Amica PC5512B425 Nabiera wody, Bęben nie kreci.
lucky9292 14 Kwi 2010 17:28
  • #1 14 Kwi 2010 17:28
    lucky9292
    Poziom 6  
    Witam mam pralke Amica wyzej wymieniony model. Po wymianie łożyska z pralka sa problemy, przed wymiana nic sie nie dzialo. Jak ja skrecilem i włączyłem działa jakby normalnie lecz cały czas pobiera wode a beben wcale sie nie kreci z tego co słysze to nie kreci sie równiez silnik. Czytałem juz na forum ze to moze byc Hydrostat ale jak sprawdzalem to jest prawidłowo podłączony. Proszę o pomoc. Pozdrwiam.
    Edit//
    Sprawdzałem same wirowanie, silnik działa wiruje normalnie bez zadnego zarzutu. Jak tylko zrobie zwykłe pranie i jk nabierze wodu nie chce juz sie obracac beben.
  • #2 14 Kwi 2010 17:56
    axxx
    Specjalista AGD
    Jak mechanik może pomylić pojęcia hydrofor z hydrostatem to nie wiem w czym tu można pomuc.
  • #3 14 Kwi 2010 17:59
    lucky9292
    Poziom 6  
    Sory mój błąd. Hydrostat miało być. A i jeszcze jedno jak dziala hydrostat? On się załacza poprzez wode która musi dojsc do samego hydrostatu czy wystarczy zeby na dolw w rurce on hydrostatu znajdowala sie woda i spietrzyła powietrze i hydrostat sie załączył poprzez cisnienie powietrza. Bo gdy zdjąłem wężyk z hydrostatu wydawalo mi sie jakby on byl suchy wogule do niego woda nie dochodziła.
  • #5 14 Kwi 2010 21:36
    ELEKTROMECHANIKTOM
    Jeśli cały czas nabiera wodę do pełna to jest coś z hydrostatem.Sprawdź czy ten cienki wężyk nie jest gdzieś zagięty lub Przetarty.Woda nie dochodzi do hydrostatu.Pralka kiedy nabiera wody to podnosi się poziom wody w tej cienkiej rurce i powstaje tam ciśnienie które naciska na męmbranę która z kolei wywiera nacisk na styki i zamyka obwód elektryczny .Powietrze które tam jest jest ściskane przez podnoszący się słup wody.Jeśli wężyk będzie miał jakąkolwiek dziurkę powietrze będzie uciekać i nie powstanie ciśnienie.
  • #6 14 Kwi 2010 22:43
    lucky9292
    Poziom 6  
    Sprawdzilem cały wężyk nigdzie nie ma zgieć ani przetarc. Jutro jak mi sie uda kupić nowy hydrostat to zamontuje i popwiem czy dzial czy nie. Jeszcze jedno jak rozkrecilem dolna osłone pralki zaóważylem ze na prawie calej dolnej powierzchni pralki znajduje sie woda jakby powstawała od pary bo nigdzie nie ma jednego konkretnego wycieku tylko jest na calej obudowie bebna tak jak by para na nim osiadla. Czy to może być przyczyna ze hydrostat jest uszkodzony i beben cały czas w miejscu stał. Chcaiłbym dodać że pralka nie byla ruszana przez jakies 3 tyg.
  • #7 15 Kwi 2010 17:42
    lucky9292
    Poziom 6  
    byłem w sklepie i gosciu mi powiedział ze hydrostat jest sprawny. Jak rozkreciłem jeszcze raz pralke zaowazylem ze wezyc co idzie do hydrostatu jest przetarty i jest mala dziurka zakleiłem ta dziure i wlaczylem pralke ale jest to samo nie chce sie krecić. Wiec odłączyłem wezyk od Hydrostatu i go zatkałem zeby woda nie laciala a do hydrostatu podpiolem inny wezyk i jak pralka zaczela nabierac wody dmuchłem lekko w ta rurke po czym hydrostat sie załączył i pralka normalnie działała. Co może być jeszcze przyczyna? Czy lepiej wymienić cały weżyk na nowy od Hydrostatu??
  • #8 15 Kwi 2010 18:00
    lucky9292
    Poziom 6  
    Dobra wszystko juz działa przyczyna był wezyk który idzie od bebna do hydrostatu poprostu jak go podlaczylem to ta grubsza strone skierowalem ku gurze i puzno dosc zalaczal sie silnik poniewaz woda musiała zalc cala gorna czesc weza. musze tylko wezyk skierowac ku dolu by szybcie sie napelnial woda i szybciej wlaczal hydrostat. Dzieki narazie. Temat mozna zamknać.
  • #9 15 Kwi 2010 18:04
    axxx
    Specjalista AGD
    To ok. tylko nie widziałem takiej góry.Moderator na przybzłość wyrzuci takie posty do kosza.
  • #10 15 Kwi 2010 18:41
    ELEKTROMECHANIKTOM
    A mówiłem ze będzie problem z wężykiem:D
