Kingway Coliber. Jak się reguluje w nim gaźnik?
norbio2 15 Kwi 2010 19:39 16488 13
  • #1 15 Kwi 2010 19:39
    norbio2
    Poziom 7  
    Mianowicie chodzi o to jakimi śrubkami to robić ?? Nigdy tego nie robiłem i nie wiem jakimi śrubkami kręcić :cry: . Proszę o pokazanie mi jakiś zdjęc gdzie one się znajdują. Wiem tylko gdzie znajduje się śrubka od obrotów ale to nie o to chodzi, bo skuter mi przerywa i szarpie na 100!% jest źle wyregulowany. Muszę wyregulować mieszankę a kompletnie nie wiem gdzie. Proszę o pomoc!
    #2 15 Kwi 2010 19:55
    zylax4
    Śrubka ze sprężynką jest to regulowania wolnych obrotów a druga powinna być do regulowania mieszanki wkręć ją na full i wykręć jakieś 2 obroty zapal i niech się rozgrzeje pochodzi trochę i jeżeli będzie dobrze chodził to powinieneś jeszcze troszkę wykręcić a jak zacznie dławić to troszeczkę przekręć śrubokręt w drugą stronę. Pozdrawiam
  • #3 15 Kwi 2010 20:00
    norbio2
    Poziom 7  
    Ale gdzie ona jest ta śrubka od mieszanki ??
    #4 15 Kwi 2010 21:47
    chudy911
    Witam,śrubka od mieszanki zaznaczona na zielono.
  • #5 16 Kwi 2010 15:41
    norbio2
    Poziom 7  
    Czy teraz muszę zdemontować cały gaźnik żeby dojść do tej śrubki ?? Bo na wierzchu to jej nigdzie u siebie w skuterze nie widzę wiec jak tam dojść ???
  • #6 16 Kwi 2010 15:45
    zylax4
    A plastików nie da rady odkręcić? :D
  • #7 16 Kwi 2010 16:12
    norbio2
    Poziom 7  
    Da radę ;p przed chwilą odkręciłem i już wiem gdzie to jest ;) Rozgrzałem go i kręciłem tą śrubeczką ale skuter nadal przerywa i nie ma tak jakby mocy :cry: Co to może być :?::?: Proszę o pomoc.
  • #8 16 Kwi 2010 19:37
    zylax4
    Jak kręciłeś to 0 różnicy? A ile ma kilometrów na baniaku?
  • #9 17 Kwi 2010 07:51
    norbio2
    Poziom 7  
    Jak kręciłem ta raz miał większe obroty a raz mniejsze ale i tak ciągle przerywał :/:cry: Na liczniku ma 2100km. Wykręciłem gaźnik i wyczyściłem dysze w gaźniku pomogło na 20 min i zaraz znów to samo :cry: Nie wiem co się dzieje. Dziś znów zajrzę do gaźnika i pokombinuje coś w nim ;p Myślicie że to dysze się zapychają ?? A i jeszcze filtr paliwa i powietrza czyściłem.
  • #11 17 Kwi 2010 13:20
    norbio2
    Poziom 7  
    Że co za dużo powietrza dostaje ?? A jak reguluje się powietrze którą śrubką ??
  • #12 17 Kwi 2010 15:23
    zylax4
    Ona jest w pobliżu dolegającego przewodu od filtra.
  • #13 17 Kwi 2010 20:36
    norbio2
    Poziom 7  
    Dziś też odkręciłem gaźnik i rozkręciłem go na części pierwsze wyczyściłem dysze i wgl cały gaźnik ale to nic nie dało. :cry: On jest raczej rozregulowany bo gdy dodam gazu to przerywa aż rura wali jak szalona. Nigdy tak nie miał ma okropnego muła :| sam raczej nie dam sobie rady z regulacją. Pojadę raczej do serwisu żeby mi zrobili ale nie zrobiłem przeglądu na 2000 km i skończyła mi się gwarancja ale i tak za tydzień by mi się skończyła :| Wie ktoś może ile by kosztowała regulacja gaźnika??
    Piszcie co myślicie o tym czy mam rację z tą regulacją ??
  • #14 17 Kwi 2010 20:40
    39006
    Usunięty  
Promocja -20%
Zamknij
tme
