| Author |
Message
daniel93 Poziom 22
#61
14 Mar 2006 15:21 Interfejs IDE dla kart CompactFlash (CF) |
Nie sprawdzałem maila...
Co do dożywotniej gwarancji to skąd będą wiedzieć gdzie była stosowana ???
| Back to top |
daniel93 Poziom 22
#62
15 Mar 2006 15:28 Interfejs IDE dla kart CompactFlash (CF) |
badworm: z tym dual cf miałeś racjie. Zwracam honor :)
| Back to top |
Google
15 Mar 2006 15:28 |
| Back to top |
arkady25 Poziom 15
Joined: 28 Apr 2004 Posts: 230 Location: Grodzisk Maz.
#63
28 Mar 2006 21:54 Re: Interfejs IDE dla kart CompactFlash (CF) |
| badworm wrote: |
Jeśli chodzi o czytniki kart CF na USB to ich też nie można tak "na żywca" wyjmować z portu - trzeba je przedtem programowo odłączyć. Sprowadza się to wybrania opcji "Wysuń" z menu kontekstowego napędu. Odłączenie czytnika bez tego powoduje po pierwsze komunikat ze strony systemu a po drugie część danych przeniesiona na kartę będzie w ogóle niedostępna.
Mówiąc o Win XP
Jeśli wyłączymy buforowanie zapisu to system będzie natychmiast wprowadzał zmiany w zawartość karty (jakiejkolwiek) i można wyciągnąć przejściówkę >USB bez żadnego problemu.
| Back to top |
uzi18 Poziom 15
#64
14 Apr 2006 00:35 Interfejs IDE dla kart CompactFlash (CF) |
Witam serdecznie a jak zrobic przelotke z IDE 2,5'' na CF ?
Moze jest gdzies gotowy obraz plytki ?
Pozdrawiam serdecznie!
Bart.
| Back to top |
badworm Poziom 15
#65
17 Apr 2006 13:13 Re: Interfejs IDE dla kart CompactFlash (CF) |
Mam wzór płytki tylko dla IDE 3,5". Wykonałem ją ręcznie(była pod takim kątem projektowana) ale drugi raz bym nie chciał tego robić. Naprawdę, nie warto dla tych 44PLN(http://allegro.pl/item97162918_adapter_cf_ide_elektroniczny_dysk_twardy.html) się wysilać i robić tego samemu.
PS. Aukcja oczywiście nie moja :-)
| Back to top |
Qb4HkM Poziom 11
#66
27 Nov 2006 00:27 Re: Interfejs IDE dla kart CompactFlash (CF) |
http://www.port80h.com.pl/articles.php?lng=pl&pg=35
tu można znaleźć taki adapter z obsługą UDMA - czy one się różnią jakoś od tych bez UDMA? Bo po płytkach patrząc to prawie to samo(jeden opornik w innym miejscu) Czyżby jakiś "chłyt makretingowy"?
| Back to top |
ptym89 Poziom 2
#67
08 Jun 2007 23:42 Re: Interfejs IDE dla kart CompactFlash (CF) |
Zna może ktoś odtwarzacze mp3, które obsługują karty CF w trybie IDE? Może do takiego odtwarzacza dało by się podłączyć zewnętrzny dysk twardy albo przynajmniej cd-rom?
| Back to top |
omega04 Poziom 8
#68
09 Jul 2007 23:34 Re: Interfejs IDE dla kart CompactFlash (CF) |
witam mam takie problem kupilem sobie adapter dual oraz karte PQI 1 gb x100 wlaczam do kompa i nic kompletnei nic nie wtkrywa ani w jednym slocie ani w drugim zmienialem ustawienia zworki nic na dwoch kompa ch sprawdzalem i tez nic czy to wogole dziala czy ta karta sie nadaje ??
| Back to top |
badworm Poziom 15
#69
20 Jul 2007 14:55 Re: Interfejs IDE dla kart CompactFlash (CF) |
Niektóre karty chyba źle współpracują z PC w trybie IDE(np. nie można z nich zabootować komputera) lub w ogóle tego trybu nie obsługują.
| Back to top |
maro_c Poziom 1
#70
20 Jan 2008 21:52 Re: Interfejs IDE dla kart CompactFlash (CF) |
Jak można sprawdzić czy dana karta może działać w trybie IDE?
