpieczny by Kaeltaz |
Witam prostownik elegancko wykonany dość dobre parametry , ogółem fajny. Przedemną ,prawie na samym początku ktoś napisał aby dać ten wentylator odwrotnie . Nonsens!, to tylko pogorszy chłodzenie radiatora .
| Back to top |
danthe Poziom 20
Joined: 28 Nov 2003 Posts: 902 Location: niewielka wieś k. Augustowa
#22
15 Apr 2010 23:59 Re: Prostownik 15A automatyczny bezpieczny by Kaeltaz |
Witam !
Gratuluję estetycznego wykonania. Nie podobaja mi się te niebieskie (fuj) ledy, mogły by być białe, ale to tylko mój spaczony gust. Przyłączam się do przedmówców krytykujących przewody, izolacja ma swoje parametry, warto o tym pamiętać (na przyszłość oczywiście). Dobrze by było stosować ładowanie akumulatora metodą CC/CV , ale wymagało by to pewnej przebudowy układu.
Ogólnie oceniam prostownik bardzo wysoko, głównie ze względu na wiek autora i dbałość o wygląd całości.
Pozdrawiam - Daniel
| Back to top |
Google
15 Apr 2010 23:59 |
| Back to top |
elektronik8 Poziom 17
#23
16 Apr 2010 11:43 Re: Prostownik 15A automatyczny bezpieczny by Kaeltaz |
Kolego ten radiator przyklejony jest klejem na gorąco do plastiku???? Jeśli wzrok mnie nie myli to poważny błąd, radiator się rozgrzeje i poprostu odpadnie...Po drugie jak tu koledzy już pisali, przewody głośnikowe do zasilania napięciem 230V? Jak by tego było mało "leżą" niezabezpieczone na radiatorze, wystarczy rozgrzany radiator i mamy zwarcie i wybite bezpieczniki w budynku...a nawet pożar...
| Back to top |
janek010 Poziom 2
#24
21 Apr 2010 20:28 Re: Prostownik 15A automatyczny bezpieczny by Kaeltaz |
Kolego super konstrukcja wymień przewód głośnikowy i masz 10 na 10 punktów za ładowareczkę, a bezpiecznik możesz wymienić na zwykłego Esa ale oprócz przewodów nic bym nie ruszał naprawdę super:D:D:D
| Back to top |
asek Poziom 12
#25
19 Jun 2010 09:56 Re: Prostownik 15A automatyczny bezpieczny by Kaeltaz |
Dodam tylko że Prostownik 15A automatyczny bezpieczny by Kaeltaz jest oparty głównie na konstrukcji prostownika którego autorem jest pan jozefg.
A cały temat dość obszernie jest opisany tu :
Link
I to jemu najpierw należałoby podziękować ; czyż nie tak Kaeltaz ?
P.S. Dodam że sam zrobiłem ten prostownik wg jozefg i sprawuje się wyśmienicie. Polecam tę konstrukcję. Prosta i pewna. Tylko najpierw trochę lektury z linku który podałem, bo potem to pojawiają się niepotrzebne pytania na które w większości padła odpowiedź.
| Back to top |
CB-BULI CH10 Poziom 4
#26
25 Oct 2010 09:38 Re: Prostownik 15A automatyczny bezpieczny by Kaeltaz |
Witam.Podziwiam konstrukcję i pomimo krytyki jestem pewien że wielki z Ciebie będzie elektronik.15 lat i taka konstrukcja?Panowie!!!GDZIE WYROZUMIAŁOŚĆ??? Co wy robiliście w tym wieku i na jakim poziomie???Życzę wielu sukcesów i rozwijania talentu.Szukałem pomysłu na dobry prostownik i Twój jest znakomity.Proszę o przesłanie informacji jak mogę go złożyć.Pozdrawiam i życzę sukcesów.Pasjonat elektronik.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#27
27 Feb 2011 20:40 Re: Prostownik 15A automatyczny bezpieczny by Kaeltaz |
Witam, jakiej mocy i na jakie napięcie jest transformator?
Tyrystor jest BT151 czy jakiś inny?
| Back to top |
kaeltaz Poziom 15
#28
27 Feb 2011 21:14 Re: Prostownik 15A automatyczny bezpieczny by Kaeltaz |
Transformator ma mieć napięcie 18v a moc zależy od ilości amperów jaki chce kolega wykorzystywać w swoim prostowniku. Tyrystor w tym przypadku to BT152 bo ma wytrzymałość bodajże 15 lub 20A.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#29
03 Mar 2011 23:00 Re: Prostownik 15A automatyczny bezpieczny by Kaeltaz |
Jaka jest reakcja prostownika w trybie ręcznym jak zewrze się plus i minus, bez zabezpieczenia bezpiecznikiem. Zwarcie ok. 2 sekundy, spali się jakiś układ lub coś innego
Jaki tyrystor zastosować aby układ wytrzymał ok 50A (taki mam transformator)
| Back to top |
kaeltaz Poziom 15
#30
05 Mar 2011 19:47 Re: Prostownik 15A automatyczny bezpieczny by Kaeltaz |
Przepraszam za zwlokę w odpowiedzi.
W trybie ręcznym po zwarciu końcówek od razu padnie tyrystor. Co do wyboru tyrystora musi sobie kolega poprzeglądać datasheety i dobrać o podobnych parametrach o wymaganej wytrzymałości prądowej.
| Back to top |
