Spalony zasilacz, wkrętarka Black & Decker 14,4V
Miwhoo 13 Kwi 2010 21:01 13870 6
  • #1 13 Kwi 2010 21:01
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Witam, odświeżę trochę.. bo mój temat pasuje...
    Spalił mi się zasilacz w ładowarce do wkrętarki black & decker 14,4V.
    Z zasilacza do gniazda do ładowania baterii jest zasilanie AC, w gnieździe jest jakiś stabilizator. Wydłubałem termik z trafa, ale jest OK, trafiło gdzieś pierwotne uzwojenie.
    Czy mogę dobrać trafo zgodnie z powyższym opisem? Na wtórnym przed stabilizatorem 1V więcej niż znamionowe baterii?
    Wychodziło by jakieś 15,5VAC?
    Pomierzyć napięć nie zdążyłem :)
    Na zasilaczu opis:
    17,4VDC 200mA 3,5VA
    Nie wiem jaka jest bateria, jedyne co widać z oznaczeń to:
    14,4VDC A9262 England SL1 3YD
    Prawdopodobnie jest to 14,4V Ni-MH 2Ah.
    Z góry dzięki za odpowiedź.
    Miwhoo.
  • #2 14 Kwi 2010 15:20
    tdx110
    Sugerował bym się na Twoim miejscu opisem z zasilaczy, czyli 17,4VDC.
    Chodzi głównie o to że akumulatory zawsze ładuje się wyższym napięciem niż one posiadają (u ciebie to 14,4V).
    Jeśli dokładniej to chodzi o to iż większe napięcie wymusi ruch ładunków elektrycznych do akumulatora a nie odwrotnie.
    Według mnie możesz dać transformator w zakresach od 16÷18V.
  • #3 14 Kwi 2010 18:42
    Miwhoo
    17,4 jest po stabilizacji... przed stabilizacją pewnie będzie więcej o 4-5V
    16VAC powinno wystarczyć... 16x1,41=22,6VAC
    Nie chcę przesadzać, żeby nie usmażyć stabilizatora, bo podczas ładowania dość mocno się grzał.
    Dziękuję za odpowiedź...
  • #4 14 Kwi 2010 21:34
    tdx110
    Jeśli stabilizator mocno się grzał to go może wymień.
    Jeśli masz akumulator na 14,4V to daj mu minimum 14,8÷15V na akumulator (żeby takie napięcie było na akumulatorze podczas ładowania). Później automatycznie spadnie po odłączeniu zasilania.
  • #5 21 Kwi 2010 23:55
    Miwhoo
    Dorwałem dziś ładowarkę B&D 12V. Napięcie zapisane na zasilaczu było 14,7V. Wniosek z tego taki, że skoro na tym 14,4V jest napisane 17,4V, to tyle ma wychodzić z zasilacza. Po rozebraniu gniazda do wsadzania baterii okazało się, że nie ma żadnego stabilizatora, tylko zwykły gretz i rezystor 47R.
    Kupiłem TS5/5, dowinąłem trochę wtórnego, żeby 17VAC było i wszystko działa. Prąd ładowania 0,8A.
    Jedyne co mnie zdziwiło, to to, że jakieś to trafo dziwne, bo po wyprostowaniu przebieg wygląda jakby przeszedł przez jedno, a nie dwupołówkowy prostownik. Jak będę miał chwilę wrzucę zrzuty z oscyloskopu :)
    miwhoo.
    _____________________________
    EDIT:
    Witam ponownie.
    Wymieniłem diody w prostowniku i jest OK.
    Wejście na prostownik [Kanał 1], pół prostownika :) [Kanał 2]:
    To samo, tylko obciążone akumulatorem wkrętarki:
    Gniazdo baterii [Kanał 1], pół prostownika [Kanał 2]:
    To samo, pod obciążeniem...
    Wszystko działa... :)
  • #6 05 Mar 2015 20:25
    gregmamor
    Poziom 7  
    witam,
    mam podobny problem... padła mi ładowarka, jeden z akumulatorów jest przyczyną. czy ktos podpowie, gdzie w Krakowie można naprawić ładowarkę? przy okazji sprawdzić, który akumulator pali ładowarki? Proszę o polecenie jakiegoś serwisu.
    Grzegorz
  • #7 05 Mar 2015 21:42
    L_M
    Poziom 32  
    Dla 12 ogniw NI-Mh(14,4V nominalnie) napięcie końcowe ładowania wynosi 18V i jest to napięcie nieprzekraczalne. Żeby na wyjściu stabilizator napięcia uzyskać 18V to na wejściu musi być co najmniej 21V to dotyczy najbardziej popularnych stabilizatorów.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