| Back to top |
janko_wodnik Poziom 16
Joined: 23 Jan 2008 Posts: 338 Location: Kurów/Puławy/Wa-wa
#71
23 Jan 2008 16:27 Re: Interfejs IDE dla kart CompactFlash (CF) |
W specyfikacji podanej przez producenta :). Ale jak już o IDE mowa, to nie idź w tryb PIO bo się załamiesz - mocno obciąża procesor. Kup kartę obsługującą DMA - są niestety drogie, ale dla super energooszczędnego laptopa to chyba jedyne słuszne rozwiązanie.
| Back to top |
Tofel Poziom 7
#72
02 Mar 2008 23:57 Re: Interfejs IDE dla kart CompactFlash (CF) |
Wie ktoś może jak zrobic taki adapter na karty sd?????
| Back to top |
Google
02 Mar 2008 23:57 |
| Back to top |
ispep Poziom 15
#73
03 Mar 2008 05:58 Re: Interfejs IDE dla kart CompactFlash (CF) |
dzięki serdecznie tego szukałem ;)
| Back to top |
ziras Poziom 14
| Back to top |
Google
03 Apr 2008 21:10 |
| Back to top |
#75
31 May 2008 13:45 Re: Interfejs IDE dla kart CompactFlash (CF) |
@ziras
A nie prościej wymienić system na bootowalny z USB 2.0 (obsługa UDMA) i dać przyzwoity czytnik kart pod USB 2.0? Na 99% takie rozwiązanie będzie i tańsze i wydajniejsze i prostsze.
| Back to top |
ziras Poziom 14
#76
18 Jun 2008 15:47 Re: Interfejs IDE dla kart CompactFlash (CF) |
@ janko_wodnik
zrobiłem jak radziłeś. Po potraktowaniu pendriva lutownicą i młotkiem (zmian wtyczki USB na szufladkę do goldpinów) idealnie wpasował się w goldpiny na płycie ;-)
koszt 4Gb za ~40 PLN ;-) a kingston podobno daje dożywotnią gwarancję (jak mi padnie to dam znać ile wytrzymał)
| Back to top |
#77
19 Jun 2008 10:55 Re: Interfejs IDE dla kart CompactFlash (CF) |
A jednak można pomóc innym... może jakieś fotki dokumentalne z operacji? Ja też mam kilka śmiesznych "modyfikacji" na swoim koncie, ale chwilowo muszę się powstrzymać z ich publikacją.
| Back to top |
maciek610 Poziom 9
Joined: 12 Mar 2007 Posts: 41 Location: Brzóza Królewska
#78
31 Aug 2008 21:05 Re: Interfejs IDE dla kart CompactFlash (CF) |
mam małe pytanko.
czy mozna wyjmować kart FLASH z czytnika podczas pracy systemu.
Mam taki problem. Frezarka CNC pracuje pod kontrolą linuxa. Procek to muzeum jakis 486 i 15 MB RAM-u. O USB można zapomnieć. Jest jeden dysk 520 MB i jeden slot IDE wolny. Jesli do tego wolnego złącza podepne przejściówke z IDE na CF to bede miał drugi dysk twardy.
zależy mi na przenoszeniu plików za laptopa do maszyny ale podczas pracy maszyny. więc pytam czy podczas pracy maszyny można taka kartę wyjąć , wlożyć do laptopa, wgrać jakieś pliki, włożyć z powrotem do maszyny i zgrać tam na dysk twardy ???
czy nie można wyjmować karty podczas pracy komputera ??
| Back to top |
bigrom Poziom 8
#79
11 Sep 2008 18:57 Re: Interfejs IDE dla kart CompactFlash (CF) |
Jak frezarka nie korzysta w danej chwili z karty to można ją wyjąć.
Karta jest tak skonstruowana (właściwie to gniazdo) że odłącza sygnały po kolei podczas wyciągania.
Z tego co wiem to są programy na PC do wymiany danych z obrabiarkami poprzez RS232.
| Back to top |
wdogli Poziom 16
#80
30 Oct 2008 12:11 Re: Interfejs IDE dla kart CompactFlash (CF) |
Czy wiecie może w jaki sposób wprowadzic kartę cf w jej tryby pracy??
czyli:
- Card Memory Mode;
- Card I/O Mode;
- True IDE Mode.
