acer aspire one zg5 aoa 150 - problem z uruchomieniem
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Laptops Hardware -> acer aspire one zg5 aoa 150 - problem z uruchomieniem
Author
Message
xPiKacz
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 15 Apr 2010 22:51
Witam wszystkich. Mój ACERek pewnego pięknego ranka odmówił współpracy - nie chce się uruchomić. Dodam że działał bezproblemowo jakieś 14 miesięcy. Objawy są następujące:
Podłączam zasilacz i po chwili zaświeca się na bursztynowo LEDa od sygnalizacji ładowania baterii (objaw całkiem prawidłowy). Po wciśnięciu przycisku Power, trzy pozostałe LEDy króciuteńko mrugną na zielono. LEDa pod przyciskiem zaświeci się ciągłym światłem na zielono. Wentylator i HDD się uruchomią (tzn zaczną się kręcić). Ekran ciągle jest martwy. Po czasie 4,5s wszystko się wyłącza, po chwili ponownie załącza się ładowanie baterii. Czasem przy wyłączaniu troszkę mrugnie podświetlanie wyświetlacza. I to jest wszystko na co go stać :cry:
Zasilacz sieciowy na 100% dobry, na 99,9% nie jest to też sprawa uszkodzonej zawartości BIOS'u. Upgrade z Pendrive nie chciał ruszyć więc wylutowałem pamięć i wgrałem do niej przy pomocy programatora plik 3310.fd (oczywiście porównując go z oryginalną zawartością pamięci - pierwsze 2 bajty były identyczne, reszta nieznacznie się różniła) ściągnięty ze strony ACERa z paczki BIOS_Acer_3310_A_AOA110_&_AOA150.zip. Objaw uszkodzenia przed i po upgrade jest identyczny.
Proszę o jakieś wskazówki. Mam nadzieję że mój opis nie jest zbyt zakręcony :D
Back to top
misiupan
Post#2 15 Apr 2010 23:15
Re: acer aspire one zg5 aoa 150 - problem z uruchomieniem
Jak się przedstawiają prądy po włączeniu?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Apr 2010 23:15
Back to top
xPiKacz
Poziom 4
Poziom 4
Post#3 Post from the author of the topic 15 Apr 2010 23:52
O który prąd chodzi? Jeśli o ten z zasilacza sieciowego to mierząc zwykłym miernikiem uniwersalnym wygląda to tak:
- nieuruchomiony przy wyjętej baterii ok 4,7mA
- po wciśnięciu Power (z wyjętą baterią) ok 140mA
- przy włożonej baterii, po załączeniu się ładowania, niewłączony ok 500mA i pomału spada
- przy włączonym z podłączoną baterią prądy się sumują, czyli 640mA i pomału spada
Nie wiem co dzieje się z prądem tuż przed wyłączeniem nie jestem w stanie na razie tego zmierzyć.
Back to top
misiupan
Post#4 15 Apr 2010 23:54
140mA po włączeniu to bardzo malutko, zupełnie jakby nie było zasilania na większości płyty. Nie byl zalany, nie upadł, nie był zgnieciony?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Apr 2010 23:54
Back to top
xPiKacz
Poziom 4
Poziom 4
Post#5 Post from the author of the topic 16 Apr 2010 00:12
misiupan wrote:
Nie był zalany, nie upadł, nie był zgnieciony?
Nic z tych rzeczy.
Na płycie, przed załączeniem są napięcia 3.3V i 5V. Po załączeniu pokazują się jeszcze napięcia 1.8V, 1.5V, 1.06V. Jest jeszcze jedna przetwornica (ISL6261) na której pokazuje się napięcie 0.06V - według mnie za małe ale jak stwierdzić dlaczego?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Apr 2010 00:12
Back to top
misiupan
Post#6 16 Apr 2010 00:13
Podepnij akumulator :)
Back to top
xPiKacz
Poziom 4
Poziom 4
Post#7 Post from the author of the topic 16 Apr 2010 00:28
Zapomniałem wspomnieć o przetwornicy do ładowania akumulatora - działa prawidłowo (tzn po podłączeniu akumulatora załącza się i podaje napięcie ok 12.6V).
