Pojedynczy wyłącznik światła. Skomplikowany schemat.
pafcioc22 13 Kwi 2010 23:59 13079 16
  • #1 13 Kwi 2010 23:59
    pafcioc22
    Poziom 8  
    Witam, mam problem z poprawnym podłączeniem pojedynczego wyłącznika. Nie znam się na elektryce. Ze ściany wystają dwa kable czarny i niebieski. Probowalem podłączyć na różne sposoby, ale zawsze wywala korki. Jak to poprawnie podłączyć. Oto schemat do (jak mniemam podwojnego) wyłącznika.
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 14 Kwi 2010 00:33
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy
    Po co nam ten dziwny schemat? Czy on dotyczy Twojego problemu?
    Na ile sposobów podłączałeś "dwa kable" do pojedynczego wyłącznika?
    Co to są za "dwa kable" - wystają ze ściany, czy może z puszki? Do czego służyły wcześniej i kto to robił? Może jakieś zdjęcia?
    #3 14 Kwi 2010 05:33
    A-Mail
    dwa przewody do wyłącznika pojedyńczego można podłączyć na 2 sposoby:
    1 żyła czarna do zacisku 1 niebieska do zacisku 2
    2 żyła czarna do zacisku 2 niebieska do zacisku 1
    Ale poważnie, jeżeli jesteś pewien że wtym miejscu powinien być wyłącznik, a nie gniazdo ( gdyby miało być gniazdo a Ty podłączysz wyłącznik to bedzie robiło zwarcie) to jedyne co mi przychodzi na myśl to zwarcie w przewodzie do lampy.
  • #4 14 Kwi 2010 05:38
    slawekx
    pafcioc22 napisał:
    Witam, mam problem z poprawnym podłączeniem pojedynczego wyłącznika. wywala korki. Jak to poprawnie podłączyć. Oto schemat do (jak mniemam podwojnego) wyłącznika.
    Masz problem z podłączeniem pojedynczego, a podłączasz podwójny. Po co ?
  • #5 14 Kwi 2010 05:58
    A-Mail
    Nie widzisz że to jest układ schodowy? A swoją droga co ten schemat miał nam obrazować ?? Nie mam pojecia.
  • #6 14 Kwi 2010 07:55
    pafcioc22
    Poziom 8  
    Kable oczywiście wystają z puszki. Zrobił to znajomy elektryk, który zakładał instalacje. Schemat został dołączony do zakupionego wyłącznika. Wrzucam jeszcze to moze sie przyda.
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #7 14 Kwi 2010 08:13
    kortyleski
    Przewody podłączasz pod "L" oraz "X1". Jeżeli nic nie zwiera sie po drodze to powinno działać. Na marginesie wyłącznik ze zdjęcia jedt wyłacznikiem schodowym a nie zwykłym pojedynczym, ale to akurat nie przeszkadza.
  • #8 14 Kwi 2010 08:24
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    kortyleski napisał:
    Przewody podłączasz pod "L" oraz "X1". Jeżeli nic nie zwiera się po drodze to powinno działać. Na marginesie wyłącznik ze zdjęcia jest wyłącznikiem schodowym a nie zwykłym pojedynczym, ale to akurat nie przeszkadza.
    Chociaż Ty powinieneś wiedzieć, że nie ma zbyt wielu sposobów na połączenie dwóch przewodów. Więc skoro ich połączenie nie działa, to jak ma wg Ciebie "działać"?
  • #9 14 Kwi 2010 08:51
    cirrostrato
    Poziom 36  
    Jeśli ten ,,znajomy elektryk'' to zaczął to niech skończy, chyba wie co wymodził, może pomylił (wybijające bezpieczniki) połączenie pod włącznik z połączeniem pod gniazdo zasilające, co za kabelek dynda u sufitu?
  • #10 14 Kwi 2010 09:11
    retrofood
    Ja myślę, że jest to właściwa odpowiedź. I na tym temat powinien się zakończyć. Autor niestety nie może podać nam więcej informacji technicznych o instalacji, więc i nie ma o czym gdybać.
    #11 14 Kwi 2010 09:25
    kortyleski
    Nie rozumiem Twojego postu w odniesieniu do mojej wypowiedzi. Podałem jeden z dwóch sposobów podłączenia tego przełącznika który autor pokazał na zdjęciu z przewodami wystającymi z puszki wyłącznika. Nie zmienia to faktu że jeżeli po załączeniu wyłącznika strzela bezpiecznik to znak że coś jest w instalacji nie w porządku. Mając na względzie poziom wiedzy elektrycznej autora nie będę doradzał prucia instalacji bo dobrze to się nie skończy.
    Pozostaje mieć tylko nadzieję ze autor sam wpadnie na pomysł że skoro wyłącznik jest prawidłowo podłączony a dalej nie działa to należy poprosić mądrzejszego.
  • #12 14 Kwi 2010 10:03
    yogi009
    Poziom 41  
    Kolego, ta "instalacja" i przełączniki działają mniej więcej tak, jak to przedstawia naprędce narysowany schemat (nie zwracaj uwagi na to, że użyłem na szybko przekaźników zamiast przełączników - idea ta sama):
    Popatrz na to i pomyśl, jak się będzie zachowywał ten układ przy kolejnym przełączaniu każdego z przełączników.
  • #14 14 Kwi 2010 10:23
    kortyleski
    A cóż to znowu za wymysły? Przecież autor WYRAŹNIE napisał ze ma dwa przewody a nie trzy, po za tym pokazywanie laikowi tylko kawałka schematu układu schodowego to zły pomysł.
  • #15 14 Kwi 2010 10:31
    fixian
    No własnie cyt "Ze ściany wystają dwa kable czarny i niebieski. Probowalem podłączyć na różne sposoby, ale zawsze wywala korki." Wiec może to poprostu gniazdo a nie przełącznik ???
  • #16 14 Kwi 2010 10:53
    pafcioc22
    Poziom 8  
    Dzięki wszystkim za pomoc. Wasze wypowiedzi nakierowały mnie na to by sprawdzić czy to faktycznie wyłącznik (zasugerowałem się tym iż jest on tuż pod kablem do którego podłączone jest światło). Nie wiem czy tak miało być, czy elektryk coś poknocił, ale działający wyłącznik jest w innym pomieszczeniu! A "mój wyłącznik" okazał się gniazdkiem. Problem rozwiązany - przynajmniej narazie.
  • #17 14 Kwi 2010 11:00
    retrofood
    Temat żenujący. Nawet w tak prostej sprawie wielu próbowało odkryć Amerykę.
    Tylko do kosza. Pkt 8.1.
 Szukaj w ofercie