Z tego co wiem to aby kartę wprowadzic w tryb Card I/O Mode pin 9 w czasie podłączania zasilania powinien byc podpięty do GND. A co z pozostałymi trybami?? Jak je uruchamiac??
| Back to top |
#81
13 Nov 2008 16:02 Re: Interfejs IDE dla kart CompactFlash (CF) |
Być może ta strona okaże się pomocna:
:arrow: Compact Flash pinout
Tryb True IDE pozwala na podłączenie karty CF do interfejsu IDE tak jak każdego innego dysku twardego, czyli bez dodatkowej elektroniki.
Generalnie tryb True IDE daje możliwość zwiększenia transferu do 16MB/s w trybach PIO. Począwszy od specyfikacji CF 3.0 tryb True IDE daje również możliwość pracy w trybie UDMA do mode 4 (66MB/s) włącznie.
| Back to top |
wdogli Poziom 16
#82
13 Nov 2008 16:52 Re: Interfejs IDE dla kart CompactFlash (CF) |
No tak ale nie o to pytałem.
Chodzi mi o to jak wprowadzić kartę CF takie tryb pracy??
| Back to top |
toneq Poziom 2
#83
19 Feb 2009 15:58 Re: Interfejs IDE dla kart CompactFlash (CF) |
a ja mam takie pytania
1. jak się karta CF sprawowała jako dysk systemowy w praktyce? te karty szybko padają po duzej ilości odczytów zapisów? bo czytałem gdzieś że po 2 miesiacach zabawy padła
2. i druga rzecz jak jest z transferami w praktyce, jaką prędkość można na IDE wyciągnąć z jakiego CF (niektóre CF mają prędkości rzędu 30 nawet do 50 MB/s) realne czy nie? i od czego może zależeć
| Back to top |
Google
19 Feb 2009 15:58 |
| Back to top |
#84
21 Feb 2009 21:10 Re: Interfejs IDE dla kart CompactFlash (CF) |
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1033621&highlight=
Chociaż ostatnio temat zmienił się w dyskusję nie na temat, czyli jak się zemścić na autorze tematu oraz czy X40 jest lepszy/gorszy od netbooka i z czym go porównywać.
Odpowiadam w skrócie:
Ad. 1. Wytrzymałość pamięci flash zależy od jej budowy wewnętrznej. Obecnie stosuje się chipy MLC wsparte technologią pasywnego wear-levelingu i jakimś prostym ECC, co pozwala na uzyskanie 10000+ zapisów na komórkę pamięci flash. To rozwiązanie stosuje się w najtańszych pamięciach flash, czyli praktycznie wszędzie. W rasowych SSD dla użytkownika domowego ECC ma więcej bitów, co pozwala podnieść ilość zapisów na komórkę pamięci znacznie powyżej 10000, powiedzmy do 50000-100000.
Dawniej powszechnie stosowano pamięci SLC, które były droższe, ale wytrzymywały 100000 zapisów na komórkę. Obecnie można je spotkać bardzo sporadycznie w niektórych kartach CF oraz dyskach SSD. Zastosowanie wear-levelingu oraz lepszego ECC pozwala wycisnąć z SLC nawet 1000000 zapisów losowych na komórkę.
Jak łatwo można zauważyć, długowieczność pamięci flash (w tym kart CF) zależy od tego, ile na nią będzie zapisywane. Można to obliczyć szacując ilość danych zapisywanych na kartę CF podczas jej typowej pracy.
Instalacja OS na CF czy innym improwizowanym SSD wymaga od użytkownika odpowiedniego skonfigurowania systemu operacyjnego w taki sposób, aby wyeliminować niepotrzebne zapisy na dysk twardy. W Windows XP można wyłączyć plik wymiany (jak się ma przynajmniej 1GB RAM) oraz zainstalować dodatek o nazwie EWF. W przypadku stosowania flash MLC użycie EWF pozwala również na płynną pracę - inaczej Windows ma koszmarne lagi. Linux mniej zapisuje na dysk więc jest lżej i na ogół nie trzeba się tak męczyć.
Ad.2. Podstawowa różnić pomiędzy pamięciami flash a mechanicznymi dyskami twardymi leży w wydajności odczytów i zapisów losowych (odczyt losowy jest często nazywany czasem dostępu).
