VW PASSAT TDI wymiana mechanizmu opuszczania szyby
tommi7 14 Kwi 2010 23:34 15373 9
  • #1 14 Kwi 2010 23:34
    tommi7
    Witam wszystkich użytkowników forum i proszę o pomoc.
    Otóż wszystko zaczęło się od pękniętej linki mechanizmu opuszczania szyby, przednia od strony pasażera (anglik). Kupiłem na szrocie całą blachę wewnętrzną wraz z mechanizmem i założyłem. Wiązkę przewodów zostawiłem starą.
    Po założeniu i podłączeniu wszystkiego mechanizm można było uruchomić jedynie przyciskiem po stronie pasażera, od strony kierowcy już nie działał. Tak samo jak regulacja lusterka i centralny zamek. Ale tylko w tych jednych drzwiach. Teraz mechanizm nie działa już całkiem, w zasadzie wygląda to tak jakby całe drzwi 'umarły'.
    Zapaliły mi się także kontrolki ABS i ESP (ta od abs czasami gaśnie), podświetlenie przycisków wewnątrz auta miga od czasu do czasu.
    Przeskanowałem auto polskim vagiem i wyskoczył błąd 18057.
    Być może ktoś spotkał się już wcześniej z podobnym przypadkiem, lub wie co należy zrobić? Czy zaistniała sytuacja mogła być spowodowana np. zwarciem?
    Bardzo proszę o pomoc.
    Pozdrawiam, Tomek
  • #2 15 Kwi 2010 00:55
    MLQDY
    Tam nie mozesz sobie wlozyc innego sterownika z silnikiem od Tak. Tam juz jest magistrala can i sterowniki sa kodowane.
  • #3 21 Kwi 2010 00:58
    tommi7
    Założyłem stary sterownik. Szyba lusterko, zamek, wszystko działa jak należy. Natomiast świeci sie kontrolka ESP. Kody błędów 18057 i 18031.
    Brak komunikacji między szyną danych i modułem ABS. Znajomy elektryk doradził mi wgranie nowego softu ponieważ jego zdaniem wcześniejszy sterownik silnika podnoszenia szyby w drzwiach namieszał. Nie wiem co o tym myśleć. Na forum passata wyczytałem że to może być uszkodzony sterownik ABS.
    Czy ktoś się spotkał już z takim przypadkiem? (auto z 2002r)
  • #4 03 Maj 2010 20:25
    dziugi
    Tomi,
    poradziles juz sobie z problemami??
    pozdra darek
    Zamieszczam ci zdjęcie sterwonika abs/esp. Wymontuj go to ci polutuje- cięższe rzeczy już się robiło.
  • #5 03 Maj 2010 21:40
    T5
    Moderator Samochody
    A wtyczki na słupku nie są zielone?
  • #6 03 Maj 2010 22:53
    dziugi
    W sumie to raczej nie są. Widziałem to autko gdzies tydzień temu, szczerze mówiąc nie skupiłem sie na zielonych stykach
    Z początku myślałem że to wszystko zaczęło tak jak Tomek mówił( czyli od sterownika drzwi) ale dochodze powoli do wniosku, że to chyba jednak jest sterownik abs. próbowałem nawet robić w sterowniku esp kalibacje czujnika położenia kierownicy- dało się rozpocząć, ale niestety nie można było zakączyć- vcds908.1 pokazywał cały czas że kierownica jest nie ustawiona- to mnie utrwala w twierdzeniu że sterownik jest padnięty.
    Chyba że macie jakieś inne opinie.
  • #7 04 Maj 2010 21:15
    T5
    Moderator Samochody
    Nie koniecznie- brak masy sterownika esp W normalnej wersji jest pod dywanem nogi pasażera.
  • #8 04 Maj 2010 23:27
    dziugi
    pod nogami pasażera??
    a nie znajduje się tam czsem modól komfortu??
    czy ma on jakiś wplyw na esp??
  • #9 06 Lip 2010 19:34
    miho-nahayama
    W passacie b6 3c wyjąłem na chwilę wtyczkę ze sterownika przy silniczku podnoszenia szyby po stronie kierowcy przód przy wyłączonym zapłonie. kiedy wsadziłem ją spowrotem nie działa nic w drzwiach - okna, otwieranie klapy, wlewu. sterownik do wymiany czy wystarczy vcds podłączyć?
  • #10 08 Lip 2010 07:45
    miho-nahayama
    Rozebrałem to jeszcze raz szyby i wlew już działają - za słabo wcisnąłem wtyczkę przy sterowniku przy silniku szyby trzeba to trochę z chlebkiem zrobić.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
