Chiński quad 110 ccm, brak iskry, rozrusznik działa.
joiner 14 Kwi 2010 00:54
  • #1 14 Kwi 2010 00:54
    joiner
    Witam, mam problem z moim quadem. Jest to chińczyk o pojemności 110cc.
    Próbowałem go odpalić przy użyciu dobrze naładowanego akumulatora, na krotko.
    Podłączyłem minus do masy i plus przytknąłem do rozrusznika, no i kreci ale nie ma iskry przy włączonej stacyjce.
    Chce się dowiedzieć jak sprawdzić przy użyciu multimetra, niektóre moduły, jak na zdjęciu:
    1. Cewka zapłonowa
    Oraz to tez chyba jakiś element zasilający.Nie wiem jak on się nazywa fachowo, ale ma pięć pinów:
    Wiem, ze muszę sprawdzić jeszcze przerywacz, czy nie jest zabrudzony ale najpierw chciałbym dowiedzieć się jak sprawdzić te rzeczy.
    Przepraszam za literówki, ale nie mieszkam w Polsce i używam angielskiego komputera.
    Proszę o jakąś podpowiedz. Dzięki.
  • #2 14 Kwi 2010 21:03
    Centek15
    Spróbuj sprawdzić impulsator. U mnie to było przyczyną braku iskry... wystarczy 0.1mm za daleko lub za blisko i iskry nie będzie...
  • #3 17 Kwi 2010 15:35
    zylax4
    Posprawdzaj dokładnie wszystkie przewody czy dolegają odpowiednio do siebie na wtykach itp. Najczęstsza przyczyna.
  • #4 17 Kwi 2010 15:36
    Błażej
    Jaki przerywacz? Tam mas zapłon CDI. Bez problemu znajdziesz sobie opis działania i schematy blokowe. Są niemal identyczne we wszelkich tego typu pojazdach. I według tego sobie sprawdzisz.
  • #5 17 Kwi 2010 18:45
    39006
    Usunięty  
  • #6 05 Maj 2010 22:05
    zdzbia
    Poziom 8  
    Witam. Miałem problem z iskrą w quadzie 110cm, ale po kolei. Quad jeździł parę minut, ale potem gasł, sprawdziłem czy jest iskra na świecy i tu zaskoczenie. Iskra bardzo słaba i po paru obrotach silnika rozrusznikiem znikała. Wymieniłem święcę, cewkę zapłonową, potem moduł CDI, na koniec regulator napięcia. Quad zapalił, ale pochodził parę minut i znów ten sam objaw z iskrą co na początku. Sprawdziłem pulsator diodą LED, ładnie mruga. Zamówiłem na allegro stator impulsator z cewkami. Zamontowałem i zadziałało, iskra bardzo mocna. Może komuś ten opis pomoże w naprawie quada.
  • #7 30 Lip 2010 23:03
    jabu33
    U mnie też ruszył dopiero po wymianie statora z cewkami. Wcześniej wymieniałem moduł CDI i cewkę WN z kablem i fajką i świecą - nic to nie dało. Dopiero po wymianie cewek przy kole magnetycznym ruszył. Cewki można pomierzyć omomierzem. Powinny mieć ok 200-300 Ohm do masy. Tam jest także czujnik położenia wału (czerwono-czarny przewód) i on powinien mieć 150 Ohm. Jak jest zwarcie któregokolwiek obwodu do masy to silnik nie ruszy.
  • #8 10 Sie 2010 15:22
    JEDO2000
    Witam wszystkich.
    Miałem podobny problem z iskrą, i po kolei wymiana cewki, modułu i statora-impulsatora z cewkami i nic, a wystarczyło rozłączyć kostkę od alarmu i chodzi jak pszczółka, (co prawda alarm nie działa,ale quad działa).Osobiście nie będę wymieniał alarmu, czy jest mu niezbędny oceńcie sami.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