W HDD (mechanicznym dysku twardym - z nośnikami w postaci wirujących talerzy) wydajność odczytów losowych i zapisów losowych jest podobna i wynosi od ~100 do ~200 na sekundę dla typowych HDD (w dyskach dla serwerów jest więcej - to zależy linowo od RPM). Obecność buforu poprawia wydajność zapisów losowych do ~500-1000 na sekundę, a odczyty losowe poprawiają się nieznacznie, niekiedy do ~400 lub więcej. Widać zatem, że bufor znacząco poprawia wydajność zapisów losowych, chociaż wydajność odczytów losowych bardziej przekłada się na odczuwalną wydajność HDD.
W pamięci flash wydajność odczytów losowych to ~5000 na sekundę (interfejs IDE, CF, SATA itp.), w przypadku SD i innych kart pamięci (bez CF) oraz interfejsu USB jest to ~1000 odczytów losowych na sekundę.
Natomiast wydajność zapisów losowych dla pamięci flash MLC jest marna i wynosi ~4 zapisy na sekundę. Zastosowanie "równoległych" chipów pozwala na podniesienie tej wartości kilkukrotnie, ale zwykle nie więcej niż do ~20 zapisów losowych na sekundę. W pamięciach SLC ilość zapisów losowych na sekundę wynosi ~50. To wystarczająca wartość do płynnej pracy Windows XP. SSD SLC ma nawet ~500 zapisów losowych na sekundę.
Najnowsze SSD wykonane są z flash MLC. Aby polepszyć wydajność zapisów losowych stosuje się w nich pamięć cache (bufor), niestety producenci SSD nie chcą informować o obecności (i paramaetrach) bufora w SSD MLC. Na rynku nadal są starsze SSD MLC z kiepską wydajnością zapisów losowych, więc podczas zakupów należy być ostrożnym.
Dobrym sposobem oceny wydajności jakiejkolwiek pamięci masowej (HDD, SSD, karty pamięci) jest program CrystalDiskMark. Jeżeli wydajność zapisów losowych (random write 4kB) wynosi 0,15MB/s lub więcej, to pamięć masowa nadaje się do płynnej pracy Windows XP bez wprowadzania modyfikacji.
Natomiast wydajność odczytów/zapisów ciągłych dla kart CF można opisać następująco:
Odczyt:
95% nominalnej przepustowości aktywnego trybu transmisji (PIO, mwDMA, UDMA), ale nie więcej niż 50MB/s.
Ponadto należy uwzględnić ograniczenia interfejsów pośrednich - jeżeli korzystasz z USB to zwykle będzie nie więcej niż 20MB/s, a na czytniku UDMA 25MB/s. Pod czystym IDE karty CF UDMA uzyskują odczyt ciągły na poziomie 45-50MB/s.
Zapis:
Flash SLC: 90% wartości odczytu
Flash MLC: 25%-75% odczytu, zależne od wielu czynników.
Osobiście polecam poszukać na sieci wydajności zmierzonej programem CrystalDiskMark.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#85
21 Feb 2009 21:18 Re: Interfejs IDE dla kart CompactFlash (CF) |
Można kartę włożyć, gdy komputer jest włączony?
| Back to top |
#86
21 Feb 2009 21:41 Re: Interfejs IDE dla kart CompactFlash (CF) |
Włożyć? To zależy do czego. Jeśli do obudowy komputera, to o ile karta CF ma obudowę wykonaną z plastiku to nic nie powinno się stać (:
O ile wiem IDE (PATA) nie wspiera podłączania/odłączania dysków twardych na gorąco, natomiast wspiera możliwość spalenia płyty głównej podczas tej operacji. Złącze CF ma odpowiednio dobrane bolce zasilające, co zmniejsza szanse uszkodzenia podczas celowego lub przypadkowego wyjęcia karty CF z jej gniazda.
Czytniki USB i podobne są przygotowane do gorącej wymiany kart pamięci, a w najgorszym przypadku nie jest ona szkodliwa dla czytnika. Oczywiście, jeśli na kartę CF dokonuję się zapis to odłączenie może spowodować uszkodzenie w systemie plików a sporadycznie w elektronice karty.
Wybór interfejsu (IDE kontra czytnik CF na USB/FireWire/ExpressCard) zależy od zastosowania karty CF. Do zgrywania zdjęć lepiej zastosować czytnik, a do instalacji systemu operacyjnego IDE.
| Back to top |