Wspomniana wcześniej przetwornica ISL6261 produkuje napięcie dla procesora - w specyfikacji ma napisane że nadaje się do zasilania rdzenia (Precision single-phase CORE voltage regulator, 0.300V to 1.500V in 12.5mV steps)
Back to top
misiupan
Post#8 16 Apr 2010 00:31
Często w tym modelu zdychał procesor. Wcześniej bez sprawdzania myślałem że to przetwornica ładowania - dla tego podpowiedziałem o podpięciu aku.
Warto przelutować ten układ, ewentualnie jaka jest oporność do masy względem cewki przetwornicy?
Back to top
xPiKacz
Poziom 4
Poziom 4
Post#9 Post from the author of the topic 16 Apr 2010 00:57
Mówisz o procku? Przelutować to znaczy wymienić na nowy czy potraktować go stacją na ciepłe powietrze do montażu BGA?
Na dławiku raczej nie ma zwarcia - do masy jest ok 38Ω
Back to top
misiupan
Post#10 16 Apr 2010 01:00
Przelutować układ przetwornicy cpu, dodatkowo wypada wykonać pomiary napięć na tym układzie. Chyba że puściła któraś z kuleczek pod mostem północnym- wtedy przetwornica też nie ruszy. Można tak analizować > uszkodzony cpu> urwany cpu> urwany mostek> uszkodzony mostek> uszkodzony układ przetwornicy.
Bios niby jest ok- wgrany, ładowanie chodzi, włączanie zasilania chodzi.
Back to top
xPiKacz
Poziom 4
Poziom 4
Post#11 Post from the author of the topic 18 Apr 2010 22:57
Przetwornicę przelutowałem (bez wymiany na nową), pooglądałem ją Mantis'em x 6 - wygląda idealnie a objawy nadal takie same :cry:
Pozostaje wniknąć w zasadę jej sterowania (a w *.pdf'ce widziałem że to niełatwa sprawa), potem troszkę pomierzyć i wtedy się okaże czy to jej wina czy sterowanie nie pozwala jej się załączyć...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Apr 2010 22:57
Back to top
Guest
Post#12 19 Apr 2010 13:34
Mi to wygląda zdecydowanie na uszkodzony procesor.
Back to top
xPiKacz
Poziom 4
Poziom 4
Post#13 Post from the author of the topic 16 Nov 2010 01:00
Robiąc porządki, zamykam temat.
Sprawę rozwiązałem trochę w sposób nie godny elektronika-kombinatora, ale wszystko tłumaczą względy finansowe. Kupiłem kilka dni później, na wiadomym portalu aukcyjnym kompletną płytę, pochodzącą z acer'ka ze złamaną matrycą - za nieco ponad 100PLN. Poskładałem wszystko i nawet Windows się nie zorientował że ma inny sprzęt - śmiga do dzisiaj (i mam nadzieję że jeszcze troszkę podziała).
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Acer Aspire ONE ZG5 - wymiana pamięci (4)
ACER ASPIRE ONE ZG5 Matryca (7)
Netbook acer aspire one AOA 110 nie chce sie wlaczyc (5)
Acer Aspire One Zg5 - problem z instalacją XP przez Pendrive (19)
Acer Aspire One ZG5 problem z Windowsem XP (4)
acer aspire one zg5 przywracanie systemu (4)
Acer Aspire One ZG5 poszukuję sterowników (7)
Acer Aspire One ZG5 - poszukuję sterowników (1)
Acer Aspire One Z5 - AOA 150 - nie uruchamia się z baterii. (5)
ACER Aspire One ZG5 - problem z uruchomieniem (10)
Page generation time: 0.073 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
