Ricoh 1224 wyregulowanie nasycenia
gregoryse 14 Kwi 2010 20:27 1032 2
  • #1 14 Kwi 2010 20:27
    gregoryse
    Mam problem z maszyną 1224, tj wydruki i kopie są bardzo mocne. Może to głupie, ale potrzebuję rozjaśnić, zmniejszyć nasycenie. Regulacja Biasem nic nie daje, czym jeszcze wyregulować.
    Przy drukowaniu jeśli w sterowniku rozjaśnię na max, to kolory zbliżone są do tych jakie mają być. Kalibracja z poziomu Narzędzi Użytkownika nic nie daje.
    Dodatkowo kolor żółty mocno wpada w zielony, nawet przy drukowaniu wzoru do kalibracji (do którego powinna brać tylko toner żółty). Toner na wałku magnetycznym jest czysty, nie widać na nim śladów z innego toneru.
  • #2 15 Kwi 2010 22:56
    bartmw
    Wyczyść czujniki proces control i zrób forced proces control, sprawdź wyniki jak same 1111 to znaczy że jest ok.
    Jeżeli mimo wszystko nie będzie ok to zrób ACC z poziomu serwisowego.
    Te maszyny to real pain in ass i cięzko tam coś regulować.
  • #3 18 Kwi 2010 14:09
    bayer17
    wyczyść optykę jak i czujniki po czym proces control z poziomu użytkownika kalibracja kopiarki drukarki (jak masz) i sprawdź ponownie powinno pomoc jak nie to pozostaje kwestia zużycia materiałów to znaczy ile kopii ma "bęben" jak i wywoływaczki no i kwestia tonerów czy masz oryginalne tonery (niejednokrotnie spotkałem się z problemami po użyciu zamienników)
Promocja -20%
Zamknij
tme
